Exigences de mise en réseau ONTAP Select
Vous devez configurer le réseau de l'hyperviseur correctement avant de déployer ONTAP Select.
Options de commutateurs virtuels
Vous devez configurer un switch virtuel sur chacun des hôtes ONTAP Select pour prendre en charge le réseau externe et le réseau interne (clusters multi-nœuds uniquement). Dans le cadre du déploiement d'un cluster multinœud, vous devez tester la connectivité réseau sur le réseau interne du cluster.
Pour en savoir plus sur la configuration d'un vSwitch sur un hôte hyperviseur et sur la fonctionnalité d'interface haut débit, reportez-vous à la section "Présentation de la mise en réseau". |
Mise à niveau vers VMXNET3 (ESXi uniquement)
Depuis ONTAP Select 9.5 utilisant Deploy 2.10, VMXNET3 est le pilote réseau par défaut inclus avec les nouveaux déploiements de clusters sur VMware ESXi. Si vous mettez à niveau un nœud ONTAP Select plus ancien vers la version 9.5 ou ultérieure, le pilote n'est pas automatiquement mis à niveau.
MTU du cluster
Un réseau interne distinct est utilisé pour connecter les nœuds ONTAP Select au sein d'un cluster multinœud. Généralement, la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) de ce réseau est de 9000. Toutefois, il existe des situations où cette taille de MTU est trop grande pour le réseau connectant les nœuds ONTAP Select. Pour prendre en charge des trames plus petites, la taille de MTU utilisée par ONTAP Select sur le réseau interne peut se situer dans la plage de 7500 à 9000 octets.
La taille MTU s'affiche dans la section Cluster Details de la page de création du cluster. La valeur est déterminée par l'utilitaire d'administration de déploiement comme suit :
Valeur par défaut initiale de 9000.
Au fur et à mesure de l'ajout des hôtes et des réseaux pour les paires haute disponibilité, la valeur MTU est réduite selon les besoins, en fonction de la configuration des vSwitches dans le réseau.
La valeur MTU finale du cluster est définie une fois que vous avez ajouté toutes les paires haute disponibilité et qu'elles sont prêtes à créer le cluster.
Vous pouvez définir manuellement la valeur MTU du cluster si nécessaire, en fonction de la conception de votre réseau. |
Hôte à deux cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à deux cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de deux groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration spécifique suivante :
Cluster multinœud ONTAP Select
Deux cartes NIC (NIC1 et NIC2)
VSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l'aide de deux port groups comme suit :
Réseau interne (cluster, RSM, trafic HA-IC)
NIC1 est actif
NIC2 en veille
Réseau externe (trafic de données et de gestion)
NIC1 est en veille
NIC2 en mode actif
Consultez la section "Présentation de la mise en réseau" pour plus d'informations sur les déploiements à deux cartes réseau.
Hôte à quatre cartes réseau avec vSwitch standard (ESXi uniquement)
Afin d'améliorer les performances ONTAP Select dans une configuration à quatre cartes réseau, il est conseillé d'isoler le trafic réseau interne et externe à l'aide de quatre groupes de ports. Cette recommandation s'applique à la configuration spécifique suivante :
Quatre NIC (NIC1, NIA2, NIC3 et NIC4)
VSwitch standard
Dans cet environnement, vous devez configurer le trafic à l'aide de quatre port groups comme suit :
Réseau interne (cluster, trafic RSM)
NIC1 est actif
NIC2, NIC3, NIC4 en veille
Réseau interne (cluster, trafic HA-IC)
NIC3 est actif
NIC1, NIC2, NIC4 en veille
NIC2 est actif
NIC1, NIC3, NIC4 en veille
Réseau externe (trafic de données)
NIC4 est actif
NIC1, NIC2, NIC3 en veille
Consultez la section "Présentation de la mise en réseau" pour plus d'informations sur les déploiements à quatre cartes réseau.
Exigences en matière de trafic réseau
Vous devez vous assurer que vos pare-feu sont correctement configurés pour permettre la circulation du trafic réseau entre les différents participants dans un environnement de déploiement ONTAP Select.
Plusieurs participants ou entités échangent du trafic réseau dans le cadre d'un déploiement ONTAP Select. Elles sont introduites, puis utilisées dans la description récapitulative des besoins en trafic réseau.
Déployez
Utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy
vSphere (ESXi uniquement)
Soit un serveur vSphere, soit un hôte ESXi, selon la manière dont l'hôte est géré dans votre déploiement de cluster
Serveur hyperviseur
hôte hyperviseur ESXi, hôte Microsoft Hyper-V ou hôte Linux KVM
Nœud ONTAP Select
Un nœud ONTAP Select
Cluster ONTAP Select
Un cluster ONTAP Select
WS d'administration
Poste de travail administratif local
Le tableau suivant décrit les exigences en termes de trafic réseau pour un déploiement ONTAP Select.
| Protocole / port | ESXi / Hyper-V / KVM | Direction | Description |
ICMP |
ESXi, Hyper-V ou KVM |
Déploiement sur un serveur d'hyperviseur |
Ping |
ICMP |
Déployer sur chaque nœud ONTAP Select |
Ping |
SSH (22) |
Admin WS vers chaque nœud ONTAP Select |
L'administration |
SSH (22) |
KVM |
Déploiement sur les nœuds de serveur d'hyperviseur |
Accès au serveur hyperviseur |
TLS (443) |
Déployer sur les nœuds et les clusters ONTAP Select |
Accédez à ONTAP |
TLS (443) |
Chaque nœud ONTAP Select à déployer |
Déploiement d'accès (licences de pools de capacité) |
TLS (443) |
VMware ESXi |
Déploiement sur un serveur vCenter (géré) ou ESXi (géré ou non géré) |
VMware VIX API |
902 |
VMware ESXi |
Déploiement sur le serveur vCenter (géré) ou ESXi (non géré) |
VMware VIX API |
ISCSI (3260) |
Disque médiateur/boîte aux lettres |
WinRM HTTPS (5986) |
Hyper-V |
