Options de volume spécifiques au conducteur
Contributeurs netapp-aruldeepa
Chaque pilote de stockage dispose d'un ensemble d'options différent, que vous pouvez spécifier au moment de la création du volume pour personnaliser le résultat. Vous trouverez ci-dessous les options qui s'appliquent à votre système de stockage configuré.
Ces options sont simples à utiliser lors de l'opération de création de volume. Indiquez l'option et la valeur à l'aide de la -o Opérateur pendant le fonctionnement de l'interface de ligne de commande. Ces valeurs remplacent toute valeur équivalente du fichier de configuration JSON.
Options de volume ONTAP
Les options de création de volumes pour NFS et iSCSI sont les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume est de 1 Gio par défaut.
spaceReserve
Provisionnement fin ou non fin du volume, conversion par défaut en fin. Les valeurs valides sont none (provisionnement fin) et volume (provisionnement lourd).
snapshotPolicy
La règle de snapshot sera alors définie sur la valeur souhaitée. La valeur par défaut est none, cela signifie qu'aucun instantané ne sera automatiquement créé pour le volume. Sauf modification de la part de votre administrateur de stockage, une règle nommée « par défaut » existe sur tous les systèmes ONTAP qui créent et conserve six snapshots toutes les heures, deux par jour et deux fois par semaine. Vous pouvez restaurer les données conservées dans un snapshot en accédant au .snapshot dans n'importe quel répertoire du volume.
snapshotReserve
La réserve d'instantanés sera alors définie sur le pourcentage souhaité. La valeur par défaut n'est pas définie. Cela signifie que ONTAP sélectionne la fonction de copie instantanée (généralement 5 %) si vous avez sélectionné une stratégie de snapshots, ou 0 % si la stratégie de snapshots n'est pas définie. Vous pouvez définir la valeur par défaut des snapshots dans le fichier de configuration pour tous les systèmes back-end ONTAP. Vous pouvez l'utiliser comme option de création de volumes pour tous les systèmes back-end ONTAP, à l'exception des économies ontap-nas.
splitOnClone
Lors du clonage d'un volume, ONTAP va immédiatement séparer le clone de son volume parent. La valeur par défaut est false. Pour optimiser l'efficacité du stockage, il est préférable de séparer le clone de son parent dès sa création, car il est peu probable que cette utilisation soit utile. Par exemple, le clonage d'une base de données vide permet de gagner beaucoup de temps mais réduit les économies de stockage. Il est donc préférable de séparer immédiatement le clone.
encryption
Activez NetApp Volume Encryption (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster.
Si NAE est activé sur le back-end, tous les volumes provisionnés dans Astra Trident seront activés par NAE.
Pour plus d'informations, se reporter à : "Fonctionnement d'Astra Trident avec NVE et NAE".
tieringPolicy
Définit la règle de hiérarchisation à utiliser pour le volume. Cette décision détermine si les données sont déplacées vers le Tier cloud lorsqu'elles deviennent inactives.
Les options supplémentaires suivantes concernent NFS uniquement :
Option Description
unixPermissions
Cette option contrôle les autorisations définies pour le volume lui-même. Par défaut, les autorisations sont définies sur `---rwxr-xr-x, ou en notation numérique 0755, et root sera le propriétaire. Le format texte ou numérique fonctionnera.
snapshotDir
Régler sur true fera le .snapshot répertoire visible par les clients qui accèdent au volume. La valeur par défaut est false, ce qui signifie que la visibilité du .snapshot le répertoire est désactivé par défaut. Certaines images, par exemple l'image MySQL officielle, ne fonctionnent pas comme prévu quand le .snapshot le répertoire est visible.
exportPolicy
Définit l'export policy à utiliser pour le volume. La valeur par défaut est default.
securityStyle
Définit le style de sécurité à utiliser pour accéder au volume. La valeur par défaut est unix. Les valeurs valides sont unix et mixed.
Les options supplémentaires suivantes sont disponibles pour iSCSI uniquement :
Option Description
fileSystemType
Définit le système de fichiers utilisé pour formater les volumes iSCSI. La valeur par défaut est ext4. Les valeurs valides sont ext3, ext4, et xfs.
spaceAllocation
Régler sur false Va désactiver la fonctionnalité d'allocation d'espace de la LUN. La valeur par défaut est true, Qui signifie que ONTAP notifie l'hôte lorsque l'espace du volume est insuffisant et que la LUN du volume ne peut pas accepter les écritures. Cette option permet également à ONTAP de récupérer automatiquement de l'espace lorsque votre hôte supprime des données.
Exemples
Voir les exemples ci-dessous :
  • Création d'un volume de 10 Gio :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Créez un volume de 100 Gio avec les snapshots :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Créez un volume dont le bit setuid est activé :
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
La taille minimale du volume est de 20MiB.
Si la réserve Snapshot n'est pas spécifiée et que la règle Snapshot est none, Trident utilise une réserve Snapshot de 0 %.
  • Créer un volume sans policy de snapshots et sans réserve de snapshots :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Créer un volume sans policy snapshot et une réserve Snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Créer un volume avec une règle Snapshot et une réserve Snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Créer un volume avec une règle Snapshot et accepter la réserve Snapshot par défaut d'ONTAP (généralement 5 %) :
Options de volumes du logiciel Element
Les options du logiciel Element présentent les règles de taille et de qualité de services associées au volume. Lorsque le volume est créé, la politique de QoS associée à celui-ci est spécifiée à l'aide du -o type=service_level nomenclature
La première étape pour définir un niveau de service QoS avec le pilote Element consiste à créer au moins un type et à spécifier les IOPS minimum, maximum et en rafale associées à un nom dans le fichier de configuration.
Les autres options de création de volumes du logiciel Element sont les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume, par défaut 1Gio ou entrée de configuration …​ "Par défaut": {"size": "5G"}.
blocksize
Utilisez 512 ou 4096, par défaut 512 ou l’entrée de configuration DefaultBlockSize.
Exemple
Voir l'exemple de fichier de configuration suivant avec les définitions QoS :
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
Dans la configuration ci-dessus, nous avons trois définitions de règles : bronze, Silver et Gold. Ces noms sont arbitraires.
  • Création d'un volume Gold de 10 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Créez un volume Bronze de 100 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
