Considérations relatives à l'hyperviseur et au matériel VMware ONTAP Select
Il existe plusieurs exigences matérielles et problèmes de planification que vous devez prendre en compte en rapport avec l'environnement VMware.
Exigences de l'hyperviseur
Il existe plusieurs exigences liées à l’hyperviseur sur lequel ONTAP Select s’exécute.
Vous devez consulter les notes de version actuelles de votre version d' ONTAP Select pour connaître les éventuelles restrictions ou limitations supplémentaires connues. |
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select , votre organisation doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes hyperviseurs sur lesquels ONTAP Select est exécuté. Vous devez utiliser les licences adaptées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
ONTAP Select peut être déployé sur les hyperviseurs suivants :
KVM sur Red Hat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2, 9.4 et 9.5
KVM sur Rocky Linux 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5
VMware ESXi 7.0 GA (build 15843807 ou supérieur) incluant 7.0 U1, U2 et U3C
VMware ESXi 8.0 GA (version 20513097)
VMware ESXi 8.0 U1 (version 21495797)
VMware ESXi 8.0 U2
VMware ESXi 8.0 U3
NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées d'ESXi tant que VMware continue également de prendre en charge les mêmes versions. |
ESXi 6.5 GA et ESXi 6.7 GA ont atteint leur fin de disponibilité. Si vous possédez des clusters ONTAP Select avec ces versions, vous devez effectuer la mise à niveau vers les versions prises en charge, conformément aux instructions. "Outil de matrice d'interopérabilité (IMT)" . |
VMware vCenter et hôtes ESXi autonomes
Si un hôte hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez l'enregistrer auprès de l'utilitaire d'administration Deploy à l'aide des informations d'identification vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l'hôte comme hôte autonome à l'aide des informations d'identification ESXi.
Configuration matérielle de base requise
L'hôte hyperviseur physique sur lequel vous déployez ONTAP Select doit répondre à plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte hyperviseur, à condition qu'elle réponde à la configuration matérielle minimale requise. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo et Supermicro.
À partir d' ONTAP Select 9.9.1, seuls les modèles de processeur basés sur Intel Xeon Sandy Bridge ou version ultérieure sont pris en charge. |
Se référer à la Outil de matrice d'interopérabilité, window=_blank pour plus d'informations.
Il existe plusieurs exigences matérielles communes qui s'appliquent à toutes les plates-formes, quel que soit le type d'instance de nœud ou l'offre de licence.
Les microprocesseurs pris en charge incluent les suivants :
Processeurs Intel Xeon pour serveur (voir Processeurs Intel Xeon,window=_blank pour plus d'informations)
Les processeurs Advanced Micro Devices (AMD) ne sont pas pris en charge avec ONTAP Select. |
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster |
Exigences minimales |
Exigences recommandées |
Cluster à nœud unique |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS |
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster de 4/6/8 nœuds |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE ou 2 x 25/40 GbE |
Exigences matérielles supplémentaires en fonction du type d'instance
Il existe plusieurs exigences matérielles supplémentaires en fonction du type d'instance de nœud.
Consultez "Comprendre les offres de licences de la plateforme" pour plus d'informations.
Cœurs de processeur Six cœurs physiques ou plus, dont quatre réservés à ONTAP Select.
Mémoire 24 Go ou plus avec 16 Go réservés pour ONTAP Select.
Licence de plateforme requise offrant Standard, Premium ou Premium XL
Cœurs de processeur Dix cœurs physiques ou plus, dont huit réservés à ONTAP Select.
Mémoire 72 Go ou plus avec 64 Go réservés pour ONTAP Select
Licence de plateforme requise offrant Premium ou Premium XL
Cœurs de processeur Dix-huit cœurs physiques ou plus, dont seize réservés à ONTAP Select.
Mémoire 136 Go ou plus avec 128 Go réservés pour ONTAP Select
Licence de plateforme requise offrant Premium XL
Des exigences de disque supplémentaires sont requises en fonction de la licence de la plate-forme. Voir "Stockage et RAID" pour plus d'informations. |
