ONTAP Select
Considérations relatives au réseau ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Vous devez configurer correctement le réseau hyperviseur avant de déployer ONTAP Select.
Options de commutateur virtuel
Vous devez configurer un commutateur virtuel sur chaque hôte ONTAP Select pour prendre en charge le réseau externe et le réseau interne (clusters multi-nœuds uniquement). Lors du déploiement d'un cluster multi-nœuds, vous devez tester la connectivité réseau sur le réseau interne du cluster.
Remarque Pour en savoir plus sur la configuration d'un vSwitch sur un hôte hyperviseur et sur la fonctionnalité d'interface haut débit, consultez la documentation."Réseautage en profondeur" section.
Mise à niveau vers VMXNET3 (ESXi uniquement)
À partir d' ONTAP Select 9.5 utilisant Deploy 2.10, VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de cluster sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un ancien nœud ONTAP Select vers la version 9.5 ou ultérieure, le pilote n'est pas automatiquement mis à niveau.
MTU de cluster
Un réseau interne distinct est utilisé pour connecter les nœuds ONTAP Select dans un cluster multi-nœuds. La taille MTU de ce réseau est généralement de 9 000. Cependant, il arrive que cette taille soit trop importante pour le réseau reliant les nœuds ONTAP Select . Pour gérer les trames plus petites, la taille MTU utilisée par ONTAP Select sur le réseau interne peut être comprise entre 7 500 et 9 000 octets.
La taille MTU est affichée dans la section « Détails du cluster » de la page de création du cluster. Sa valeur est déterminée par l'utilitaire d'administration Deploy comme suit :
  1. Valeur par défaut initiale de 9000.
  2. Au fur et à mesure que vous ajoutez les hôtes et les réseaux pour les paires HA, la valeur MTU est réduite selon les besoins, en fonction de la configuration des vSwitches du réseau.
  3. La valeur MTU finale du cluster est définie une fois que vous avez ajouté toutes les paires HA et que vous êtes prêt à créer le cluster.
Remarque Vous pouvez définir manuellement la valeur MTU du cluster si nécessaire, en fonction de la conception de votre réseau.
Hôte à deux cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à deux cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de deux groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration suivante :
  • Cluster multi-nœuds ONTAP Select
  • Deux cartes réseau (NIC1 et NIC2)
  • vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l’aide de deux groupes de ports comme suit :
Groupe de ports 1
  • Réseau interne (cluster, RSM, trafic HA-IC)
  • NIC1 est actif
  • NIC2 en veille
Groupe de ports 2
  • Réseau externe (trafic de données et de gestion)
  • NIC1 est en veille
  • NIC2 en actif
Voir le"Réseautage en profondeur" section pour plus d'informations sur les déploiements à deux cartes réseau.
Hôte à quatre cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à quatre cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de quatre groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration suivante :
  • Quatre cartes réseau (NIC1, NIC2, NIC3 et NIC4)
  • vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l’aide de quatre groupes de ports comme suit :
Groupe de ports 1
  • Réseau interne (cluster, trafic RSM)
  • NIC1 est actif
  • NIC2, NIC3, NIC4 en veille
Groupe de ports 2
  • Réseau interne (cluster, trafic HA-IC)
  • NIC3 est actif
  • NIC1, NIC2, NIC4 en veille
Groupe de ports 3
  • NIC2 est actif
  • NIC1, NIC3, NIC4 en veille
Groupe de ports 4
  • Réseau externe (trafic de données)
  • NIC4 est actif
  • NIC1, NIC2, NIC3 en veille
Voir le"Réseautage en profondeur" section pour plus d'informations sur les déploiements à quatre cartes réseau.
Exigences en matière de trafic réseau
Vous devez vous assurer que vos pare-feu sont correctement configurés pour permettre au trafic réseau de circuler entre les différents participants dans un environnement de déploiement ONTAP Select .
Participants
Plusieurs participants ou entités échangent du trafic réseau dans le cadre d'un déploiement ONTAP Select . Ces participants sont présentés, puis utilisés dans la description récapitulative des exigences de trafic réseau.
  • Déployer ONTAP Select l'utilitaire d'administration Déployer
  • vSphere (ESXi uniquement) Soit un serveur vSphere, soit un hôte ESXi, selon la façon dont l'hôte est géré dans votre déploiement de cluster
  • Serveur hyperviseur Hôte hyperviseur ESXi ou hôte KVM Linux
  • Nœud OTS Un nœud ONTAP Select
  • Cluster OTS Un cluster ONTAP Select
  • Poste de travail administratif local Admin WS
Résumé des exigences en matière de trafic réseau
Le tableau suivant décrit les exigences de trafic réseau pour un déploiement ONTAP Select .
Protocole / Port ESXi / KVM Direction Description
TLS (443)
ESXi
Déployer sur un serveur vCenter (géré) ou ESXi (géré ou non géré)
API VMware VIX
902
ESXi
Déployer sur un serveur vCenter (géré) ou ESXi (non géré)
API VMware VIX
ICMP
ESXi ou KVM
Déployer sur le serveur hyperviseur
Ping
ICMP
ESXi ou KVM
Déployer sur chaque nœud OTS
Ping
SSH (22)
ESXi ou KVM
Admin WS pour chaque nœud OTS
Administration
SSH (22)
KVM
Déployer sur les nœuds du serveur hyperviseur
Accéder au serveur hyperviseur
TLS (443)
ESXi ou KVM
Déployer sur des nœuds et des clusters OTS
Accès ONTAP
TLS (443)
ESXi ou KVM
Chaque nœud OTS à déployer
Accès au déploiement (licences de pools de capacité)
iSCSI (3260)
ESXi ou KVM
Disque médiateur/boîte aux lettres
