Active IQ Unified Manager
Monitora le configurazioni MetroCluster in Active IQ Unified Manager
Puoi monitorare i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster. I dettagli includono lo stato dei componenti e della connettività all'interno di un cluster, nonché lo stato della connettività tra i cluster nella configurazione MetroCluster. Qui scoprirai come monitorare i problemi di connettività nei cluster protetti dalle configurazioni MetroCluster over FC e MetroCluster over IP.
Puoi monitorare le configurazioni MetroCluster dalle seguenti viste nel riquadro di navigazione sinistro di Active IQ Unified Manager:
  • Storage > Cluster > Protezione: MetroCluster vista
  • Protezione > Relazioni > Relazione: MetroCluster vista
Unified Manager utilizza avvisi sullo stato di salute del sistema per indicare lo stato dei componenti e la connettività nella configurazione MetroCluster.
Prima di iniziare
  • Sia i cluster locali che quelli remoti in una configurazione MetroCluster devono essere aggiunti ad Active IQ Unified Manager.
  • In una configurazione MetroCluster su IP, se vuoi supportare un Mediator, devi configurarlo e aggiungerlo al cluster tramite l'API corrispondente.
  • Devi disporre del ruolo di Operatore, Amministratore di applicazioni o Amministratore di archiviazione.
Monitora i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over FC
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over FC, i grafici di connettività sono visualizzati nella pagina dei dettagli Cluster / Health. Segui questi passaggi.
Passaggi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Archiviazione > Cluster.
    Vedi un elenco di tutti i cluster monitorati.
  2. Dalla vista Protezione: MetroCluster, fai clic sul nome del cluster per cui vuoi visualizzare i dettagli della configurazione MetroCluster over FC. In alternativa, puoi filtrare in base ai cluster in una configurazione MetroCluster.
  3. Nella pagina dei dettagli Cluster / Health, fai clic sulla scheda MetroCluster Connectivity. La scheda MetroCluster Connectivity è disponibile solo per le configurazioni MetroCluster over FC.
    Scheda Connettività di Unified Manager MetroCluster
    La topologia della configurazione MetroCluster viene visualizzata nell'area dell'oggetto cluster corrispondente. Puoi utilizzare le informazioni visualizzate nella pagina Cluster / Health details per risolvere eventuali problemi di connettività. Ad esempio, se la connettività tra il nodo e lo switch in un cluster è interrotta, viene visualizzata la seguente icona:
icona di connettività dello switch del nodo
Se sposti il puntatore sull'icona, puoi visualizzare informazioni dettagliate sull'evento generato.
Se riscontri problemi di connettività nella tua configurazione MetroCluster, devi accedere a System Manager o utilizzare ONTAP CLI per risolverli.
Per ulteriori informazioni su come determinare lo stato di salute del cluster, vedere "Determina lo stato di salute del cluster nella configurazione MetroCluster su FC".
Monitora i problemi di connettività nella configurazione MetroCluster over IP
Per i cluster in una configurazione MetroCluster over IP, i diagrammi di connettività vengono visualizzati nella pagina Clusters. Segui questi passaggi.
Passaggi
  2. Dalla vista Protezione: MetroClusters, fai clic sul nome del cluster per cui vuoi visualizzare i dettagli della configurazione di MetroCluster over IP. In alternativa, puoi filtrare i cluster in una configurazione MetroCluster.
  3. Espandi la riga facendo clic sull'icona v a forma di freccia. L'icona a forma di freccia viene visualizzata solo per un cluster protetto da MetroCluster over IP.
    Puoi visualizzare la topologia dei siti di origine e di mirroring, nonché il Mediator, se presente, utilizzato per la connessione. Puoi visualizzare le seguenti informazioni:
    • Connettività tra i siti
    • Eventuali problemi di stato e disponibilità su entrambi i siti
    • Problemi relativi a Mediator
    • Problemi relativi alla replica.
      Nota Sono riportati i seguenti stati: Critico (), Errore () o Normale (). Puoi anche visualizzare nella stessa topologia lo stato aggregato della replica dei dati primari e dei dati mirrorati.
      Nel diagramma seguente, puoi vedere che la connettività tra i cluster di origine e di destinazione non è disponibile e che il Mediator tra di essi non è configurato.
    Uno screenshot che mostra la topologia dei siti source e mirror, nonché del Mediator.
  4. Fai clic sull'icona di stato. Viene visualizzato un messaggio con la definizione dell'errore. Se è stato generato un evento per il problema nella tua configurazione MetroCluster over IP, puoi fare clic sul pulsante View Event nel messaggio e visualizzare i dettagli dell'evento. Quando hai risolto il problema e l'evento, l'icona di stato in questa topologia torna normale ().
  5. Puoi visualizzare ulteriori dettagli di configurazione nelle sezioni MetroCluster Panoramica e Protezione nella scheda Configurazione della pagina dei dettagli Cluster / Integrità.
Nota Solo per una configurazione MetroCluster su IP, puoi visualizzare la topologia del cluster nella pagina Clusters. Per i cluster in una configurazione MetroCluster su FC, la topologia viene visualizzata nella scheda MetroCluster Connectivity nella pagina dei dettagli Cluster / Health.
Informazioni correlate
