ONTAP Select
Déployer un cluster ONTAP Select à l'aide de la CLI
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour créer un cluster ONTAP Select à nœud unique ou à nœuds multiples.
Étape 1 : Préparer le déploiement
Avant de créer un cluster ONTAP Select sur un hyperviseur, vous devez comprendre la préparation requise.
Étapes
  1. Préparez-vous à attacher le stockage au nœud ONTAP Select
    RAID matériel
    Si vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, vous devez créer au moins un datastore (ESX) ou un"pool de stockage (KVM)" à chaque nœud pour les données système ainsi que pour la racine et les agrégats de données. Vous devez attacher le pool de stockage lors de la configuration du nœud ONTAP Select .
    RAID logiciel
    Si vous utilisez un RAID logiciel, vous devez créer au moins un datastore (ESX) ou un"pool de stockage (KVM)" pour les données système et assurez-vous que les disques SSD sont disponibles pour la racine et les agrégats de données. Vous devez connecter le pool de stockage et les disques lors de la configuration du nœud ONTAP Select .
  2. Versions ONTAP Select disponibles
    L'utilitaire d'administration Deploy contient une seule version d' ONTAP Select. Si vous souhaitez déployer des clusters à l'aide d'une version antérieure d' ONTAP Select, vous devez d'abord…"ajouter l'image ONTAP Select" à votre instance Deploy.
  3. Licence ONTAP Select pour un déploiement en production
    Avant de déployer un cluster ONTAP Select dans un environnement de production, vous devez acheter une licence de capacité de stockage et télécharger le fichier de licence associé. Tu peux"licencier le stockage sur chaque nœud" en utilisant le modèle Niveaux de capacité ou en exploitant un pool partagé à l'aide du modèle Pools de capacité.
Étape 2 : Télécharger et enregistrer un fichier de licence
Après avoir acquis un fichier de licence avec une capacité de stockage, vous devez télécharger le fichier contenant la licence sur la machine virtuelle Deploy et l'enregistrer.
Remarque Si vous déployez un cluster à des fins d’évaluation uniquement, vous pouvez ignorer cette étape.
Avant de commencer
Vous devez avoir le mot de passe du compte utilisateur administrateur.
Étapes
  1. Dans un shell de commande sur votre poste de travail local, utilisez l’utilitaire sftp pour télécharger le fichier de licence sur la machine virtuelle Deploy.
    Exemple de sortie
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Sign in à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire de déploiement avec le compte administrateur à l'aide de SSH.
  3. Enregistrer la licence :
    license add -file-name <file_name>
    Fournissez le mot de passe du compte administrateur lorsque vous y êtes invité.
  4. Affichez les licences dans le système pour confirmer que la licence a été ajoutée correctement :
    license show
Étape 3 : Ajouter des hôtes hyperviseurs
Vous devez enregistrer chaque hôte hyperviseur sur lequel un nœud ONTAP Select s'exécutera.
KVM
Vous devez enregistrer un hôte hyperviseur sur lequel le nœud ONTAP Select sera exécuté. Dans ce cadre, l'utilitaire d'administration Deploy s'authentifie auprès de l'hôte KVM.
À propos de cette tâche
Si plusieurs hôtes hyperviseurs sont nécessaires, utilisez cette procédure pour ajouter chaque hôte.
Étapes
  1. Sign in à l’interface de ligne de commande de l’utilitaire de déploiement à l’aide de SSH avec le compte administrateur.
  2. Enregistrer l'hôte :
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>
    Exemple de sortie
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
    Fournissez le mot de passe du compte hôte lorsque vous y êtes invité.
  3. Affichez l’état de l’hôte et confirmez qu’il est authentifié :
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Exemple de sortie
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
ESXi
Dans ce cadre, l'utilitaire d'administration Deploy s'authentifie soit auprès du serveur vCenter gérant l'hôte, soit directement auprès de l'hôte autonome ESXi.
Avant d'enregistrer un hôte géré par vCenter, vous devez ajouter un compte de serveur de gestion pour ce serveur. Si l'hôte n'est pas géré par vCenter, vous pouvez fournir les informations d'identification lors de son enregistrement. Suivez cette procédure pour ajouter chaque hôte.
Étapes
  2. Si l'hôte est géré par un serveur vCenter, ajoutez les informations d'identification du compte vCenter :
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>
    Exemple de sortie
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Enregistrer l'hôte :
    • Enregistrer un hôte autonome non géré par vCenter :
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username>
    • Enregistrer un hôte géré par vCenter :
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Exemple de sortie
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Affichez l’état de l’hôte et confirmez qu’il est authentifié.
    Exemple de sortie
Étape 4 : Créer et configurer un cluster ONTAP Select
Vous devez créer puis configurer le cluster ONTAP Select . Une fois le cluster configuré, vous pouvez configurer les nœuds individuels.
Avant de commencer
Déterminez le nombre de nœuds que contient le cluster et disposez des informations de configuration associées.
Lors de la création d'un cluster ONTAP Select , l'utilitaire Deploy génère automatiquement les noms de nœuds en fonction du nom du cluster et du nombre de nœuds fournis. Deploy génère également les identifiants de nœuds uniques.
Étapes
  2. Créer le cluster :
    cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>
    Exemple de sortie
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configurer le cluster :
    cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>
    Exemple de sortie
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Afficher la configuration et l'état du cluster :
    cluster show -name <cluster_name> -detailed
Étape 5 : Configurer un nœud ONTAP Select
Vous devez configurer chacun des nœuds du cluster ONTAP Select .
Avant de commencer
  • Vérifiez que vous disposez des informations de configuration pour le nœud.
  • Vérifiez que le fichier de licence Capacity Tier ou Capacity Pool est téléchargé et installé dans l’utilitaire de déploiement.
Vous devez utiliser cette procédure pour configurer chaque nœud. Dans cet exemple, une licence de niveau de capacité est appliquée au nœud.
Étapes
  2. Déterminer les noms attribués aux nœuds du cluster :
    node show -cluster-name <cluster_name>
  3. Sélectionnez le nœud et effectuez la configuration de base :
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Exemple de sortie
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    La configuration RAID du nœud est indiquée par le paramètre passthrough-disks. Si vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, cette valeur doit être « false ». Si vous utilisez un RAID logiciel, cette valeur doit être « true ».
    Une licence Capacity Tier est utilisée pour le nœud ONTAP Select .
  4. Afficher la configuration réseau disponible sur l'hôte :
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Exemple de sortie
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Effectuer la configuration réseau du nœud :
    hôte ESXi
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>
    hôte KVM
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>
    Lors du déploiement d'un cluster à nœud unique, vous n'avez pas besoin d'un réseau interne et devez supprimer « -internal-network ».
    Exemple de sortie
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Afficher la configuration du nœud :
    node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailed
    Exemple de sortie
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Étape 6 : attacher le stockage aux nœuds ONTAP Select
Configurez le stockage utilisé par chaque nœud du cluster ONTAP Select . Chaque nœud doit toujours se voir attribuer au moins un pool de stockage. En cas d'utilisation d'un RAID logiciel, chaque nœud doit également se voir attribuer au moins un lecteur de disque.
Avant de commencer
Créez le pool de stockage avec VMware vSphere. Si vous utilisez un RAID logiciel, vous aurez également besoin d'au moins un disque dur disponible.
Lorsque vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, vous devez effectuer les étapes 1 à 4. Lorsque vous utilisez un RAID logiciel, vous devez effectuer les étapes 1 à 6.
Étapes
  1. Sign in à l’interface de ligne de commande de l’utilitaire de déploiement à l’aide de SSH avec les informations d’identification du compte administrateur.
  2. Afficher les pools de stockage disponibles sur l'hôte :
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Exemple de sortie
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    Vous pouvez également obtenir les pools de stockage disponibles via VMware vSphere.
  3. Attachez un pool de stockage disponible au nœud ONTAP Select :
    node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>
    Si vous incluez le paramètre « -capacity-limit », spécifiez la valeur en Go ou en To.
    Exemple de sortie
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Afficher les pools de stockage attachés au nœud :
    node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>
    Exemple de sortie
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Si vous utilisez un RAID logiciel, connectez le ou les lecteurs disponibles :
    node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>
    Exemple de sortie
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Si vous utilisez un RAID logiciel, affichez les disques connectés au nœud :
    node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`
    Exemple de sortie
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Étape 7 : Déployer un cluster ONTAP Select
Une fois le cluster et les nœuds configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Avant de commencer
Exécutez le vérificateur de connectivité réseau à l'aide de"interface Web" ou le"CLI" pour confirmer la connectivité entre les nœuds du cluster sur le réseau interne.
Étapes
  2. Déployer le cluster ONTAP Select :
    cluster deploy -name <cluster_name>
    Exemple de sortie
    cluster deploy -name test-cluster
    Fournissez le mot de passe à utiliser pour le compte administrateur ONTAP lorsque vous y êtes invité.
  3. Affichez l'état du cluster pour déterminer quand il a été déployé avec succès :
