Options de volume spécifiques au conducteur
Contributeurs netapp-aruldeepa
Chaque pilote de stockage possède un ensemble d'options différent, que vous pouvez spécifier lors de la création du volume pour personnaliser le résultat. Vous trouverez ci-dessous les options qui s'appliquent à votre système de stockage configuré.
L'utilisation de ces options lors de la création d'un volume est simple. Indiquez l'option et la valeur en utilisant -o opérateur pendant l'opération CLI. Ces valeurs remplacent toutes les valeurs équivalentes du fichier de configuration JSON.
options de volume ONTAP
Les options de création de volumes pour NFS, iSCSI et FC incluent les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume est par défaut de 1 Gio.
spaceReserve
Le volume peut être mince ou épais ; par défaut, mince. Les valeurs valides sont none (à faible capacité) et volume (provisionné épais).
snapshotPolicy
Cela définira la politique de capture d'écran sur la valeur souhaitée. La valeur par défaut est none , ce qui signifie qu'aucun instantané ne sera automatiquement créé pour le volume. Sauf modification par votre administrateur de stockage, une politique nommée « default » existe sur tous les systèmes ONTAP qui crée et conserve six instantanés horaires, deux instantanés quotidiens et deux instantanés hebdomadaires. Les données conservées dans un instantané peuvent être récupérées en accédant à l'URL. .snapshot répertoire dans n'importe quel répertoire du volume.
snapshotReserve
Cela permettra de définir la réserve d'instantanés au pourcentage souhaité. La valeur par défaut est aucune, ce qui signifie ONTAP sélectionnera snapshotReserve (généralement 5 %) si vous avez sélectionné une snapshotPolicy, ou 0 % si aucune snapshotPolicy n'est définie. Vous pouvez définir la valeur par défaut de snapshotReserve dans le fichier de configuration pour tous les backends ONTAP , et vous pouvez l'utiliser comme option de création de volume pour tous les backends ONTAP à l'exception de ontap-nas-economy.
splitOnClone
Lors du clonage d'un volume, ONTAP séparera immédiatement le clone de son parent. La valeur par défaut est false . Dans certains cas d'utilisation du clonage de volumes, il est préférable de séparer immédiatement le clone de son parent dès sa création, car il est peu probable qu'il y ait des possibilités d'optimisation du stockage. Par exemple, le clonage d'une base de données vide peut permettre un gain de temps important mais un gain de stockage minime ; il est donc préférable de scinder immédiatement le clone.
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false . Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster.
Si NAE est activé sur le système dorsal, tout volume provisionné dans Trident sera compatible NAE.
Pour plus d'informations, veuillez consulter :"Comment Trident fonctionne avec NVE et NAE" .
tieringPolicy
Définit la politique de hiérarchisation à utiliser pour le volume. Cela détermine si les données sont déplacées vers le niveau cloud lorsqu'elles deviennent inactives (froides).
Les options supplémentaires suivantes concernent uniquement NFS :
Option Description
unixPermissions
Ceci contrôle les autorisations définies pour le volume lui-même. Par défaut, les autorisations seront définies sur `---rwxr-xr-x , ou en notation numérique 0755, et root sera le propriétaire. Le format texte ou numérique conviendra.
snapshotDir
Définir ceci à true fera le .snapshot Répertoire visible par les clients accédant au volume. La valeur par défaut est false , ce qui signifie que la visibilité de .snapshot Ce répertoire est désactivé par défaut. Certaines images, par exemple l'image officielle de MySQL, ne fonctionnent pas comme prévu lorsque .snapshot Le répertoire est visible.
exportPolicy
Définit la politique d'exportation à utiliser pour le volume. La valeur par défaut est default .
securityStyle
Définit le style de sécurité à utiliser pour l'accès au volume. La valeur par défaut est unix . Les valeurs valides sont unix et mixed .
Les options supplémentaires suivantes concernent uniquement iSCSI :
Option Description
fileSystemType
Définit le système de fichiers utilisé pour formater les volumes iSCSI. La valeur par défaut est ext4 . Les valeurs valides sont ext3 , ext4 , et xfs .
spaceAllocation
Définir ceci à false désactivera la fonction d'allocation d'espace du LUN. La valeur par défaut est true , ce qui signifie ONTAP notifie l'hôte lorsque le volume est à court d'espace et que le LUN du volume ne peut plus accepter d'écritures. Cette option permet également à ONTAP de récupérer automatiquement l'espace lorsque votre hôte supprime des données.
Exemples
Voir les exemples ci-dessous :
  • Créer un volume de 10 Gio :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Créer un volume de 100 Gio avec des instantanés :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Créez un volume dont le bit setUID est activé :
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
La taille minimale du volume est de 20 Mio.
Si la réserve d'instantanés n'est pas spécifiée et que la stratégie d'instantanés est none Trident utilise une réserve d'instantanés de 0 %.
  • Créer un volume sans stratégie de snapshot et sans réserve de snapshot :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Créez un volume sans stratégie de snapshot et avec une réserve de snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Créez un volume avec une stratégie de snapshot et une réserve de snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Créez un volume avec une stratégie de snapshot et acceptez la réserve de snapshot par défaut d'ONTAP (généralement 5 %) :
options de volume du logiciel Element
Les options du logiciel Element exposent la taille et les politiques de qualité de service (QoS) associées au volume. Lors de la création du volume, la politique QoS qui lui est associée est spécifiée à l'aide de -o type=service_level nomenclature.
La première étape pour définir un niveau de service QoS avec le pilote Element consiste à créer au moins un type et à spécifier les IOPS minimales, maximales et en rafale associées à un nom dans le fichier de configuration.
Les autres options de création de volumes du logiciel Element incluent les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume, par défaut 1 Gio ou entrée de configuration…​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Utilisez 512 ou 4096, la valeur par défaut est 512 ou l'entrée de configuration DefaultBlockSize.
Exemple
Voir l'exemple de fichier de configuration suivant avec les définitions QoS :
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
Dans la configuration ci-dessus, nous avons trois définitions de politique : Bronze, Argent et Or. Ces noms sont arbitraires.
  • Créer un volume Gold de 10 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Créer un volume Bronze de 100 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
