Considérations relatives à l'hyperviseur et au matériel VMware
Il existe plusieurs problèmes matériels à prendre en compte et à planifier liés à l'environnement VMware.
Exigences liées à l'hyperviseur
Il existe plusieurs exigences relatives à l'hyperviseur dans lequel ONTAP Select s'exécute.
Consultez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP Select pour connaître les restrictions ou limitations connues supplémentaires. |
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select, votre entreprise doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes de l'hyperviseur où ONTAP Select s'exécute. Vous devez utiliser les licences adaptées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
ONTAP Select peut être déployé sur les hyperviseurs suivants :
KVM sur Red Hat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2 et 9.4
KVM sur Rocky Linux 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4
VMware ESXi 7.0 GA (build 15843807 ou supérieur), y compris 7.0 U1, U2 et U3C
VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097)
VMware ESXi 8.0 U1 (build 21495797)
VMware ESXi 8.0 U3 (disponible pour ONTAP 9.15.1P4 ou toute version de correctif disponible ultérieure)
NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées de ESXi tant que VMware continue également à prendre en charge les mêmes versions. |
ESXi 6.5 GA et ESXi 6.7 GA ont atteint l'état de fin de disponibilité. Si vous disposez de clusters ONTAP Select avec ces versions, vous devez effectuer une mise à niveau vers les versions prises en charge conformément à la "Matrice d'interopérabilité (IMT)". |
VMware vCenter et les hôtes ESXi autonomes
Si un hôte d'hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez enregistrer l'hôte dans l'utilitaire d'administration de déploiement à l'aide des informations d'identification vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l'hôte en tant qu'hôte autonome à l'aide des informations d'identification VMware ESXi.
Configuration matérielle principale requise
L'hôte de l'hyperviseur physique dans lequel vous déployez ONTAP Select doit respecter plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte de l'hyperviseur, tant qu'elle respecte les exigences matérielles minimales. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Et Supermicro.
À partir de ONTAP Select 9.9.1, seuls les modèles de CPU basés sur Intel Xeon Sandy Bridge ou version ultérieure sont pris en charge. |
Pour plus d'informations, reportez-vous au Matrice d'interopérabilité NetApp,window=_blank.
Configuration matérielle de base
Il existe plusieurs exigences matérielles courantes qui s'appliquent à toutes les plateformes, indépendamment du type d'instance de nœud ou de l'offre de licence.
Les microprocesseurs pris en charge incluent les composants suivants :
Processeurs Intel Xeon pour serveurs (voir Processeurs Intel Xeon,window=_blank pour plus d'informations)
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster |
Configuration minimale requise |
Exigences recommandées |
Cluster à un seul nœud |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS |
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
cluster à 4 ou 6/8 nœuds |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE ou 2 x 25 GbE |
Configuration matérielle supplémentaire en fonction du type d'instance
Il y a plusieurs autres exigences matérielles en fonction du type d'instance de nœud.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Comprendre les offres de licences de plate-forme" .
Cœurs de processeurs six cœurs physiques ou plus, avec quatre réservés pour ONTAP Select.
Mémoire de 24 Go ou plus avec 16 Go réservés pour ONTAP Select.
Licence de plateforme requise pour l'offre Standard, Premium ou Premium XL
Dix cœurs de processeurs physiques ou plus, huit pour ONTAP Select.
72 Go ou plus avec 64 Go réservés pour ONTAP Select
Licence de plateforme requise pour l'offre Premium ou Premium XL
Cœurs de processeur 80 cœurs physiques ou plus, 16 réservés pour ONTAP Select.
136 Go de mémoire ou plus avec 128 Go réservés pour ONTAP Select
Licence de plateforme requise pour l'offre Premium XL
Il existe des besoins supplémentaires en termes de disque selon les licences de la plate-forme. Voir "Stockage et RAID" pour plus d'informations. |
