Workflow 1 : Créer un cluster d'évaluation à nœud unique ONTAP Select sur ESXi
Vous pouvez déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique sur un hôte VMware ESXi géré par vCenter. Le cluster est créé avec une licence d'évaluation.
Le flux de travail de création de cluster diffère dans les situations suivantes :
L'hôte ESXi n'est pas géré par vCenter (hôte autonome)
Plusieurs nœuds ou hôtes sont utilisés au sein du cluster
Le cluster est déployé dans un environnement de production avec une licence achetée
L'hyperviseur KVM est utilisé à la place de VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Enregistrer les informations d'identification du serveur vCenter
Lors d'un déploiement sur un hôte ESXi géré par un serveur vCenter, vous devez ajouter des informations d'identification avant d'enregistrer l'hôte. L'utilitaire d'administration Deploy peut ensuite utiliser ces informations d'identification pour s'authentifier auprès de vCenter.
| Catégorie | verbe HTTP | Chemin |
Déployer |
POSTE |
/sécurité/informations d'identification |
- Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrée JSON (étape 01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Type de traitement
Asynchrone
- Sortir
ID d'identification dans l'en-tête de réponse de localisation
Objet de travail
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Enregistrer un hôte hyperviseur
Vous devez ajouter un hôte hyperviseur sur lequel la machine virtuelle contenant le nœud ONTAP Select s'exécutera.
Cluster |
POSTE |
/hôtes |
- Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrée JSON (étape 02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Asynchrone
- Sortir
ID d'hôte dans l'en-tête de réponse d'emplacement
Objet de travail
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Créer un cluster
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select , la configuration de cluster de base est enregistrée et les noms de nœuds sont automatiquement générés par Deploy.
Cluster |
POSTE |
/groupes |
- Boucle
Le paramètre de requête node_count doit être défini sur 1 pour un cluster à nœud unique.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrée JSON (étape 03)
"name": "my_cluster"
Synchrone
- Sortir
ID de cluster dans l'en-tête de réponse d'emplacement
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurer le cluster
Vous devez fournir plusieurs attributs dans le cadre de la configuration du cluster.
Cluster |
CORRECTIF |
/clusters/{cluster_id} |
- Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrée JSON (étape 04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Synchrone
- Sortir
Aucune
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Récupérer le nom du nœud
L'utilitaire d'administration Deploy génère automatiquement les identifiants et les noms des nœuds lors de la création d'un cluster. Avant de configurer un nœud, vous devez récupérer l'identifiant attribué.
Cluster |
OBTENIR |
/clusters/{cluster_id}/nodes |
- Boucle
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Synchrone
- Sortir
Les enregistrements de tableau décrivent chacun un nœud unique avec l'ID et le nom uniques
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurer les nœuds
Vous devez fournir la configuration de base du nœud, qui est le premier des trois appels d’API utilisés pour configurer un nœud.
Cluster |
CHEMIN |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id} |
- Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster et l'ID du nœud.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrée JSON (étape 06)
Vous devez fournir l'ID d'hôte sur lequel le nœud ONTAP Select s'exécutera.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Synchrone
- Sortir
Aucune
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Récupérer les réseaux de nœuds
Vous devez identifier les réseaux de données et de gestion utilisés par le nœud du cluster à nœud unique. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Cluster |
OBTENIR |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks |
- Boucle
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Synchrone
- Sortir
Tableau de deux enregistrements décrivant chacun un réseau unique pour le nœud, y compris l'ID unique et l'objectif
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurer la mise en réseau des nœuds
Vous devez configurer les réseaux de données et de gestion. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Émettez l’appel API suivant deux fois, une fois pour chaque réseau. |
Cluster |
CORRECTIF |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id} |
- Boucle
Vous devez fournir l'ID du cluster, l'ID du nœud et l'ID du réseau.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrée JSON (étape 08)
Vous devez fournir le nom du réseau.
"name": "sDOT_Network"
Synchrone
- Sortir
Aucune
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurer le pool de stockage de nœuds
La dernière étape de la configuration d'un nœud consiste à y associer un pool de stockage. Vous pouvez déterminer les pools de stockage disponibles via le client web vSphere ou, en option, via l'API REST Deploy.
Cluster |
CORRECTIF |
- Boucle
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrée JSON (étape 09)
La capacité du pool est de 2 To.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Synchrone
- Sortir
Aucune
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Déployer le cluster
Une fois le cluster et le nœud configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Cluster |
POSTE |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Boucle
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrée JSON (étape 10)
Vous devez fournir le mot de passe du compte administrateur ONTAP .
"ontap_credentials": {
Asynchrone
- Sortir
Objet de travail
"Déployer une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select"
