ONTAP Select
Considérations relatives à l'hyperviseur VMware et au matériel pour ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Il existe plusieurs exigences matérielles et problèmes de planification à prendre en compte concernant l'environnement VMware.
Exigences de l'hyperviseur
Plusieurs exigences concernent l'hyperviseur sur lequel ONTAP Select est exécuté.
Remarque Vous devriez consulter les "Notes de version d'ONTAP Select" pour prendre connaissance de toute restriction ou limitation supplémentaire connue.
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select, votre organisation doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes hyperviseurs sur lesquels ONTAP Select s'exécute. Vous devez utiliser les licences appropriées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
Vous pouvez déployer ONTAP Select sur les hyperviseurs KVM et ESXi.
KVM
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur KVM suivantes :
  • KVM sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, et 8.6
  • KVM sur Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, and 8.6
ESXi
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur ESXi suivantes :
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1 (build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097)
Remarque NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées d'ESXi tant que VMware continue également à prendre en charge ces mêmes versions.
Remarque ESXi 7.0 GA a atteint le statut de fin de disponibilité. Si vous disposez de clusters ONTAP Select avec cette version, vous devez effectuer une mise à niveau vers les versions prises en charge, conformément à la "Outil de matrice d'interopérabilité (IMT)".
VMware vCenter et hôtes ESXi autonomes
Si un hôte hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez enregistrer l’hôte auprès de l’utilitaire d’administration Deploy à l’aide des identifiants vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l’hôte comme hôte autonome à l’aide des identifiants ESXi.
exigences matérielles de base
L'hôte physique de l'hyperviseur sur lequel vous déployez ONTAP Select doit répondre à plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte de l'hyperviseur, à condition qu'elle réponde aux exigences matérielles minimales. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo et Supermicro.
ONTAP Select prend en charge les modèles de processeurs basés sur Intel Xeon Sandy Bridge et Advanced Micro Devices (AMD).
Reportez-vous à la "Outil Interoperability Matrix Tool" pour plus d'informations.
Configuration matérielle de base requise
Plusieurs exigences matérielles communes s'appliquent à toutes les plateformes, quel que soit le type d'instance de nœud ou l'offre de licence.
Processeur
Les microprocesseurs compatibles incluent les processeurs serveur Intel Xeon et les processeurs AMD.
Consultez "Processeurs Intel Xeon" et "Processeurs serveurs AMD EPYC" pour plus d’informations.
Configuration Ethernet
Plusieurs configurations Ethernet sont prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster Exigences minimales exigences recommandées
cluster à nœud unique
2 x 1GbE
2 x 10GbE
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE
2 x 10GbE
Cluster de quatre, six, huit, dix ou douze nœuds
2 x 10GbE
4 x 10GbE ou 2 x 25/40GbE
Configuration matérielle supplémentaire requise selon le type d'instance
Plusieurs exigences matérielles supplémentaires s'appliquent en fonction du type d'instance de nœud.
Taille du nœud cœurs de processeur Mémoire Offre de licence de plateforme requise
Petit
Six cœurs physiques ou plus, dont quatre réservés à ONTAP Select
24 Go ou plus, dont 16 Go réservés à ONTAP Select
Standard, premium ou premium XL
Moyen
Dix cœurs physiques ou plus, dont huit réservés à ONTAP Select
72 Go ou plus, dont 64 Go réservés à ONTAP Select
Premium ou Premium XL
Grand
Dix-huit cœurs physiques ou plus, dont seize réservés à ONTAP Select
136 Go ou plus, dont 128 Go réservés à ONTAP Select
XL haut de gamme
Remarque Des exigences supplémentaires en matière d'espace disque sont requises selon la licence de la plateforme. Consultez "Stockage et RAID" pour plus d'informations.
Informations connexes
Apprenez-en plus sur "les offres de licences de plateforme pour ONTAP Select"
