Prerequisiti NetApp Backup and Recovery
Inizia a utilizzare NetApp Backup and Recovery verificando la prontezza del tuo ambiente operativo, dell'agente NetApp Console e dell'account NetApp Console . Per utilizzare NetApp Backup and Recovery, sono necessari i seguenti prerequisiti.
Prerequisito per ONTAP 9.8 e versioni successive
È necessario abilitare una licenza ONTAP One sull'istanza ONTAP locale.
Prerequisiti per i backup su storage di oggetti
Per utilizzare l'archiviazione di oggetti come destinazione di backup, è necessario un account con AWS S3, Microsoft Azure Blob, StorageGRID o ONTAP e le autorizzazioni di accesso appropriate configurate.
Requisiti per la protezione dei carichi di lavoro di Microsoft SQL Server
Per utilizzare NetApp Backup and Recovery per i carichi di lavoro di Microsoft SQL Server, sono necessari i seguenti prerequisiti relativi a sistema host, spazio e dimensionamento.
| Articolo | Requisiti | ||
Sistemi operativi |
Microsoft Windows Per le informazioni più recenti sulle versioni supportate, vedere "Strumento matrice di interoperabilità NetApp" . |
Versioni di Microsoft SQL Server |
Le versioni 2012 e successive sono supportate per VMware Virtual Machine File System (VMFS) e VMware Virtual Machine Disk (VMDK) NFS. |
Versione di SnapCenter Server |
Per importare i dati esistenti da SnapCenter in NetApp Backup and Recovery è necessario SnapCenter Server versione 5.0 o successiva.
RAM minima per il plug-in sull'host SQL Server |
1 GB |
Spazio minimo di installazione e di registro per il plug-in sull'host SQL Server |
5 GB Assegnare spazio su disco sufficiente e monitorare il consumo di spazio di archiviazione da parte della cartella dei registri. Lo spazio di registro richiesto varia a seconda del numero di backup eseguiti e della frequenza delle operazioni di protezione dei dati. Se non c'è spazio sufficiente, i log per le operazioni non verranno creati. |
Pacchetti software richiesti |
Requisiti per la protezione dei carichi di lavoro VMware
Per individuare e proteggere i carichi di lavoro VMware sono necessari requisiti specifici.
Supporto software
Sono supportati i datastore NFS e VMFS. I vVols non sono supportati.
Versioni NFS supportate: NFS 3 e NFS 4.1
Versioni di VMware ESXi Server supportate: 7.0U1 e successive
Versioni di VMware vCenter vSphere supportate: 7.0U1 e successive
Indirizzi IP: IPv4 e IPv6
VMware TLS: 1.2, 1.3
Requisiti di connessione e porta per la protezione dei carichi di lavoro VMware
| Tipo di porto | Porta preconfigurata |
Porta del server VMware ESXi |
443 (HTTPS), bidirezionale. La funzionalità di ripristino dei file guest utilizza questa porta. |
Porta del server VMware vSphere vCenter |
Se si proteggono VM vVol, è necessario utilizzare la porta 443. |
Cluster di archiviazione o porta VM di archiviazione |
443 (HTTPS), bidirezionale. 80 (HTTP), bidirezionale. Questa porta viene utilizzata per la comunicazione tra l'appliance virtuale e la VM di archiviazione o il cluster contenente la VM di archiviazione. |
Requisiti di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per la protezione dei carichi di lavoro VMware
L'account amministratore vCenter deve disporre dei privilegi vCenter richiesti.
Per un elenco dei privilegi vCenter necessari, vedere "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere Privilegi vCenter necessari" .
Requisiti per la protezione dei carichi di lavoro KVM
Per individuare e proteggere le macchine virtuali KVM sono necessari requisiti specifici.
Una moderna distribuzione Linux che esegue la versione del kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 (a lungo termine) o successiva
Gli host KVM e le VM devono essere gestiti da una piattaforma di gestione. NetApp Backup and Recovery supporta le seguenti piattaforme di gestione:
Apache CloudStack 4.22.0.0
Assicurarsi che il traffico di rete in entrata sulla porta 22 sia consentito dall'agente della console all'host KVM
QEMU Guest Agent versione 9.0.0 o successiva
libvirt versione 10.5.0 o successiva
Per garantire che i ripristini del carico di lavoro KVM vengano completati correttamente, accertarsi che l'impostazione Abilita snapshot coerente con la VM sia attiva nel criterio di protezione utilizzato per i backup KVM. |
Per abilitare la protezione delle VM KVM amministrate da utenti non root, attenersi alla seguente procedura:
Requisiti per la protezione dei carichi di lavoro Oracle Database
Assicurati che il tuo ambiente soddisfi requisiti specifici per scoprire e proteggere le risorse Oracle.
Database Oracle:
Oracle 19C e 21C sono supportati in una distribuzione autonoma.
Oracle Database deve essere distribuito nello storage NetApp ONTAP primario o secondario.
Supporto del sistema operativo host: Red Hat Enterprise Linux 8 e 9
Supporto per l'archiviazione di oggetti:
Archiviazione oggetti di Azure
Amazon AWS
NetApp StorageGRID
ONTAP S3
Requisiti per la protezione delle applicazioni Kubernetes
Per scoprire le risorse di Kubernetes e proteggere le applicazioni Kubernetes, sono necessari requisiti specifici.
Per i requisiti NetApp Console , fare riferimento aNella NetApp Console .
Un sistema ONTAP primario (ONTAP 9.16.1 o successivo)
Un cluster Kubernetes: le distribuzioni e le versioni di Kubernetes supportate includono:
Anthos On-Prem (VMware) e Anthos su bare metal 1.16
Kubernetes 1.27 - 1.33
OpenShift 4.10 - 4.18
Motore Kubernetes Rancher 2 (RKE2) v1.26.7+rke2r1, v1.28.5+rke2r1
Suse Rancher
NetApp Trident 24.10 o successivo
NetApp Trident Protect 25.07 o versioni successive (installato durante la scoperta del carico di lavoro Kubernetes)
NetApp Trident Protect Connector 25.07 o versioni successive (installato durante la scoperta del carico di lavoro Kubernetes)
Assicurarsi che la porta TCP 443 non sia filtrata in direzione outbound tra il cluster Kubernetes, il Trident Protect Connector e il Trident Protect proxy.
Requisiti per la protezione dei carichi di lavoro Hyper-V
Assicurati che la tua istanza Hyper-V soddisfi requisiti specifici per individuare e proteggere le macchine virtuali.
Requisiti software per l'host Hyper-V Windows Server:
Edizioni Microsoft Hyper-V 2019, 2022 e 2025
ASP.NET Core Runtime 8.0.12 Hosting Bundle (e tutte le patch 8.0.x successive)
PowerShell 7.4.2 o versione successiva
Se gli utenti che non fanno parte di un dominio amministratore proteggeranno le VM Hyper-V, assicurarsi che l'utente disponga delle seguenti autorizzazioni:
Assicurarsi che l'utente sia membro del gruppo degli amministratori locali.
Assicurarsi che l'utente faccia parte della policy di sicurezza locale "Accedi come servizio".
Assicurarsi che il traffico HTTPS bidirezionale sia consentito per le seguenti porte nelle impostazioni di Windows Firewall:
8144 (Plugin NetApp per Hyper-V)
8145 (Plugin NetApp per Windows)
Requisiti hardware per l'host Hyper-V:
Sono supportati host autonomi e in cluster FCI
Almeno 1 GB di RAM per il plug-in NetApp Hyper-V sull'host Hyper-V
Spazio minimo di installazione e registro di 5 GB per il plug-in sull'host Hyper-V
Assicurarsi di allocare spazio su disco sufficiente sull'host Hyper-V per la cartella dei registri e monitorarne regolarmente l'utilizzo. Lo spazio necessario dipende dalla frequenza con cui si verificano i backup e le operazioni di protezione dei dati. Se lo spazio non è sufficiente, i registri non verranno generati.
Requisiti di configurazione NetApp ONTAP :
Un sistema ONTAP primario (ONTAP 9.14.1 o successivo)
Per le distribuzioni Hyper-V che utilizzano condivisioni CIFS per archiviare i dati delle macchine virtuali, assicurarsi che la proprietà di condivisione della disponibilità continua sia abilitata sul sistema ONTAP . Fare riferimento al "Documentazione ONTAP" per istruzioni.
Assicurarsi che NetApp Console soddisfi i seguenti requisiti.
Un utente della console deve disporre del ruolo e dei privilegi necessari per eseguire operazioni sui carichi di lavoro Microsoft SQL Server e Kubernetes. Per scoprire le risorse, è necessario disporre del ruolo di Super amministratore di NetApp Backup and Recovery . Vedere"Accesso basato sui ruoli NetApp Backup and Recovery alle funzionalità" per i dettagli sui ruoli e le autorizzazioni necessari per eseguire operazioni in NetApp Backup and Recovery.
Un'organizzazione Console con almeno un agente Console attivo che si connette ai cluster ONTAP locali o a Cloud Volumes ONTAP.
Almeno un sistema Console con un cluster NetApp ONTAP on-premise o Cloud Volumes ONTAP .
Un agente della console
Fare riferimento a "Scopri come configurare un agente Console" E "requisiti standard NetApp Console" .
La versione di anteprima richiede il sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS per l'agente Console.
Configurare la NetApp Console
Il passaggio successivo consiste nell'impostare la console e NetApp Backup and Recovery.
Revisione "requisiti standard NetApp Console" .
Creare un agente Console
Dovresti contattare il tuo team di prodotto NetApp per provare Backup e ripristino. Quindi, quando si utilizza l'agente Console, questo includerà le funzionalità appropriate per il servizio.
Per creare un agente Console nella NetApp Console prima di utilizzare il servizio, fare riferimento alla documentazione della Console che descrive "come creare un agente Console" .
Per completare un'operazione di ripristino, l'agente Console può essere installato nei seguenti percorsi:
Per Amazon S3, l'agente della console può essere distribuito in sede.
Per Azure Blob, l'agente Console può essere distribuito in locale.
Per StorageGRID, l'agente Console deve essere distribuito presso la tua sede, con o senza accesso a Internet.
Per ONTAP S3, l'agente della console può essere distribuito presso la tua sede (con o senza accesso a Internet) o in un ambiente di provider cloud
I riferimenti ai "sistemi ONTAP locali" includono i sistemi FAS e AFF . |
