ONTAP Select
Considérations relatives à l'hyperviseur et au matériel VMware ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-revathid
Il existe plusieurs exigences matérielles et problèmes de planification que vous devez prendre en compte en rapport avec l'environnement VMware.
Exigences de l'hyperviseur
Il existe plusieurs exigences liées à l’hyperviseur sur lequel ONTAP Select s’exécute.
Remarque Vous devriez revoir le"Notes de version ONTAP Select" pour toute autre restriction ou limitation connue.
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select , votre organisation doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes hyperviseurs sur lesquels ONTAP Select est exécuté. Vous devez utiliser les licences adaptées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
Vous pouvez déployer ONTAP Select sur les hyperviseurs KVM et ESXi.
KVM
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur KVM suivantes :
  • KVM sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, et 8.6
  • KVM sur Rocky Linux 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, and 8.6
Il existe des limitations concernant le flux de travail RAID logiciel pour les hyperviseurs KVM sur les hôtes RHEL 10.1 et 10.0 et Rocky Linux 10.0. Pour plus d’informations, consultez les articles suivants de la Knowledge Base :
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur ESXi suivantes :
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1 (version 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA (version 20513097)
  • VMware ESXi 7.0 GA (build 15843807 ou supérieur) incluant 7.0 U3C, U2 et U1
Remarque NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées d'ESXi tant que VMware continue également de prendre en charge les mêmes versions.
Remarque ESXi 6.5 GA et ESXi 6.7 GA ont atteint leur fin de disponibilité. Si vous disposez de clusters ONTAP Select avec ces versions, vous devez les mettre à niveau vers les versions prises en charge conformément à la documentation. "Outil de matrice d'interopérabilité (IMT)" .
VMware vCenter et hôtes ESXi autonomes
Si un hôte hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez l'enregistrer auprès de l'utilitaire d'administration Deploy à l'aide des informations d'identification vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l'hôte comme hôte autonome à l'aide des informations d'identification ESXi.
Configuration matérielle de base requise
L'hôte hyperviseur physique sur lequel vous déployez ONTAP Select doit répondre à plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte hyperviseur, à condition qu'elle réponde à la configuration matérielle minimale requise. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo et Supermicro.
Remarque À partir d' ONTAP Select 9.9.1, seuls les modèles de processeur basés sur Intel Xeon Sandy Bridge ou ultérieurs sont pris en charge.
Se référer à Outil de matrice d'interopérabilité, window=_blank pour plus d'informations.
Il existe plusieurs exigences matérielles communes qui s'appliquent à toutes les plates-formes, quel que soit le type d'instance de nœud ou l'offre de licence.
Processeur
Les microprocesseurs pris en charge incluent les processeurs Intel Xeon pour serveurs, voirProcesseurs Intel Xeon,window=_blank pour plus d'informations.
Remarque Les processeurs Advanced Micro Devices (AMD) ne sont pas pris en charge avec ONTAP Select.
Configuration Ethernet
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster Exigences minimales Exigences recommandées
Cluster à nœud unique
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
cluster à quatre, six ou huit nœuds
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE ou 2 x 25/40 GbE
Exigences matérielles supplémentaires en fonction du type d'instance
Il existe plusieurs exigences matérielles supplémentaires en fonction du type d'instance de nœud.
Se référer à"Comprendre les offres de licences de la plateforme" pour plus d'informations.
Taille du nœud cœurs de processeur Mémoire Offre de licence de plateforme requise
Petit
Six cœurs physiques ou plus, dont quatre réservés à ONTAP Select
24 Go ou plus, avec 16 Go réservés à ONTAP Select
Standard, premium ou premium XL
Moyen
Dix cœurs physiques ou plus, dont huit réservés à ONTAP Select
72 Go ou plus, avec 64 Go réservés à ONTAP Select
Premium ou premium XL
Grand
Dix-huit cœurs physiques ou plus, dont seize réservés à ONTAP Select
136 Go ou plus, avec 128 Go réservés à ONTAP Select
Premium XL
Remarque Des exigences de disque supplémentaires sont requises en fonction de la licence de la plate-forme. Voir"Stockage et RAID" pour plus d'informations.
