Déployez un cluster ONTAP Select à l'aide de l'interface de ligne de commande
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande fournie avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy pour créer un cluster ONTAP Select à un ou plusieurs nœuds.
Étape 1 : Préparer le déploiement
Avant de créer un cluster ONTAP Select sur un hyperviseur, veillez à bien comprendre la préparation requise.
Préparez la connexion du stockage au nœud ONTAP Select
RAID matérielSi vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, vous devez créer au moins un datastore (ESXi) ou un "pool de stockage (KVM)" à chaque nœud pour les données système ainsi que pour la racine et les agrégats de données. Vous devez attacher le pool de stockage lors de la configuration du nœud ONTAP Select.
RAID logicielSi vous utilisez un RAID logiciel, vous devez créer au moins un datastore (ESXi) ou un "pool de stockage (KVM)" pour les données système et vous assurer que les disques SSD sont disponibles pour les agrégats racine et de données. Vous devez attacher le pool de stockage et les disques lors de la configuration du nœud ONTAP Select.
Versions ONTAP Select disponibles
L'utilitaire d'administration Deploy contient une version unique de ONTAP Select. Si vous souhaitez déployer des clusters à l'aide d'une version antérieure d' ONTAP Select, vous devez d'abord "ajouter l'image ONTAP Select" à votre instance de déploiement.
Licence ONTAP Select pour un déploiement de production
Avant de déployer un cluster ONTAP Select dans un environnement de production, vous devez acheter une licence de capacité de stockage et télécharger le fichier de licence associé. Tu peux "licencier le stockage sur chaque nœud" en utilisant le modèle Capacity Tiers ou en licenciant un pool partagé en utilisant le modèle Capacity Pools.
Étape 2 : Télécharger et enregistrer un fichier de licence
Après avoir acquis un fichier de licence avec capacité de stockage, vous devez télécharger le fichier contenant la licence sur la machine virtuelle de déploiement et l'enregistrer.
Si vous déployez un cluster pour évaluation uniquement, vous pouvez ignorer cette étape. |
Vous devez disposer du mot de passe pour le compte utilisateur admin.
Dans un shell de commande sur votre poste de travail local, utilisez l'utilitaire sftp pour télécharger le fichier de licence sur la machine virtuelle de déploiement.
Exemple de sortie :
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put NLF-320000nnn.txt exit
Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire de déploiement avec le compte d'administrateur utilisant SSH.
Enregistrez la licence :
license add -file-name <file_name>Indiquez le mot de passe du compte administrateur lorsque vous y êtes invité.
Affichez les licences dans le système pour confirmer que la licence a été correctement ajoutée :
license show
Étape 3 : Ajouter des hôtes hyperviseurs
Vous devez enregistrer chaque hôte d'hyperviseur sur lequel un nœud ONTAP Select sera exécuté.
Dans le cadre de cette opération, l'utilitaire d'administration Deploy s'authentifie auprès du serveur vCenter gérant l'hôte ou directement vers l'hôte autonome ESXi.
Avant d'enregistrer un hôte géré par vCenter, vous devez ajouter un compte de serveur de gestion pour le serveur vCenter. Si l'hôte n'est pas géré par vCenter, vous pouvez fournir les informations d'identification de l'hôte dans le cadre de l'enregistrement de l'hôte. Cette procédure doit être utilisée pour ajouter chaque hôte.
Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire de déploiement à l'aide de SSH avec le compte d'administrateur.
Si l'hôte est géré par un serveur vCenter, ajoutez les informations d'identification du compte vCenter :
credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>Exemple de sortie :
credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
Enregistrez l'hôte :
Enregistrez un hôte autonome non géré par vCenter :
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username> -
Enregistrez un hôte géré par vCenter :
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>Exemple de sortie :
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
Affichez l’état de l’hôte et confirmez qu’il est authentifié.
host show -name <FQDN|IP> -detailedExemple de sortie :
host show -name 10.234.81.14 -detailed
Vous devez enregistrer un hôte d'hyperviseur sur lequel le nœud ONTAP Select sera exécuté. Dans ce cadre, l'utilitaire d'administration de déploiement s'authentifie auprès de l'hôte KVM.
Si plusieurs hôtes hyperviseurs sont nécessaires, utilisez cette procédure pour ajouter chaque hôte.
Hyper-V
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type Hyper-V -username <Hyper-V_username>KVM
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>Exemple de sortie :
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
Entrez le mot de passe du compte hôte lorsque vous y êtes invité.
Afficher l'état de l'hôte et confirmer qu'il est authentifié :
Étape 4 : Créer et configurer un cluster ONTAP Select
Vous devez créer, puis configurer le cluster ONTAP Select. Une fois le cluster configuré, vous pouvez configurer chaque nœud.
Déterminez le nombre de nœuds que contient le cluster et disposez des informations de configuration associées.
Lorsque vous créez un cluster ONTAP Select, l'utilitaire Deploy génère automatiquement des noms de nœud en fonction du nom du cluster et du nombre de nœuds que vous fournissez. Le déploiement génère également les identifiants de nœud uniques.
Création du cluster :
cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>Exemple de sortie :
cluster create -name test-cluster -node-count 1
Configurer le cluster :
cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>Exemple de sortie :
cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192 -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
Afficher la configuration et l'état du cluster :
cluster show -name <cluster_name> -detailed
Étape 5 : Configurer un nœud ONTAP Select
Vous devez configurer chacun des nœuds du cluster ONTAP Select.
Vérifiez que vous disposez des informations de configuration pour le nœud.
Vérifiez que le fichier de licence Capacity Tier ou Capacity Pool est téléchargé et installé dans l’utilitaire de déploiement.
Vous devez utiliser cette procédure pour configurer chaque nœud. Dans cet exemple, une licence de niveau de capacité est appliquée au nœud.
Déterminer les noms affectés aux nœuds du cluster :
node show -cluster-name <cluster_name> -
Sélectionner le nœud et effectuer la configuration de base :
node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks falseExemple de sortie :
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14 -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
La configuration RAID du nœud est indiquée par le paramètre passthrough-disks. Si vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, cette valeur doit être « false ». Si vous utilisez un RAID logiciel, cette valeur doit être « true ».
Une licence de niveau de capacité est utilisée pour le nœud ONTAP Select.
Afficher la configuration réseau disponible sur l'hôte :
host network show -host-name <FQDN|IP> -detailedExemple de sortie :
host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
Configurer le réseau du nœud :
VMware ESXinode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>Hyper-V ou KVMnode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>Lors du déploiement d'un cluster à nœud unique, vous n'avez pas besoin d'un réseau interne et devez supprimer « -internal-network ».
Exemple de sortie :
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21 -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
Afficher la configuration du nœud :
node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailedExemple de sortie :
node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Étape 6 : attacher le stockage aux nœuds ONTAP Select
Configurez le stockage utilisé par chaque nœud du cluster ONTAP Select . Au moins un pool de stockage doit toujours être attribué à chaque nœud. Si vous utilisez un RAID logiciel, chaque nœud doit également être affecté à au moins un disque dur.
Créez le pool de stockage à l’aide de VMware vSphere. Si vous utilisez le RAID logiciel, vous avez également besoin d'au moins un lecteur de disque disponible.
Lorsque vous utilisez un contrôleur RAID matériel local, vous devez effectuer les étapes 1 à 4. Lorsque vous utilisez le RAID logiciel, vous devez effectuer les étapes 1 à 6.
Connectez-vous à l'interface de ligne de commande de l'utilitaire de déploiement à l'aide de SSH avec les informations d'identification du compte administrateur.
Afficher les pools de stockage disponibles sur l'hôte :
host storage pool show -host-name <FQDN|IP>Exemple de sortie :
host storage pool show -host-name 10.234.81.14
Vous pouvez également obtenir les pools de stockage disponibles via VMware vSphere.
Reliez un pool de stockage disponible au nœud ONTAP Select :
node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>Si vous incluez le paramètre « -capacity-limit », spécifiez la valeur en Go ou en To.
Exemple de sortie :
node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster - node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
Afficher les pools de stockage associés au nœud :
node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>Exemple de sortie :
node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
Si vous utilisez le RAID logiciel, connectez le ou les lecteurs disponibles :
node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>Exemple de sortie :
node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
Si vous utilisez un RAID logiciel, affichez les disques connectés au nœud :
node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`Exemple de sortie :
node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Étape 7 : Déployer un cluster ONTAP Select
Une fois le cluster et les nœuds configurés, vous pouvez déployer le cluster.
Exécutez le vérificateur de connectivité réseau à l'aide de l' "interface Web" ou le "CLI" pour confirmer la connectivité entre les nœuds du cluster sur le réseau interne.
Déployez le cluster ONTAP Select :
cluster deploy -name <cluster_name>Exemple de sortie :
cluster deploy -name test-cluster
Indiquez le mot de passe à utiliser pour le compte d'administrateur ONTAP lorsque vous y êtes invité.
Afficher l'état du cluster pour déterminer si celui-ci a été correctement déployé :
"Sauvegardez les données de configuration de déploiement ONTAP Select".
