ONTAP Select
Workflow 1 : Créer un cluster d'évaluation à nœud unique ONTAP Select sur ESXi
Vous pouvez déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique sur un hôte VMware ESXi géré par vCenter. Le cluster est créé avec une licence d'évaluation.
Le flux de travail de création de cluster diffère dans les situations suivantes :
  • L'hôte ESXi n'est pas géré par vCenter (hôte autonome)
  • Plusieurs nœuds ou hôtes sont utilisés au sein du cluster
  • Le cluster est déployé dans un environnement de production avec une licence achetée
  • L'hyperviseur KVM est utilisé à la place de VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Enregistrer les informations d'identification du serveur vCenter
Lors d'un déploiement sur un hôte ESXi géré par un serveur vCenter, vous devez ajouter des informations d'identification avant d'enregistrer l'hôte. L'utilitaire d'administration Deploy peut ensuite utiliser ces informations d'identification pour s'authentifier auprès de vCenter.
Catégorie verbe HTTP Chemin
Déployer
POSTE
/sécurité/informations d'identification
Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrée JSON (étape 01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Type de traitement
Asynchrone
Sortir
  • ID d'identification dans l'en-tête de réponse de localisation
  • Objet de travail
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Enregistrer un hôte hyperviseur
Vous devez ajouter un hôte hyperviseur sur lequel la machine virtuelle contenant le nœud ONTAP Select s'exécutera.
Cluster
POSTE
/hôtes
Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrée JSON (étape 02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Type de traitement
Asynchrone
Sortir
  • ID d'hôte dans l'en-tête de réponse d'emplacement
  • Objet de travail
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Créer un cluster
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select , la configuration de cluster de base est enregistrée et les noms de nœuds sont automatiquement générés par Deploy.
Cluster
POSTE
/groupes
Boucle
Le paramètre de requête node_count doit être défini sur 1 pour un cluster à nœud unique.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrée JSON (étape 03)
  "name": "my_cluster"
Type de traitement
Synchrone
Sortir
  • ID de cluster dans l'en-tête de réponse d'emplacement
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurer le cluster
Vous devez fournir plusieurs attributs dans le cadre de la configuration du cluster.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}
Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrée JSON (étape 04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Type de traitement
Synchrone
Sortir
Aucune
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Récupérer le nom du nœud
L'utilitaire d'administration Deploy génère automatiquement les identifiants et les noms des nœuds lors de la création d'un cluster. Avant de configurer un nœud, vous devez récupérer l'identifiant attribué.
Cluster
OBTENIR
/clusters/{cluster_id}/nodes
Boucle
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Type de traitement
Synchrone
Sortir
  • Les enregistrements de tableau décrivent chacun un nœud unique avec l'ID et le nom uniques
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurer les nœuds
Vous devez fournir la configuration de base du nœud, qui est le premier des trois appels d’API utilisés pour configurer un nœud.
Cluster
CHEMIN
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}
Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster et l'ID du nœud.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (étape 06)
Vous devez fournir l'ID d'hôte sur lequel le nœud ONTAP Select s'exécutera.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Type de traitement
Synchrone
Sortir
Aucune
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Récupérer les réseaux de nœuds
Vous devez identifier les réseaux de données et de gestion utilisés par le nœud du cluster à nœud unique. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Cluster
OBTENIR
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks
Boucle
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Type de traitement
Synchrone
Sortir
  • Tableau de deux enregistrements décrivant chacun un réseau unique pour le nœud, y compris l'ID unique et l'objectif
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurer la mise en réseau des nœuds
Vous devez configurer les réseaux de données et de gestion. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Remarque Émettez l’appel API suivant deux fois, une fois pour chaque réseau.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id}
Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster, l'ID du nœud et l'ID du réseau.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrée JSON (étape 08)
Vous devez fournir le nom du réseau.
  "name": "sDOT_Network"
Type de traitement
Synchrone
Sortir
Aucune
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurer le pool de stockage de nœuds
La dernière étape de la configuration d'un nœud consiste à y associer un pool de stockage. Vous pouvez déterminer les pools de stockage disponibles via le client web vSphere ou, en option, via l'API REST Deploy.
Cluster
CORRECTIF
Boucle
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (étape 09)
La capacité du pool est de 2 To.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Type de traitement
Synchrone
Sortir
Aucune
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Déployer le cluster
Une fois le cluster et le nœud configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Cluster
POSTE
/clusters/{cluster_id}/deploy
Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrée JSON (étape 10)
Vous devez fournir le mot de passe du compte administrateur ONTAP .
  "ontap_credentials": {
Type de traitement
Asynchrone
Sortir
  • Objet de travail
