ONTAP Select
Exigences de mise en réseau ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Vous devez configurer correctement le réseau de l'hyperviseur avant de déployer ONTAP Select.
Options de commutateur virtuel
Vous devez configurer un commutateur virtuel sur chaque hôte ONTAP Select pour prendre en charge le réseau externe et le réseau interne (clusters multi-nœuds uniquement). Lors du déploiement d'un cluster multi-nœuds, vous devez tester la connectivité réseau sur le réseau interne du cluster.
Remarque Pour en savoir plus sur la configuration d'un vSwitch sur un hôte hyperviseur et sur la fonctionnalité d'interface haut débit, reportez-vous à la section "Réseautage approfondi".
Mise à niveau vers VMXNET3 (ESXi uniquement)
À partir d'ONTAP Select 9.5 utilisant Deploy 2.10, VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus dans les nouveaux déploiements de clusters sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un nœud ONTAP Select plus ancien vers la version 9.5 ou ultérieure, le pilote n'est pas automatiquement mis à niveau.
MTU de cluster
Un réseau interne distinct est utilisé pour connecter les nœuds ONTAP Select au sein d'un cluster multinœud. La taille MTU de ce réseau est généralement de 9000. Toutefois, il existe des situations où cette taille de MTU est trop grande pour le réseau connectant les nœuds ONTAP Select. Pour prendre en charge des trames plus petites, la taille de MTU utilisée par ONTAP Select sur le réseau interne peut se situer dans la plage de 7500 à 9000 octets.
La taille MTU est affichée dans la section « Détails du cluster » de la page de création du cluster. Cette valeur est déterminée par l’utilitaire d’administration Deploy comme suit :
  1. Valeur par défaut initiale de 9000.
  2. Lorsque vous ajoutez des hôtes et des réseaux pour les paires HA, la valeur MTU est réduite en fonction des besoins, selon la configuration des vSwitches dans le réseau.
  3. La valeur MTU finale du cluster est définie une fois que vous avez ajouté toutes les paires HA et que vous êtes prêt à créer le cluster.
Remarque Vous pouvez définir manuellement la valeur MTU du cluster si nécessaire, en fonction de la conception de votre réseau.
Hôte à deux cartes réseau avec standard vSwitch (ESXi uniquement)
Pour améliorer les performances d'ONTAP Select dans une configuration à deux cartes réseau, il est recommandé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de deux groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration spécifique suivante :
  • Cluster multinœud ONTAP Select
  • Deux cartes réseau (NIC1 et NIC2)
  • vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic en utilisant deux groupes de ports comme suit :
Groupe de ports 1
  • Réseau interne (cluster, RSM, trafic HA-IC)
  • NIC1 est actif
  • NIC2 en veille
Groupe de ports 2
  • Réseau externe (trafic de données et de gestion)
  • NIC1 est en veille
  • NIC2 en mode actif
Consultez la section "Réseautage approfondi" pour plus d'informations sur les déploiements à deux cartes réseau.
Hôte à quatre cartes réseau avec standard vSwitch (ESXi uniquement)
Pour améliorer les performances d'ONTAP Select dans une configuration à quatre cartes réseau, il est recommandé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de quatre groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration spécifique suivante :
  • Quatre cartes réseau (NIC1, NIC2, NIC3 et NIC4)
  • vSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic en utilisant quatre groupes de ports comme suit :
Groupe de ports 1
  • Réseau interne (cluster, trafic RSM)
  • NIC1 est actif
  • NIC2, NIC3 et NIC4 en veille
Groupe de ports 2
  • Réseau interne (cluster, trafic HA-IC)
  • NIC3 est actif
  • NIC1, NIC2 et NIC4 en veille
Groupe de ports 3
  • NIC2 est actif
  • NIC1, NIC3 et NIC4 en veille
Groupe de ports 4
  • Réseau externe (trafic de données)
  • NIC4 est actif
  • NIC1, NIC2 et NIC3 en veille
Consultez la section "Réseautage approfondi" pour plus d'informations sur les déploiements à quatre cartes réseau.
exigences en matière de trafic réseau
Vous devez vous assurer que vos pare-feu sont correctement configurés pour permettre la circulation du trafic réseau entre les différents participants dans un environnement de déploiement ONTAP Select.
Participants
Plusieurs participants ou entités échangent du trafic réseau dans le cadre d'un déploiement ONTAP Select. Ces participants sont présentés, puis utilisés dans la description récapitulative des exigences en matière de trafic réseau.
  • Déployer l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy
  • vSphere (ESXi uniquement) Soit un vSphere serveur, soit un hôte ESXi, selon la manière dont l'hôte est géré dans votre déploiement de cluster
  • Serveur hyperviseur ESXi hyperviseur hôte ou hôte KVM Linux
  • Nœud OTS Un nœud ONTAP Select
  • Cluster OTS Un cluster ONTAP Select
  • Admin WS Poste de travail administratif local
Résumé des exigences en matière de trafic réseau
Le tableau suivant décrit les exigences en matière de trafic réseau pour un déploiement ONTAP Select.
Protocole / Port ESXi / KVM Direction Description
TLS (443)
ESXi
Déployer sur le serveur vCenter (géré) ou ESXi (géré ou non géré)
API VMware VIX
902
ESXi
Déployer sur le serveur vCenter (géré) ou ESXi (non géré)
API VMware VIX
ICMP
ESXi ou KVM
Déployer sur le serveur hyperviseur
Ping
ICMP
ESXi ou KVM
Déployer sur chaque nœud OTS
Ping
SSH (22)
ESXi ou KVM
WS d'administration vers chaque nœud OTS
Administration
SSH (22)
KVM
Déployer sur les nœuds du serveur hyperviseur
Accéder au serveur hyperviseur
TLS (443)
ESXi ou KVM
Déployer sur les nœuds et clusters OTS
Accès ONTAP
TLS (443)
ESXi ou KVM
Chaque nœud OTS à déployer
Accès au déploiement (licensing Capacity Pools)
iSCSI (3260)
ESXi ou KVM
Disque médiateur/boîte aux lettres
