Créez un groupe à haute disponibilité (HA) pour FabricPool dans StorageGRID
Lors de la configuration de StorageGRID pour une utilisation avec FabricPool, vous pouvez éventuellement créer un ou plusieurs groupes à haute disponibilité (HA). Un groupe HA est un ensemble de nœuds qui contiennent chacun le service d'équilibrage de charge StorageGRID. Un groupe HA peut contenir des nœuds de passerelle, des nœuds d'administration ou les deux.
Vous pouvez utiliser un groupe HA pour garantir la disponibilité des connexions de données FabricPool. Un groupe HA utilise des adresses IP virtuelles (VIP) pour assurer un accès hautement disponible au service de Load Balancer. Si l'interface active du groupe HA tombe en panne, une interface de secours peut gérer la charge de travail avec peu d'impact sur les opérations FabricPool.
Pour plus de détails sur cette tâche, consultez "Gérer les groupes à haute disponibilité". Pour utiliser l’assistant de configuration FabricPool pour effectuer cette tâche, rendez-vous sur "Accédez à l'assistant de configuration FabricPool et terminez-le".
Avant de commencer
Étapes
  1. Sélectionnez Configuration > Réseau > Groupes de haute disponibilité.
  2. Sélectionnez Create.
  3. Pour l’étape Saisir les détails, complétez les champs suivants.
    Champ Description
    nom de groupe HA
    Un nom d'affichage unique pour ce groupe HA.
    Description (facultatif)
    La description de ce groupe HA.
  4. À l'étape Ajouter des interfaces, sélectionnez les interfaces de nœud que vous souhaitez utiliser dans ce groupe HA.
    Utilisez les en-têtes de colonnes pour trier les lignes ou saisissez un terme de recherche pour localiser plus rapidement les interfaces.
    Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs nœuds, mais vous ne pouvez sélectionner qu'une seule interface par nœud.
  5. Pour l'étape Prioriser les interfaces, déterminez l'interface principale et toute interface de secours pour ce groupe HA.
    Faites glisser les lignes pour modifier les valeurs de la colonne Ordre de priorité.
    La première interface de la liste est l'interface principale. L'interface principale est l'interface active sauf en cas de panne.
    Si le groupe HA comprend plusieurs interfaces et que l’interface active tombe en panne, les adresses IP virtuelles (VIP) sont transférées vers la première interface de secours dans l’ordre de priorité. Si cette interface tombe en panne, les adresses VIP sont transférées vers l’interface de secours suivante, et ainsi de suite. Lorsque les pannes sont résolues, les adresses VIP sont réaffectées à l’interface disponible ayant la priorité la plus élevée.
  6. Pour l’étape Saisir les adresses IP, complétez les champs suivants.
    Champ Description
    CIDR du sous-réseau
    L'adresse du sous-réseau VIP en notation CIDR—une adresse IPv4 suivie d'une barre oblique et de la longueur du sous-réseau (0-32).
    L'adresse réseau ne doit comporter aucun bit d'hôte activé. Par exemple, 192.16.0.0/22.
    Adresse IP de la passerelle (facultatif)
    Facultatif. Si les adresses IP ONTAP utilisées pour accéder à StorageGRID ne se trouvent pas sur le même sous-réseau que les adresses VIP de StorageGRID, saisissez l'adresse IP de la passerelle locale VIP de StorageGRID. L'adresse IP de la passerelle locale doit appartenir au sous-réseau VIP.
    Adresse IP virtuelle
    Saisissez au moins une et au plus dix adresses VIP pour l'interface active du groupe HA. Toutes les adresses VIP doivent appartenir au sous-réseau VIP.
    Au moins une adresse doit être de type IPv4. Vous pouvez également spécifier des adresses IPv4 et IPv6 supplémentaires.
  7. Sélectionnez Créer un groupe HA puis sélectionnez Terminer.
