Considérations relatives au réseau ONTAP Select
Vous devez configurer correctement le réseau hyperviseur avant de déployer ONTAP Select.
Options de commutateur virtuel
Vous devez configurer un commutateur virtuel sur chaque hôte ONTAP Select pour prendre en charge le réseau externe et le réseau interne (clusters multi-nœuds uniquement). Lors du déploiement d'un cluster multi-nœuds, vous devez tester la connectivité réseau sur le réseau interne du cluster.
Pour en savoir plus sur la configuration d'un vSwitch sur un hôte hyperviseur et la fonctionnalité d'interface haute vitesse, consultez le "Réseautage en profondeur" section. |
Mise à niveau vers VMXNET3 (ESXi uniquement)
À partir d' ONTAP Select 9.5 utilisant Deploy 2.10, VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de cluster sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un ancien nœud ONTAP Select vers la version 9.5 ou ultérieure, le pilote n'est pas automatiquement mis à niveau.
MTU de cluster
Un réseau interne distinct est utilisé pour connecter les nœuds ONTAP Select dans un cluster multi-nœuds. La taille MTU de ce réseau est généralement de 9 000. Cependant, il arrive que cette taille soit trop importante pour le réseau reliant les nœuds ONTAP Select . Pour gérer les trames plus petites, la taille MTU utilisée par ONTAP Select sur le réseau interne peut être comprise entre 7 500 et 9 000 octets.
La taille MTU est affichée dans la section « Détails du cluster » de la page de création du cluster. Sa valeur est déterminée par l'utilitaire d'administration Deploy comme suit :
Valeur par défaut initiale de 9000.
Au fur et à mesure que vous ajoutez les hôtes et les réseaux pour les paires HA, la valeur MTU est réduite selon les besoins, en fonction de la configuration des vSwitches du réseau.
La valeur MTU finale du cluster est définie une fois que vous avez ajouté toutes les paires HA et que vous êtes prêt à créer le cluster.
Vous pouvez définir manuellement la valeur MTU du cluster si nécessaire, en fonction de la conception de votre réseau. |
Hôte à deux cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à deux cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de deux groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration suivante :
Cluster multi-nœuds ONTAP Select
Deux cartes réseau (NIC1 et NIC2)
vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l’aide de deux groupes de ports comme suit :
Réseau interne (cluster, RSM, trafic HA-IC)
NIC1 est actif
NIC2 en veille
Réseau externe (trafic de données et de gestion)
NIC1 est en veille
NIC2 en actif
Voir le "Réseautage en profondeur" section pour plus d'informations sur les déploiements à deux cartes réseau.
Hôte à quatre cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à quatre cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de quatre groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration suivante :
Quatre cartes réseau (NIC1, NIC2, NIC3 et NIC4)
vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l’aide de quatre groupes de ports comme suit :
Réseau interne (cluster, trafic RSM)
NIC1 est actif
NIC2, NIC3, NIC4 en veille
Réseau interne (cluster, trafic HA-IC)
NIC3 est actif
NIC1, NIC2, NIC4 en veille
NIC2 est actif
NIC1, NIC3, NIC4 en veille
Réseau externe (trafic de données)
NIC4 est actif
NIC1, NIC2, NIC3 en veille
Voir le "Réseautage en profondeur" section pour plus d'informations sur les déploiements à quatre cartes réseau.
Exigences en matière de trafic réseau
Vous devez vous assurer que vos pare-feu sont correctement configurés pour permettre au trafic réseau de circuler entre les différents participants dans un environnement de déploiement ONTAP Select .
Plusieurs participants ou entités échangent du trafic réseau dans le cadre d'un déploiement ONTAP Select . Ces participants sont présentés, puis utilisés dans la description récapitulative des exigences de trafic réseau.
Déployer ONTAP Select l'utilitaire d'administration Déployer
vSphere (ESXi uniquement) Soit un serveur vSphere, soit un hôte ESXi, selon la façon dont l'hôte est géré dans votre déploiement de cluster
Serveur hyperviseur Hôte hyperviseur ESXi ou hôte KVM Linux
Nœud OTS Un nœud ONTAP Select
Cluster OTS Un cluster ONTAP Select
Poste de travail administratif local Admin WS
Le tableau suivant décrit les exigences de trafic réseau pour un déploiement ONTAP Select .
| Protocole / Port | ESXi / KVM | Direction | Description |
TLS (443) |
ESXi |
Déployer sur un serveur vCenter (géré) ou ESXi (géré ou non géré) |
API VMware VIX |
902 |
ESXi |
Déployer sur un serveur vCenter (géré) ou ESXi (non géré) |
API VMware VIX |
ICMP |
ESXi ou KVM |
Déployer sur le serveur hyperviseur |
Ping |
ICMP |
ESXi ou KVM |
Déployer sur chaque nœud OTS |
Ping |
SSH (22) |
ESXi ou KVM |
Admin WS pour chaque nœud OTS |
Administration |
SSH (22) |
KVM |
Déployer sur les nœuds du serveur hyperviseur |
Accéder au serveur hyperviseur |
TLS (443) |
ESXi ou KVM |
Déployer sur des nœuds et des clusters OTS |
Accès ONTAP |
TLS (443) |
ESXi ou KVM |
Chaque nœud OTS à déployer |
Accès au déploiement (licences de pools de capacité) |
iSCSI (3260) |
ESXi ou KVM |
Disque médiateur/boîte aux lettres |
