ONTAP Select
Flux de travail 1 : Créer un cluster d’évaluation ONTAP Select à nœud unique sur ESXi
Vous pouvez déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique sur un hôte VMware ESXi géré par vCenter. Le cluster est créé avec une licence d'évaluation.
Le processus de création de cluster diffère dans les situations suivantes :
  • L'hôte ESXi n'est pas géré par vCenter (hôte autonome)
  • Plusieurs nœuds ou hôtes sont utilisés au sein du cluster
  • Le cluster est déployé dans un environnement de production avec une licence achetée
  • L'hyperviseur KVM est utilisé à la place de VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Enregistrer l’identifiant du serveur vCenter
Lors du déploiement sur un hôte ESXi géré par un serveur vCenter, vous devez ajouter un identifiant avant d'enregistrer l'hôte. L'utilitaire d'administration Deploy pourra ensuite utiliser l'identifiant pour s'authentifier auprès de vCenter.
Catégorie Verbe HTTP Chemin
Déployer
POST
/security/identifiants
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrée JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • Identifiant dans l'en-tête de réponse de localisation
  • Objet de tâche
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Enregistrez un hôte hyperviseur
Vous devez ajouter un hôte hyperviseur où la machine virtuelle contenant le nœud ONTAP Select s'exécutera.
Cluster
POST
/hôtes
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrée JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • ID de l'hôte dans l'en-tête de réponse de localisation
  • Objet de tâche
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Créer un cluster
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select, la configuration de base du cluster est enregistrée et les noms des nœuds sont automatiquement générés par Deploy.
Cluster
POST
/clusters
Curl
Le paramètre de requête node_count doit être défini sur 1 pour un cluster à nœud unique.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrée JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • ID du cluster dans l'en-tête de réponse de localisation
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurer le cluster
Plusieurs attributs doivent être fournis lors de la configuration du cluster.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}
Curl
Vous devez fournir l'identifiant du cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrée JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Récupérer le nom du nœud
L'utilitaire d'administration Deploy génère automatiquement les identifiants et les noms des nœuds lors de la création d'un cluster. Avant de pouvoir configurer un nœud, vous devez récupérer l'identifiant qui lui est attribué.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nœuds
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • Enregistrements de tableau décrivant chacun un nœud avec l'identifiant unique et le nom
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurer les nœuds
Vous devez fournir la configuration de base du nœud, qui correspond au premier des trois appels API utilisés pour configurer un nœud.
Cluster
CHEMIN
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}
Curl
Vous devez fournir l'ID du cluster et l'ID du nœud.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (step06)
Vous devez fournir l'ID de l'hôte sur lequel le nœud ONTAP Select sera exécuté.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Récupérer les réseaux de nœuds
Vous devez identifier les réseaux de données et de gestion utilisés par le nœud dans le cluster à nœud unique. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}/réseaux
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Type de traitement
Synchrone
Sortie
  • Tableau de deux enregistrements décrivant chacun un réseau pour le nœud, incluant l'identifiant unique et la fonction
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurer le réseau de nœud
Vous devez configurer les réseaux de données et de gestion. Le réseau interne n'est pas utilisé avec un cluster à nœud unique.
Remarque Effectuez l'appel API suivant deux fois, une fois pour chaque réseau.
Cluster
CORRECTIF
/clusters/{cluster_id}/nœuds/{node_id}/réseaux/{network_id}
Curl
Vous devez fournir l'ID du cluster, l'ID du nœud et l'ID du réseau.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrée JSON (step08)
Vous devez indiquer le nom du réseau.
  "name": "sDOT_Network"
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurer le pool de stockage du nœud
La dernière étape de la configuration d'un nœud consiste à lui associer un pool de stockage. Vous pouvez consulter les pools de stockage disponibles via le client web vSphere, ou, en option, via l'API REST de déploiement.
Cluster
CORRECTIF
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrée JSON (step09)
La capacité du pool est de 2 To.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Type de traitement
Synchrone
Sortie
Aucune
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Déployer le cluster
Une fois le cluster et le nœud configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrée JSON (étape 10)
Vous devez fournir le mot de passe du compte administrateur ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Type de traitement
Asynchrone
Sortie
  • Objet de tâche
