ONTAP Select
Considérations relatives à l'hyperviseur et au matériel VMware ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Il existe plusieurs problèmes matériels à prendre en compte et à planifier liés à l'environnement VMware.
Exigences liées à l'hyperviseur
Il existe plusieurs exigences relatives à l'hyperviseur dans lequel ONTAP Select s'exécute.
Remarque Vous devriez revoir le"Notes de version de ONTAP Select" pour toute autre restriction ou limitation connue.
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select, votre entreprise doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes de l'hyperviseur où ONTAP Select s'exécute. Vous devez utiliser les licences adaptées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
Vous pouvez déployer ONTAP Select sur les hyperviseurs ESXi, Hyper-V et KVM.
VMware ESXi
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur ESXi suivantes :
  • VMware ESXi 9.1
  • VMware ESXi 9.0
  • VMware ESXi 8.0 U3
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U1 (build 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097)
NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées de ESXi tant que VMware continue également à prendre en charge les mêmes versions.
ESXi 7.0 GA a atteint la fin de sa disponibilité. Si vous disposez de clusters ONTAP Select avec cette version, vous devez effectuer une mise à niveau vers les versions prises en charge conformément à la documentation. "Matrice d'interopérabilité (IMT)" .
ONTAP Select prend en charge les versions suivantes de l’hyperviseur Hyper-V :
  • Microsoft Windows Server 2025 et 2022
ONTAP Select prend en charge les versions d'hyperviseur KVM suivantes :
  • KVM sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, et 8.6
  • KVM sur Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, and 8.6
VMware vCenter et les hôtes ESXi autonomes
Si un hôte d'hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez enregistrer l'hôte dans l'utilitaire d'administration de déploiement à l'aide des informations d'identification vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l'hôte en tant qu'hôte autonome à l'aide des informations d'identification VMware ESXi.
Configuration matérielle principale requise
L'hôte de l'hyperviseur physique dans lequel vous déployez ONTAP Select doit respecter plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte de l'hyperviseur, tant qu'elle respecte les exigences matérielles minimales. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Et Supermicro.
ONTAP Select prend en charge les modèles de processeurs basés sur Intel Xeon Sandy Bridge et Advanced Micro Devices (AMD).
Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité" pour plus d'informations.
Configuration matérielle de base
Il existe plusieurs exigences matérielles courantes qui s'appliquent à toutes les plateformes, indépendamment du type d'instance de nœud ou de l'offre de licence.
Processeur
Les microprocesseurs compatibles incluent les processeurs serveur Intel Xeon et les processeurs AMD.
Consultez "Processeurs Intel Xeon" et "Processeurs serveurs AMD EPYC" pour plus d’informations.
Configuration Ethernet
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster Configuration minimale requise Exigences recommandées
Cluster à un seul nœud
2 x 1 GbE
2 x 10 GbE
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE
2 x 10 GbE
cluster de quatre, six, huit, dix ou douze nœuds
2 x 10 GbE
4 x 10 GbE ou 2 x 25 GbE
Configuration matérielle supplémentaire en fonction du type d'instance
Il y a plusieurs autres exigences matérielles en fonction du type d'instance de nœud.
Taille du nœud cœurs de processeur Mémoire Offre de licence de plateforme requise
Petit
Six cœurs physiques ou plus, dont quatre réservés à ONTAP Select
24 Go ou plus, avec 16 Go réservés à ONTAP Select
Standard, premium ou premium XL
Moyen
Dix cœurs physiques ou plus, dont huit réservés à ONTAP Select
72 Go ou plus, avec 64 Go réservés à ONTAP Select
Premium ou premium XL
Grand
Dix-huit cœurs physiques ou plus, dont seize réservés à ONTAP Select
136 Go ou plus, avec 128 Go réservés à ONTAP Select
XL haut de gamme
Remarque Il existe des besoins supplémentaires en termes de disque selon les licences de la plate-forme. Voir "Stockage et RAID" pour en savoir plus.
Informations associées
Apprenez-en plus sur "les offres de licences de plateforme pour ONTAP Select"
