Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect
Contributeurs netapp-shwetav
Trident Protect vous permet de sauvegarder et de restaurer des machines virtuelles (VM) KubeVirt exécutées sur OpenShift Virtualization. Vous pouvez protéger toutes les VM d’un ou de plusieurs espaces de noms à la fois, ou utiliser le champ includedVirtualMachines pour cibler des VM spécifiques par leur nom. Trident Protect collecte automatiquement toutes les ressources VM dépendantes lors de la sauvegarde, et lors de la restauration, vous pouvez récupérer l’intégralité de l’archive ou restaurer sélectivement des VM individuelles.
KubeVirt modes de protection
Trident Protect prend en charge deux méthodes pour définir quelles KubeVirt VMs protéger. Choisissez un mode lors de la définition d'une application :
Mode Champ Description
Basé sur les espaces de noms
includedNamespaces
Protégez toutes les ressources correspondantes dans un ou plusieurs espaces de noms. Utilisez un labelSelector sur l'entrée d'espace de noms pour contrôler quelles machines virtuelles sont incluses dynamiquement.
à l’échelle de la VM
Protégez des machines virtuelles KubeVirt spécifiques par espace de noms et par nom. Utilisez ce mode lorsque les machines virtuelles sont réparties sur plusieurs espaces de noms ou lorsque vous ne souhaitez pas protéger toutes les ressources d’un espace de noms.
Vous devez spécifier exactement un seul champ (includedNamespaces ou includedVirtualMachines) dans le ApplicationSpec. Vous ne pouvez pas utiliser les deux dans la même application.
Les deux modes prennent en charge un filtrage supplémentaire :
  • Utilisez resourceFilter pour inclure ou exclure des ressources spécifiques.
  • Utilisez includedClusterScopedResources pour inclure des ressources compatibles à l'échelle du cluster, telles que des objets StorageClass.
Remarque
Ressources collectées lors de la sauvegarde et de l'instantané
Lorsque vous créez une sauvegarde ou un instantané pour une application qui inclut des machines virtuelles KubeVirt, Trident Protect collecte les ressources de machines virtuelles sélectionnées et découvre automatiquement leurs ressources dépendantes.
Le comportement de collecte s'applique dans deux cas :
  • Applications à portée de machine virtuelle qui utilisent includedVirtualMachines.
  • Applications basées sur des espaces de noms qui contiennent KubeVirt VirtualMachine resources.
collection à portée de VM
Pour les applications à portée de machine virtuelle, Trident Protect commence par chaque VirtualMachine répertoriée dans includedVirtualMachines et découvre les ressources dépendantes nécessaires à la restauration de cette machine virtuelle.
Type de ressource Portée Comment il est découvert
VirtualMachine
Associé à un espace de noms
Correspondance directe à partir de la includedVirtualMachines liste.
VirtualMachineInstance
Même espace de noms et même nom que la machine virtuelle, si la machine virtuelle est en cours d'exécution.
VirtualMachineInstancetype
Référencé par spec.instancetype lorsque kind: VirtualMachineInstancetype.
VirtualMachineClusterInstancetype
Cluster
Référencé par spec.instancetype lorsque kind n'est pas défini ou kind: VirtualMachineClusterInstancetype.
VirtualMachinePreference
Référencé par spec.preference lorsque kind: VirtualMachinePreference.
VirtualMachineClusterPreference
Cluster
Référencé par spec.preference lorsque kind n'est pas défini ou kind: VirtualMachineClusterPreference.
DataVolume
Cité par spec.template.spec.volumes[].dataVolume.name.
PersistentVolumeClaim
Découvert à partir des PVC de support DataVolume, qui utilisent le même nom que le DataVolume ; références PVC directes dans persistentVolumeClaim.claimName ; PVC de vidage mémoire dans memoryDump.claimName ; et PVC éphémères dans ephemeral.persistentVolumeClaim.claimName.
PersistentVolume
Cluster
Découvert à partir du support PV pour chaque PVC collecté en utilisant spec.volumeName.
Secret
Découverts à partir des secrets de volume dans secret.secretName ; secrets d'extraction d'images containerDisk ; références secrètes de données utilisateur et de données réseau CloudInitNoCloud et CloudInitConfigDrive ; secrets Sysprep ; secrets d'extraction d'images de conteneurs KernelBoot ; et secrets SSH ou de mot de passe AccessCredentials.
ConfigMap
Découvert à partir du volume ConfigMaps dans configMap.name et Sysprep ConfigMaps.
ServiceAccount
Découvert à partir de `serviceAccount.serviceAccountName`références de volumes.
NetworkAttachmentDefinition
Découvert à partir des réseaux Multus spec.template.spec.networks[].multus.networkName lorsque le nom du réseau ne contient pas /. Seules les références NetworkAttachmentDefinition du même espace de noms sont collectées. Les références entre espaces de noms différents sont ignorées.
Pod
Découvert pour virt-launcher les Pods en utilisant le sélecteur d'étiquettes kubevirt.io=virt-launcher,vm.kubevirt.io/name=<vmName>.
Classe de stockage, volumes Trident et backends Trident
Cluster
Collectées de la même manière que les applications basées sur les espaces de noms, en fonction des PVC découverts pour la VM.
Remarque Une fois toutes les ressources d'espace de noms au niveau de la machine virtuelle collectées, Trident Protect applique la méthode standard resourceFilter, si elle est configurée. La collecte des ressources au niveau du cluster se déroule ensuite normalement.
Collection basée sur les espaces de noms
Pour les applications basées sur des espaces de noms, Trident Protect analyse les espaces de noms sélectionnés et collecte toutes les ressources correspondantes. Si des KubeVirt VirtualMachine objets sont trouvés, Trident Protect collecte automatiquement leurs ressources dépendantes, notamment les types d’instances, les préférences et virt-launcher Pods, de la même manière que pour les applications à portée de machine virtuelle.
Cela signifie que les ressources spécifiques à la VM sont incluses dans votre sauvegarde ou votre instantané même lorsque l’application est définie avec includedNamespaces.
Protégez les machines virtuelles à l'aide de définitions d'applications basées sur les espaces de noms
Lors de la création d'une application basée sur un espace de noms, Trident Protect analyse les espaces de noms sélectionnés et collecte toutes les ressources, y compris toutes les machines virtuelles KubeVirt. Pour chaque machine virtuelle détectée, Trident Protect collecte également les ressources dépendantes nécessaires à la sauvegarde et à la restauration de cette machine virtuelle.
Exemple de CR d'application basé sur un espace de noms :
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  namespace: <application_namespace>
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace>
Après avoir créé l'application, utilisez les workflows standard de Trident Protect pour les sauvegardes et les instantanés :
Comportement de restauration pour les applications de machines virtuelles basées sur les espaces de noms
Étant donné que les applications basées sur les espaces de noms collectent les ressources des espaces de noms sélectionnés, la sauvegarde ou l’instantané peut inclure des objets d’exécution KubeVirt et des métadonnées gérées par KubeVirt. Certains de ces objets ne doivent pas être restaurés directement, car ils représentent l’état d’exécution du cluster source.
Lors de la restauration, Trident Protect applique des transformations compatibles KubeVirt pour supprimer les métadonnées du cluster source et ignorer les ressources transitoires KubeVirt. Cela aide KubeVirt à recréer la machine virtuelle proprement dans l’environnement restauré.
Ressource Transformer
VirtualMachine
Supprime les étiquettes et annotations qui commencent par kubevirt.io/.
VirtualMachineInstanceMigration
Ignoré et non restauré.
VirtualMachineSnapshot
VirtualMachineSnapshotContent
Pod (virt-launcher)
Ignoré lorsque le pod possède le label kubevirt.io=virt-launcher.
Remarque
  • Trident Protect restaure les ressources KubeVirt dans un ordre défini afin d’éviter les problèmes de dépendance. Les CDI DataVolumes (cdi.kubevirt.io sont restaurés en premier afin que les données disque de la VM soient disponibles avant la création des objets VM. Ensuite, les VirtualMachines (kubevirt.io sont restaurées avant les VirtualMachineInstances.
  • Par défaut, Trident Protect supprime l'adresse MAC de la première interface réseau de chaque machine virtuelle restaurée. Pour la conserver, utilisez l' `protect.trident.netapp.io/retain-mac-address`annotation. Reportez-vous à "Utilisez les paramètres de restauration avancés de Trident Protect".
Protection dynamique des machines virtuelles avec sélecteurs d'étiquettes
Si vous souhaitez protéger les machines virtuelles de manière dynamique sans avoir à lister le nom de chaque machine virtuelle, utilisez des définitions d'application basées sur l'espace de noms avec des sélecteurs d'étiquettes.
Seule la ressource VirtualMachine CR nécessite des étiquettes. Les ressources dépendantes telles que DataVolumes, les PVC, les Secrets et les ConfigMaps sont collectées automatiquement.
Étapes
  1. Étiquetez les CR de machines virtuelles avec une étiquette partagée :
    kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n <vm_namespace>
    kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n <vm_namespace>
  2. Créez un CR d'application avec includedNamespaces et un labelSelector :
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
          labelSelector:
            matchLabels:
              app: <label_value>
  3. Créez des sauvegardes et des restaurations à l'aide du workflow standard Trident Protect.
Détails supplémentaires :
  • Vous pouvez ajouter ou supprimer des machines virtuelles de la protection à tout moment en modifiant les étiquettes :
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n <vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app=<different_label_value> -n <vm_namespace>
  • Vous pouvez également utiliser des sélecteurs d'étiquettes dans plusieurs espaces de noms :
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: <vm_namespace_1>
      labelSelector:
        matchLabels:
          <label_key>: <label_value>
    - namespace: <vm_namespace_2>
      labelSelector:
        matchLabels:
Protégez des machines virtuelles spécifiques avec includedVirtualMachines
Utilisez includedVirtualMachines lorsque vous souhaitez protéger un ensemble nommé de VirtualMachines sur un ou plusieurs espaces de noms et restaurer sélectivement des machines virtuelles spécifiques à partir d'un archivage des sauvegardes.
Les demandes de modification (CR) d'application et de restauration utilisent le même includedVirtualMachines format de sélecteur.
Utilisez ce sélecteur dans différents contextes :
  • Dans une demande de modification d'application, elle définit quelles machines virtuelles sont protégées.
  • Dans une demande de restauration (CR), elle définit quelles machines virtuelles sont restaurées à partir de l'archivage des sauvegardes ou de l'archive de snapshot.
Remarque Lors de la restauration des CR, includedVirtualMachines est facultatif. Si vous ne renseignez pas ce champ, l'archive entière est restaurée. Lorsqu'il est spécifié, seules les machines virtuelles listées et leurs ressources dépendantes sont restaurées.
Le code YAML ci-dessous illustre la structure du sélecteur partagé :
includedVirtualMachines:
    names:
      - <vm_name_1>
      - <vm_name_2>
    names:
      - <vm_name_3>
Remarque Plusieurs entrées dans includedVirtualMachines peuvent faire référence à différents espaces de noms, ce qui permet des définitions et des restaurations d’applications compatibles avec les machines virtuelles multi-espaces de noms.
Champ Type Description
espace de noms
chaîne
Espace de noms Kubernetes contenant les objets de la machine virtuelle cible.
noms
liste de chaînes de caractères
Un ou plusieurs noms de machines virtuelles dans cet espace de noms.
Exemple d’application basée sur une machine virtuelle :
kind: Application
metadata:
spec:
      names:
        - <vm_name_1>
        - <vm_name_2>
      names:
        - <vm_name_3>
  includedClusterScopedResources:
    - group: storage.k8s.io
      kind: StorageClass
Restaurer des machines virtuelles KubeVirt spécifiques
Vous pouvez utiliser includedVirtualMachines sur les CR de restauration pour restaurer uniquement les machines virtuelles KubeVirt sélectionnées à partir d'une sauvegarde, d'un instantané ou d'une archive d'instantanés répliqués.
Lorsque includedVirtualMachines est spécifié sur un CR de restauration, Trident Protect ne restaure que les VirtualMachines listées et leurs ressources dépendantes, telles que VirtualMachineInstance, DataVolume, PersistentVolumeClaim, PersistentVolume, Secret, ConfigMap, ServiceAccount et d'autres objets liés aux VM.
Si vous ne spécifiez includedVirtualMachines pas dans la CR de restauration, Trident Protect restaure l'archive complète conformément à la configuration de la CR de restauration.
CR et commandes CLI de restauration prises en charge
Le tableau suivant répertorie les CR de restauration qui prennent en charge includedVirtualMachines et leurs commandes CLI correspondantes.
Restaurer CR Commande CLI Description
BackupRestore
tridentctl-protect create backuprestore
Restaure à partir d'une sauvegarde vers des mappages d'espaces de noms nouveaux ou différents. Prend en charge namespaceMapping et storageClassMapping.
BackupInplaceRestore
tridentctl-protect create backupinplacerestore
Restaure à partir d'une sauvegarde dans l'espace de noms ou les espaces de noms d'origine.
SnapshotRestore
tridentctl-protect create snapshotrestore
Restaure à partir d'un instantané vers des mappages d'espaces de noms nouveaux ou différents. Prend en charge namespaceMapping et storageClassMapping.
SnapshotInplaceRestore
tridentctl-protect create snapshotinplacerestore
Restaure à partir d'un instantané dans l'espace de noms ou les espaces de noms d'origine.
ReplicateSnapshotRestore
YAML uniquement, ou utilisez la commande CLI prise en charge si elle est disponible dans votre environnement
Restaure à partir d'un instantané répliqué. Prend en charge namespaceMapping, storageClassMapping, ainsi que la restauration sur place à l'aide du drapeau inPlaceRestore.
Remarque L' tridentctl-protect CLI ne propose pas de paramètre pour includedVirtualMachines les commandes de restauration. Pour restaurer des machines virtuelles spécifiques, vous devez appliquer directement un fichier YAML de restauration CR à l'aide de kubectl apply. Vous pouvez rédiger le fichier YAML depuis zéro, ou utiliser la CLI avec --dry-run --output yaml pour générer un fichier de départ, ajouter le champ includedVirtualMachines sous spec, puis l'appliquer.
Comportement de restauration à l'échelle de la machine virtuelle
Le `includedVirtualMachines`champ d'une CR de restauration utilise le même format de sélecteur que la CR d'application :
  - namespace: <source_vm_namespace>
    names:
      - <vm_name_1>
      - <vm_name_2>
Pour les CR de restauration, les valeurs d'espace de noms dans includedVirtualMachines font référence aux espaces de noms sources tels qu'elles existent dans l'archive de sauvegarde, l'instantané ou l'archive d'instantané répliqué.
Si vous utilisez namespaceMapping, Trident Protect sélectionne d'abord les machines virtuelles demandées dans l'archive source, puis applique les mappages d'espace de noms lors de la restauration. Si vous utilisez storageClassMapping, Trident Protect applique les mappages de classe de stockage lors de la phase de transformation de la restauration.
Générez le fichier YAML de restauration avec l'interface de ligne de commande (CLI)
Vous pouvez utiliser tridentctl-protect pour générer un CR de restauration de base, puis modifier le YAML pour ajouter includedVirtualMachines.
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
  <restore_options> \
  --dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
Modifiez le fichier YAML généré et ajoutez le champ includedVirtualMachines sous spec, puis appliquez le fichier :
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
Exemple : Définir une application basée sur une machine virtuelle
L'application suivante protège trois machines virtuelles spécifiques réparties sur deux espaces de noms.
kind: Application
metadata:
  namespace: prod
spec:
    - namespace: prod
      names:
        - app-server
        - database-server
    - namespace: monitoring
      names:
        - prometheus-vm
      kind: StorageClass
Exemple : créer une sauvegarde
La création d'une sauvegarde pour une application basée sur une machine virtuelle utilise le CR de sauvegarde standard. Aucun champ spécifique à la machine virtuelle n'est requis dans le CR de sauvegarde.
kind: Backup
metadata:
  namespace: prod
spec:
  applicationRef: production-vms
  appVaultRef: s3-vault
Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle à partir d’une sauvegarde
L'exemple suivant restaure uniquement database-server à partir de l'archivage des sauvegardes. Les autres machines virtuelles de l'archive, telles que app-server et prometheus-vm, sont ignorées.
kind: BackupRestore
metadata:
  namespace: prod-vms-restore
spec:
  appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
  namespaceMapping:
    - source: prod
      destination: prod-dr
    - namespace: prod
      names:
        - database-server
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
Seuls database-server et ses ressources dépendantes, telles que DataVolumes, les PVC, les PV, les Secrets, les ConfigMaps et les ressources associées KubeVirt, sont restaurés.
Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle sur place à partir d’une sauvegarde
L'exemple suivant restaure uniquement database-server dans son espace de noms d'origine à partir de l'archivage des sauvegardes.
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
  namespace: prod
spec:
    - namespace: prod
      names:
        - database-server
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
Exemple : Restaurer une seule machine virtuelle à partir d’un instantané
L'exemple suivant restaure uniquement ubuntu-vm-blue-a627be38 à partir d'une archive de snapshot.
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: blue
spec:
  appVaultRef: my-appvault
  appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
    - namespace: blue
      names:
        - ubuntu-vm-blue-a627be38
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
Combinez la restauration de la machine virtuelle avec d'autres filtres
Vous pouvez utiliser includedVirtualMachines avec resourceFilter, namespaceMapping et storageClassMapping dans le même CR de restauration pour affiner ce qui est restauré.
Lorsque vous ajoutez un resourceFilter, Trident Protect sélectionne d'abord les machines virtuelles listées dans includedVirtualMachines et leurs ressources dépendantes. Il applique ensuite le filtre de ressources pour affiner ce qui est inclus ou exclu de ces résultats.
spec:
      names:
        - <vm_name>
  resourceFilter:
    resourceSelectionCriteria: Include
    resourceMatchers:
      - kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
        names: ["<pvc_name>"]
Pour BackupRestore, SnapshotRestore et ReplicateSnapshotRestore, namespaceMapping et storageClassMapping fonctionnent conjointement avec includedVirtualMachines. Les références d’espace de noms dans includedVirtualMachines correspondent aux espaces de noms sources tels qu’elles apparaissent dans l’archive. Les mappages d’espace de noms et de classe de stockage sont appliqués lors de la phase de transformation de restauration, une fois le filtrage terminé.
Pour plus de détails sur le comportement de restauration, veuillez vous référer à "Restaurez les applications à l'aide de Trident Protect".
Créez une application à portée de machine virtuelle à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI)
Utilisez le --virtual-machines indicateur pour limiter la portée d'une application à des machines virtuelles KubeVirt spécifiques plutôt qu'à des espaces de noms entiers. Le --virtual-machines indicateur est mutuellement exclusif avec --namespaces.
Étapes
  1. Créez l'application en exécutant l'une des commandes suivantes, en remplaçant les valeurs entre crochets par les informations de votre environnement. Le format pour l' --virtual-machines`option est `<namespace>(<vm_name>). Pour plusieurs machines virtuelles, utilisez des noms séparés par des virgules entre parenthèses :
    • Une seule machine virtuelle dans un espace de noms :
      tridentctl-protect create application <application_name> \
        -n <application_namespace> \
        --virtual-machines "<vm_namespace>(<vm_name>)"
    • Plusieurs machines virtuelles réparties dans différents espaces de noms :
        --virtual-machines "<vm_namespace_1>(<vm_name_1>,<vm_name_2>),<vm_namespace_2>(<vm_name_3>)"
