ONTAP Select
Déployez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface web
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique ou à nœuds multiples.
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface web de l'utilitaire de déploiement, vous êtes guidé à travers une séquence d'étapes précise. Le processus exact varie selon que vous déployiez un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples.
Étape 1 : Préparer le déploiement
Préparez le déploiement pour en assurer le succès.
Étapes
  1. Planification initiale.
    Examinez les sections "Planifier" et "Licence". Sur la base de cet examen, vous pourrez prendre des décisions concernant le cluster, notamment :
    • Hyperviseur
    • Nombre de nœuds
    • Type de licence
    • Taille de la plateforme (type d'instance)
    • Version ONTAP Select
  2. Préparez l'hôte.
    Vous devez préparer les hôtes hyperviseur où les nœuds ONTAP Select s'exécuteront et disposer des fichiers de licence de stockage nécessaires en fonction de votre modèle de licence. Pour consulter les exigences de préparation :
    1. Connectez-vous à l’interface utilisateur Web de Deploy.
    2. Sélectionnez point d'interrogation en haut de la page.
    3. Sélectionnez Prérequis.
    4. Faites défiler vers le bas pour consulter les exigences et sélectionnez OK.
  3. Obtenez les fichiers de licence.
    Si vous prévoyez de déployer le cluster dans un environnement de production, vous devez acquérir les fichiers de licence de stockage en fonction de votre modèle de licence.
  4. Déployer l'installation et les informations d'identification du compte.
    "Installez l'utilitaire d'administration Deploy et effectuez la configuration initiale". Vous devez disposer du mot de passe du compte administrateur Deploy configuré lors du processus d'installation.
  5. Vous pouvez éventuellement installer des images de nœud ONTAP Select antérieures.
    Par défaut, l'utilitaire d'administration Deploy contient la version la plus récente d'ONTAP Select au moment de sa publication. Si vous souhaitez déployer des clusters à l'aide d'une version antérieure d'ONTAP Select, vous devez "Ajoutez l'image ONTAP Select à votre instance Deploy".
  6. Découvrez la page de lancement « Getting started ».
    La page d'accueil Premiers pas avec ONTAP Select Deploy vous guide tout au long du processus en plusieurs étapes de création d'un cluster. Il y a cinq étapes principales, notamment :
    • Ajouter des licences
    • Ajouter des hôtes à l'inventaire
    • Créer un cluster
    • vérification préalable du réseau
    • Déployer le cluster
      Remarque Vous pouvez effectuer les mêmes étapes indépendamment en sélectionnant les onglets en haut de la page (Clusters, Hôtes hyperviseur, Administration).
  7. Examinez le vérificateur de réseau.
    Si vous déployez un cluster multi-nœuds, vous devriez vous familiariser avec le vérificateur de réseau. Vous pouvez exécuter le vérificateur de connectivité réseau à l'aide de "interface utilisateur Web" ou de "CLI".
Étape 2 : Créer un cluster à nœud unique ou à nœuds multiples
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web ONTAP Select Deploy pour déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique ou à nœuds multiples.
Avant de commencer
Vérifiez que vous avez installé l'administration Deploy et terminé la configuration initiale (mot de passe, AutoSupport, et vCenter).
À propos de cette tâche
Un cluster ONTAP Select comportant un ou plusieurs nœuds est créé pour un déploiement en production.
Étapes
Les étapes à suivre dépendent du type de cluster que vous souhaitez créer : un cluster à nœud unique ou un cluster à nœuds multiples. Un cluster à nœuds multiples peut comporter deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds.
Cluster à nœud unique
  1. Connectez-vous à l'utilitaire Deploy via l'interface web en utilisant le compte administrateur (admin).
  2. Si la fenêtre contextuelle Bienvenue dans ONTAP Select s'affiche, confirmez que vous avez rempli les conditions préalables de configuration et sélectionnez OK.
  3. Si la page de lancement du cluster Premiers pas ne s'affiche pas, sélectionnez point d'interrogation en haut de la page et sélectionnez Premiers pas.
  4. Sur la page Premiers pas, sélectionnez Téléverser, puis sélectionnez une licence depuis votre poste de travail local et sélectionnez Ouvrir pour téléverser la licence.
  5. Sélectionnez Actualiser et confirmez que la licence a été ajoutée.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter un hôte hyperviseur, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter l'hôte hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les détails appropriés de l'hôte et les identifiants selon les besoins.
  7. Sélectionnez Actualiser et confirmez que la valeur Type pour le nom de l'hôte est ESX ou KVM.
    Toutes les informations d'identifiant de compte que vous fournissez sont ajoutées à la base de données d'identifiants Deploy.
  8. Sélectionnez Suivant pour démarrer le processus de création du cluster.
  9. Dans la section Détails du cluster, fournissez toutes les informations requises décrivant le cluster et sélectionnez Terminé.
  10. Dans la section Configuration du nœud, indiquez l'adresse IP de gestion du nœud et sélectionnez la licence pour le nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier le nom du nœud si nécessaire.
  11. Fournissez la configuration de l'hyperviseur et du réseau.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et les fonctionnalités disponibles. Ces types d'instances sont respectivement pris en charge par les offres standard, premium et premium XL de la licence achetée. La licence que vous sélectionnez pour le nœud doit correspondre ou être supérieure au type d'instance.
    Sélectionnez l'hôte de l'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion et de données.
  12. Indiquez la configuration de Storage et sélectionnez Terminé.
    Vous pouvez sélectionner les disques en fonction de votre niveau de licence de plateforme et de la configuration de votre hôte.
  13. Vérifiez et confirmez la configuration du cluster.
    Vous pouvez modifier la configuration en sélectionnant Modifier dans la section appropriée.
  14. Sélectionnez Suivant et indiquez le mot de passe de l'administrateur ONTAP.
  15. Sélectionnez Créer un cluster pour démarrer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu'à 30 minutes.
  16. Surveillez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour confirmer que le cluster est créé avec succès.
    La page est automatiquement actualisée à intervalles réguliers.
Cluster multi-nœuds
  4. Sur la page Premiers pas, sélectionnez Téléverser, puis choisissez une licence sur votre poste de travail local et sélectionnez Ouvrir pour téléverser la licence. Répétez l'opération pour ajouter d'autres licences.
  5. Sélectionnez Actualiser et confirmez que les licences ont été ajoutées.
  6. Sélectionnez Suivant pour ajouter tous les hôtes hyperviseurs, puis sélectionnez Ajouter.
    Vous pouvez ajouter les hôtes de l'hyperviseur directement ou en vous connectant à un serveur vCenter. Fournissez les détails appropriés de l'hôte et les identifiants selon les besoins.
  9. Dans la section Détails du cluster, sélectionnez la Taille du cluster souhaitée, fournissez toutes les informations requises décrivant les clusters, puis sélectionnez Terminé.
  10. Dans la section Configuration des nœuds, indiquez les adresses IP de gestion des nœuds et sélectionnez les licences pour chaque nœud ; vous pouvez télécharger une nouvelle licence si nécessaire. Vous pouvez également modifier les noms des nœuds si nécessaire.
    Il existe trois configurations de nœuds qui définissent la taille de la machine virtuelle et les fonctionnalités disponibles. Ces types d'instances sont respectivement pris en charge par les offres standard, premium et premium XL de la licence achetée. La licence que vous sélectionnez pour les nœuds doit correspondre ou être supérieure au type d'instance.
    Sélectionnez les hôtes de l'hyperviseur ainsi que les réseaux de gestion, de données et internes.
  14. Sélectionnez Suivant et exécutez la vérification préalable du réseau en sélectionnant Exécuter. Cela valide que le réseau interne sélectionné pour le trafic du cluster ONTAP fonctionne correctement.
  15. Sélectionnez Suivant et indiquez le mot de passe de l'administrateur ONTAP.
  16. Sélectionnez Créer un cluster pour démarrer le processus de création du cluster, puis sélectionnez OK dans la fenêtre contextuelle.
    La création du cluster peut prendre jusqu'à 45 minutes.
  17. Surveillez le processus de création de cluster en plusieurs étapes pour confirmer que le cluster est créé avec succès.
Étape 3 : Finaliser le déploiement
Astuce
Si l'opération de création du cluster est lancée mais échoue, le mot de passe d'administrateur ONTAP que vous avez défini risque de ne pas être appliqué. Dans ce cas, vous pouvez déterminer le mot de passe d'administrateur temporaire pour le cluster ONTAP Select à l'aide de la commande CLI suivante :
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
