ONTAP Select
Déployez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface web
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à un ou plusieurs nœuds.
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface Web de l'utilitaire de déploiement, vous suivez une séquence d'étapes spécifique. Le processus exact varie selon que vous déployez un cluster à un ou plusieurs nœuds.
Étape 1 : Préparer le déploiement
Préparez le déploiement pour vous assurer qu'il sera réussi.
Étapes
  1. Planification initiale.
    Passez en revue le "Planification" et "Licence" sections. Sur la base de cet examen, vous pouvez prendre des décisions concernant le cluster, notamment :
    • Hyperviseur
    • Nombre de nœuds
    • Type de licence
    • Taille de la plateforme (type d'instance)
    • Version ONTAP Select
  2. Préparez l'hôte.
    Vous devez préparer les hôtes de l'hyperviseur où les nœuds ONTAP Select s'exécutent et disposer des fichiers de licence de stockage requis en fonction de votre modèle de licence. Pour consulter les conditions de préparation :
    1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de déploiement.
    2. Sélectionnez Point d'interrogation en haut de la page.
    3. Sélectionnez Conditions préalables.
    4. Faites défiler vers le bas pour revoir les exigences et sélectionnez OK.
  3. Acquérir les fichiers de licence.
    Si vous prévoyez de déployer le cluster dans un environnement de production, vous devez acquérir les fichiers de licence de stockage en fonction de votre modèle de licence.
  4. Déployer l'installation et les informations d'identification du compte.
    "Installez l'utilitaire d'administration Deploy et effectuez la configuration initiale". Vous devez disposer du mot de passe du compte administrateur de déploiement configuré dans le cadre du processus d'installation.
  5. Vous pouvez également installer des images de nœud ONTAP Select antérieures.
    Par défaut, l'utilitaire d'administration Deploy contient la version la plus récente de ONTAP Select au moment de la publication. Si vous souhaitez déployer des clusters à l’aide d’une version antérieure d’ ONTAP Select, vous devez "ajoutez l'image ONTAP Select à votre instance Deploy" .
  6. Découvrez la page de lancement « Mise en route ».
    La page initiale mise en route avec ONTAP Select Deploy vous guide tout au long du processus en plusieurs étapes de création d'un cluster. Il y a cinq étapes principales, notamment :
    • Ajoutez des licences
    • Ajouter des hôtes à l'inventaire
    • Création d'un cluster
    • Vérification préalable du réseau
    • Déployer le cluster
      Remarque Vous pouvez effectuer les mêmes étapes indépendamment en sélectionnant les onglets en haut de la page (clusters, hôtes d'hyperviseur, Administration).
  7. Vérifiez le vérificateur de réseau.
    Si vous déployez un cluster multi-nœuds, vous devez être familiarisé avec le vérificateur de réseau. Vous pouvez exécuter le vérificateur de connectivité réseau à l'aide de l'outil "interface Web" ou le "CLI" .
Étape 2 : Créer un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web de ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à un ou plusieurs nœuds.
Avant de commencer
Vérifiez que vous avez installé l’administration Deploy et terminé la configuration initiale (mot de passe, AutoSupport et vCenter).
Description de la tâche
Un cluster ONTAP Select avec un ou plusieurs nœuds est créé pour un déploiement de production.
Étapes
Les étapes à suivre varient selon que vous souhaitez créer un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples. Un cluster multi-nœuds peut comporter deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds.
Cluster à un seul nœud
  1. Connectez-vous à l'utilitaire de déploiement via l'interface Web à l'aide du compte administrateur (admin).
  2. Si la fenêtre contextuelle Bienvenue dans ONTAP Select s'affiche, vérifiez que vous avez rempli les conditions préalables à la configuration et sélectionnez OK.
  3. Si la page de lancement du cluster mise en route n'est pas affichée, sélectionnez Point d'interrogation en haut de la page et sélectionnez mise en route.
  4. Sur la page mise en route, sélectionnez Télécharger, puis sélectionnez une licence sur votre poste de travail local et sélectionnez Ouvrir pour télécharger la licence.
  5. Sélectionnez Refresh et confirmez que la licence a été ajoutée.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter un hôte d'hyperviseur, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter l'hôte de l'hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'identification et les détails d'hôte appropriés, le cas échéant.
  7. Sélectionnez Actualiser et confirmez que la valeur Type pour l'hôte est ESX ou KVM.
    Toutes les informations d'identification de compte que vous fournissez sont ajoutées à la base de données déployer les informations d'identification.
  8. Sélectionnez Suivant pour lancer le processus de création de cluster.
  9. Dans la section Détails du cluster, fournissez toutes les informations requises décrivant le cluster et sélectionnez terminé.
  10. Sous Configuration de nœud, indiquez l'adresse IP de gestion de nœud et sélectionnez la licence pour le nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier le nom du nœud si nécessaire.
  11. Fournir la configuration hyperviseur et réseau.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et l'ensemble de fonctions disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge par les offres standard, Premium et Premium XL de la licence d'achat, respectivement. La licence que vous sélectionnez pour le nœud doit correspondre ou dépasser le type d'instance.
    Sélectionnez l'hôte de l'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion et de données.
  12. Indiquez la configuration Storage et sélectionnez Done.
    Vous pouvez sélectionner les lecteurs en fonction du niveau de licence de votre plate-forme et de la configuration de l'hôte.
  13. Examiner et confirmer la configuration du cluster.
    Vous pouvez modifier la configuration en sélectionnant Modifier dans la section applicable.
  14. Sélectionnez Suivant et entrez le mot de passe de l'administrateur ONTAP.
  15. Sélectionnez Créer un cluster pour lancer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu'à 30 minutes.
  16. Contrôlez le processus de création en plusieurs étapes du cluster pour confirmer sa création.
    La page est automatiquement actualisée à intervalles réguliers.
Cluster multinœud
  4. Sur la page mise en route, sélectionnez Télécharger, sélectionnez une licence sur votre poste de travail local et sélectionnez Ouvrir pour télécharger la licence. Répétez l'opération pour ajouter des licences supplémentaires.
  5. Sélectionnez Refresh et confirmez que les licences ont été ajoutées.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter tous les hôtes d'hyperviseur, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter les hôtes d'hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les informations d'identification et les détails d'hôte appropriés, le cas échéant.
  9. Dans la section Détails du cluster, sélectionnez la taille du cluster souhaitée, fournissez toutes les informations requises décrivant les clusters et sélectionnez terminé.
  10. Sous Node Setup, indiquez les adresses IP de gestion des nœuds et sélectionnez les licences pour chaque nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier les noms des nœuds si nécessaire.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et l'ensemble de fonctions disponibles. Ces types d'instances sont pris en charge par les offres standard, Premium et Premium XL de la licence d'achat, respectivement. La licence que vous sélectionnez pour les nœuds doit correspondre ou dépasser le type d'instance.
    Sélectionnez les hôtes d'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion, de données et internes.
  14. Sélectionnez Suivant et exécutez le contrôle préalable du réseau en sélectionnant Exécuter. Ceci permet de vérifier que le réseau interne sélectionné pour le trafic du cluster ONTAP fonctionne correctement.
  15. Sélectionnez Suivant et entrez le mot de passe de l'administrateur ONTAP.
  16. Sélectionnez Créer un cluster pour lancer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu'à 45 minutes.
  17. Contrôlez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour vérifier que le cluster a bien été créé.
Étape 3 : Finaliser le déploiement
Astuce
Si l'opération de création du cluster est lancée, mais que son échec se termine, il se peut que le mot de passe d'administration ONTAP que vous définissez ne s'applique pas. Si cela se produit, vous pouvez déterminer le mot de passe d'administration temporaire pour le cluster ONTAP Select à l'aide de la commande CLI suivante :
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
