Options de volume spécifiques au conducteur
Contributeurs netapp-aruldeepa
Chaque pilote de stockage dispose d'un ensemble d'options différent, que vous pouvez spécifier au moment de la création du volume pour personnaliser le résultat. Vous trouverez ci-dessous les options qui s'appliquent à votre système de stockage configuré.
Ces options sont simples à utiliser lors de l'opération de création de volume. Indiquez l'option et la valeur à l'aide de l' `-o`opérateur pendant le fonctionnement de l'interface de ligne de commande. Ces valeurs remplacent toute valeur équivalente du fichier de configuration JSON.
Options de volume ONTAP
Les options de création de volumes pour NFS, iSCSI et FC sont les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume est définie par défaut sur 1 Gio.
spaceReserve
Provisionnement fin ou non fin du volume, conversion par défaut en fin. Les valeurs valides sont none (provisionnement fin) et (provisionnement lourd) volume.
snapshotPolicy
La règle de snapshot sera alors définie sur la valeur souhaitée. La valeur par défaut est none, ce qui signifie qu'aucun instantané ne sera automatiquement créé pour le volume. Sauf modification par votre administrateur du stockage, il existe une règle nommée « par défaut » sur tous les systèmes ONTAP qui crée et conserve six copies Snapshot par heure, deux par jour et deux par semaine. Les données conservées dans un snapshot peuvent être restaurées en naviguant vers le .snapshot répertoire de n'importe quel répertoire du volume.
snapshotReserve
La réserve d'instantanés sera alors définie sur le pourcentage souhaité. La valeur par défaut n'est pas définie. Cela signifie que ONTAP sélectionne la fonction de copie instantanée (généralement 5 %) si vous avez sélectionné une stratégie de snapshots, ou 0 % si la stratégie de snapshots n'est pas définie. Vous pouvez définir la valeur par défaut des snapshots dans le fichier de configuration pour tous les systèmes back-end ONTAP. Vous pouvez l'utiliser comme option de création de volumes pour tous les systèmes back-end ONTAP, à l'exception des économies ontap-nas.
splitOnClone
Lors du clonage d'un volume, ONTAP va immédiatement séparer le clone de son volume parent. La valeur par défaut est false. Pour optimiser l'efficacité du stockage, il est préférable de séparer le clone de son parent dès sa création, car il est peu probable que cette utilisation soit utile. Par exemple, le clonage d'une base de données vide permet de gagner beaucoup de temps mais réduit les économies de stockage. Il est donc préférable de séparer immédiatement le clone.
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster.
Si NAE est activé sur le back-end, tout volume provisionné dans Trident est activé.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : "Fonctionnement de Trident avec NVE et NAE".
tieringPolicy
Définit la règle de hiérarchisation à utiliser pour le volume. Cette décision détermine si les données sont déplacées vers le Tier cloud lorsqu'elles deviennent inactives.
Les options supplémentaires suivantes concernent NFS uniquement :
Option Description
unixPermissions
Cette option contrôle les autorisations définies pour le volume lui-même. Par défaut, les autorisations seront définies sur `---rwxr-xr-x, ou en notation numérique 0755, et root seront le propriétaire. Le format texte ou numérique fonctionnera.
snapshotDir
Si vous définissez cette option sur true, le répertoire sera .snapshot visible pour les clients accédant au volume. La valeur par défaut est false, ce qui signifie que la visibilité du .snapshot répertoire est désactivée par défaut. Certaines images, par exemple l'image MySQL officielle, ne fonctionnent pas comme prévu lorsque le .snapshot répertoire est visible.
exportPolicy
Définit l'export policy à utiliser pour le volume. La valeur par défaut est default.
securityStyle
Définit le style de sécurité à utiliser pour accéder au volume. La valeur par défaut est unix. Les valeurs valides sont unix et mixed.
Les options supplémentaires suivantes sont disponibles pour iSCSI uniquement :
Option Description
fileSystemType
Définit le système de fichiers utilisé pour formater les volumes iSCSI. La valeur par défaut est ext4. Les valeurs valides sont ext3, ext4 et xfs.
spaceAllocation
Si vous définissez cette option sur false, la fonctionnalité d'allocation d'espace de la LUN sera désactivée. La valeur par défaut est true, ce qui signifie que ONTAP avertit l'hôte lorsque le volume est à court d'espace et que la LUN du volume ne peut pas accepter les écritures. Cette option permet également à ONTAP de récupérer automatiquement de l'espace lorsque votre hôte supprime des données.
Exemples
Voir les exemples ci-dessous :
  • Création d'un volume de 10 Gio :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Créez un volume de 100 Gio avec les snapshots :
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Créez un volume dont le bit setuid est activé :
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
La taille minimale du volume est de 20MiB.
Si la réserve d'instantanés n'est pas spécifiée et que la règle d'instantanés est none, Trident utilise une réserve d'instantanés de 0 %.
  • Créer un volume sans policy de snapshots et sans réserve de snapshots :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Créer un volume sans policy snapshot et une réserve Snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Créer un volume avec une règle Snapshot et une réserve Snapshot personnalisée de 10 % :
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Créer un volume avec une règle Snapshot et accepter la réserve Snapshot par défaut de la ONTAP (généralement 5 %) :
Options de volumes du logiciel Element
Les options du logiciel Element présentent les règles de taille et de qualité de services associées au volume. Lors de la création du volume, la politique de QoS associée est spécifiée à l'aide de la -o type=service_level nomenclature.
La première étape pour définir un niveau de service QoS avec le pilote Element consiste à créer au moins un type et à spécifier les IOPS minimum, maximum et en rafale associées à un nom dans le fichier de configuration.
Les autres options de création de volumes du logiciel Element sont les suivantes :
Option Description
size
La taille du volume, par défaut à 1 Gio ou entrée de configuration …​ « Valeurs par défaut » : {« taille » : « 5G »}.
blocksize
Utilisez 512 ou 4096, par défaut 512 ou l’entrée de configuration DefaultBlockSize.
Exemple
Voir l'exemple de fichier de configuration suivant avec les définitions QoS :
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
Dans la configuration ci-dessus, nous avons trois définitions de règles : bronze, Silver et Gold. Ces noms sont arbitraires.
  • Création d'un volume Gold de 10 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Créez un volume Bronze de 100 Gio :
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
