Workflow 1 : créez un cluster d'évaluation ONTAP Select à un seul nœud sur ESXi
Vous pouvez déployer un cluster ONTAP Select à un seul nœud sur un hôte VMware ESXi géré par vCenter. Le cluster est créé avec une licence d'évaluation.
Le workflow de création de cluster diffère dans les cas suivants :
L'hôte ESXi n'est pas géré par vCenter (hôte autonome)
Plusieurs nœuds ou hôtes sont utilisés dans le cluster
Le cluster est déployé dans un environnement de production avec une licence achetée
L'hyperviseur KVM est utilisé à la place de VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Enregistrer les informations d'identification du serveur vCenter
Lors du déploiement sur un hôte ESXi géré par un serveur vCenter, vous devez ajouter un identifiant avant d'enregistrer l'hôte. L'utilitaire d'administration Deploy peut ensuite utiliser les informations d'identification pour s'authentifier auprès de vCenter.
| Catégorie | Verbe HTTP | Chemin |
Déployez |
POST |
/sécurité/informations d'identification |
- Gondolage
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrée JSON (étape 01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Type de traitement
Asynchrone
- Sortie
ID d'identification dans l'en-tête de réponse d'emplacement
Objet travail
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Enregistrez un hôte d'hyperviseur
Vous devez ajouter un hôte d'hyperviseur où la machine virtuelle contenant le nœud ONTAP Select sera exécutée.
Cluster |
POST |
/hôtes |
- Gondolage
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrée JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Asynchrone
- Sortie
ID d'hôte dans l'en-tête de réponse d'emplacement
Objet travail
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Créez un cluster
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select, la configuration de base du cluster est enregistrée et les noms de nœuds sont automatiquement générés par le déploiement.
Cluster |
POST |
/clusters |
- Gondolage
Le paramètre de requête node_count doit être défini sur 1 pour un cluster à un seul nœud.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrée JSON (étape03)
"name": "my_cluster"
Synchrone
- Sortie
ID de cluster dans l'en-tête de réponse d'emplacement
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurer le cluster
Vous devez fournir plusieurs attributs dans le cadre de la configuration du cluster.
Cluster |
CORRECTIF |
/clusters/{cluster_id} |
- Gondolage
Vous devez fournir l'ID de cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrée JSON (step04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Synchrone
- Sortie
Aucune
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Récupérez le nom du nœud
L'utilitaire d'administration Deploy génère automatiquement les noms et identifiants de nœud lors de la création d'un cluster. Avant de pouvoir configurer un nœud, vous devez récupérer l'ID attribué.
Cluster |
OBTENEZ |
/clusters/{cluster_id}/nœuds |
- Gondolage
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Synchrone
- Sortie
Le tableau enregistre chaque élément décrivant un seul nœud avec l'ID et le nom uniques
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurer les nœuds
Vous devez fournir la configuration de base du noeud, qui est le premier des trois appels API utilisés pour configurer un noeud.
Cluster |
CHEMIN |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id} |
- Gondolage
Vous devez fournir l'ID de cluster et l'ID de nœud.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrée JSON (étape 06)
Vous devez fournir l'ID d'hôte sur lequel le nœud ONTAP Select sera exécuté.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Synchrone
- Sortie
Aucune
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Récupérez les réseaux de nœuds
Vous devez identifier les réseaux de gestion et de données utilisés par le nœud dans le cluster à un seul nœud. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à un seul nœud.
Cluster |
OBTENEZ |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks |
- Gondolage
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Synchrone
- Sortie
Tableau de deux enregistrements décrivant chacun un seul réseau pour le nœud, y compris l'ID et le but uniques
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurez la mise en réseau des nœuds
Vous devez configurer les réseaux de données et de gestion. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à un seul nœud.
Émettez deux fois l'appel API suivant, une fois pour chaque réseau. |
Cluster |
CORRECTIF |
/clusters/{cluster_id}/noeuds/{node_id}/réseaux/{network_id} |
- Gondolage
Vous devez fournir l'ID de cluster, l'ID de nœud et l'ID réseau.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrée JSON (étape 08)
Vous devez indiquer le nom du réseau.
"name": "sDOT_Network"
Synchrone
- Sortie
Aucune
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurez le pool de stockage de nœuds
La dernière étape de la configuration d'un nœud consiste à relier un pool de stockage. Vous pouvez déterminer les pools de stockage disponibles via le client Web vSphere, ou éventuellement via l'API REST de déploiement.
Cluster |
CORRECTIF |
- Gondolage
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrée JSON (par étape 09)
La capacité du pool est de 2 To.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Synchrone
- Sortie
Aucune
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Déployer le cluster
Une fois le cluster et le nœud configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Cluster |
POST |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Gondolage
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrée JSON (step10)
Vous devez fournir le mot de passe pour le compte d'administrateur ONTAP.
"ontap_credentials": {
Asynchrone
- Sortie
Objet travail
"Déployez une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select"
