Cloud Volumes ONTAP
Configurazioni supportate in Azure
In Azure sono supportate diverse configurazioni Cloud Volumes ONTAP.
Configurazioni supportate per licenza
Cloud Volumes ONTAP è disponibile in Azure come sistema a nodo singolo e come coppia di nodi ad alta disponibilità (ha) per la fault tolerance e le operazioni senza interruzioni.
L'aggiornamento di un sistema a nodo singolo a una coppia ha non è supportato. Se si desidera passare da un sistema a nodo singolo a una coppia ha, è necessario implementare un nuovo sistema e replicare i dati dal sistema esistente al nuovo sistema.
Cloud Volumes ONTAP può essere eseguito su un'istanza di macchina virtuale riservata o on-demand dal tuo cloud provider. Le soluzioni che utilizzano altri tipi di istanze di macchine virtuali non sono supportate.
Sistemi a nodo singolo
Quando si implementa Cloud Volumes ONTAP come sistema a nodo singolo in Azure, puoi scegliere tra le seguenti configurazioni di licenza basate sulla capacità o su nodi.
Licenze basate sulla capacità
Freemium Ottimizzato Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional)
Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti)
500 GiB
2 PIB
2 PIB
Tipi di macchine virtuali supportati
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
  • DS4_v2 1
  • DS13_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
Tipi di disco supportati 4
Dischi gestiti con HDD standard, dischi gestiti con SSD standard, dischi gestiti con SSD Premium e dischi gestiti con SSD Premium da v2 GB.
Note:
  1. 1 le famiglie di macchine DS_v2 ed es_v3 non sono più disponibili per la selezione in BlueXP  quando si distribuiscono nuove istanze di Cloud Volumes ONTAP in Azure. Queste famiglie verranno conservate e supportate solo nei sistemi esistenti più vecchi. Le nuove implementazioni di Cloud Volumes ONTAP sono supportate in Azure solo a partire dalla release 9.12.1. Si consiglia di passare a es_v4 o a qualsiasi altra serie compatibile con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e versioni successive. Le macchine delle serie DS_v2 ed es_v3, tuttavia, saranno disponibili per le nuove implementazioni effettuate tramite l'API.
  2. 2 questo tipo di macchina virtuale include lo storage NVMe locale, utilizzato da Cloud Volumes ONTAP come Flash cache. Flash cache accelera l'accesso ai dati attraverso il caching intelligente in tempo reale dei dati utente recentemente letti e dei metadati NetApp. È efficace per i carichi di lavoro a lettura casuale intensiva, inclusi database, email e servizi file. "Scopri di più".
    La versione minima di ONTAP richiesta per la configurazione di Flash cache su Azure è 9.13.1 GA.
  3. 3 questi tipi di macchine virtuali utilizzano un "Ultra SSD" per VNVRAM, che offre prestazioni di scrittura migliori.
    Se si sceglie uno di questi tipi di macchine virtuali quando si implementa un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP, non è possibile passare a un altro tipo di macchina virtuale che non utilizza un Ultra SSD per la VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8ds_v4 a E8s_v3, ma è possibile passare da E8ds_v4 a E32ds_v4 perché entrambi i tipi di macchine virtuali utilizzano Ultra SSD. Allo stesso modo, quando si implementa un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP, non è possibile modificare il tipo di VM in uno che non supporti dischi SSD Premium v2 gestiti. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate per dischi SSD Premium v2 gestiti, fare riferimento a "Configurazione DI una singola zona di disponibilità HA con dischi gestiti condivisi".
    Al contrario, se Cloud Volumes ONTAP è stato implementato utilizzando qualsiasi altro tipo di macchina virtuale, non sarà possibile passare a un tipo di macchina virtuale che utilizza un Ultra SSD per la memoria VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8s_v3 a E8ds_v4.
  4. 4 l'elevata velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di istanza quando si utilizza un sistema a nodo singolo. Puoi abilitare un'elevata velocità di scrittura da BlueXP  durante l'implementazione o in qualsiasi momento dopo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura". Le prestazioni di scrittura migliorate sono abilitate quando si utilizzano gli SSD.
Licenze basate su nodo
ESPLORAZIONE DI PAYGO Standard PAYGO PAYGO Premium BYOL basato su nodo
2 TIB 5
10 TIB
368 TIB
368 TIB per licenza
  • E4s_v3 1
  • E4ds_v4 3
  • E4ds_v5
  • DS4_v2 1
  • DS13_v2 1
  • E8s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • L8s_v3 2
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
Dischi gestiti HDD standard, dischi gestiti SSD standard e dischi gestiti SSD Premium
Note:
  5. 5il tiering dei dati nell'archiviazione BLOB di Azure non è supportato con PAYGO Explore.
Coppie HA
È possibile scegliere tra le seguenti configurazioni quando si implementa Cloud Volumes ONTAP come coppia ha in Azure.
COPPIE HA con il blob di pagina
Puoi utilizzare le seguenti configurazioni con le implementazioni blob di pagine ha Cloud Volumes ONTAP esistenti in Azure.
Nota I BLOB di pagina di Azure non sono supportati per alcuna nuova implementazione.
500 GiB
2 PIB
2 PIB
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
Tipi di dischi supportati
Aree delle pagine
Note:
  1. Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con questi tipi di macchine virtuali quando si utilizza una coppia ha. Puoi abilitare un'elevata velocità di scrittura da BlueXP  durante l'implementazione o in qualsiasi momento dopo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura".
  2. Questa macchina virtuale è consigliata solo quando è necessario il controllo della manutenzione di Azure. Non è consigliato per altri casi di utilizzo a causa del prezzo più elevato.
  3. Queste macchine virtuali sono supportate solo nelle implementazioni di Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o versioni precedenti. Con questi tipi di macchine virtuali è possibile aggiornare un'implementazione di page blob esistente da Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 a 9.12.1. Non è possibile eseguire nuove implementazioni di blob di pagina con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o versioni successive.
10 TIB
368 TIB
368 TIB per licenza
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
Aree delle pagine
Note:
COPPIE HA con dischi gestiti condivisi
500 GiB
2 PIB
2 PIB
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 1
  • E48ds_v4 1
  • E80ids_v4 1,2
  • E8ds_v5 4
  • E20ds_v5 1,4
  • E32ds_v5 1,4
  • E48ds_v5 1,4
  • E64ds_v5 1,4
  • L16s_v3 1,3,5
  • L32s_v3 1,3,5
  • L48s_v3 1,3,5
  • L64s_v3 1,3,5
  • E8ds_v4
  • E8ds_v5 4
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 1
  • E48ds_v4 1
  • E80ids_v4 1,2
  • E8ds_v5 4
  • E20ds_v5 1,4
  • E32ds_v5 1,4
  • E48ds_v5 1,4
  • E64ds_v5 1,4
  • L16s_v3 1,3,5
  • L32s_v3 1,3,5
  • L48s_v3 1,3,5
  • L64s_v3 1,3,5
Note:
  3. Il supporto di zone di disponibilità multiple inizia dalla versione 9.13.1 di ONTAP.
  4. Il supporto di zone di disponibilità multiple inizia dalla versione 9.14.1 RC1 di ONTAP.
  5. Questo tipo di macchina virtuale include lo storage NVMe locale, utilizzato da Cloud Volumes ONTAP come Flash cache. Flash cache accelera l'accesso ai dati attraverso il caching intelligente in tempo reale dei dati utente recentemente letti e dei metadati NetApp. È efficace per i carichi di lavoro a lettura casuale intensiva, inclusi database, email e servizi file. "Scopri di più".
10 TIB
368 TIB
368 TIB per licenza
  • E8ds_v4 4
  • E8ds_v5
  • E32ds_v4 1,4
  • E48ds_v4 1,4
  • E80ids_v4 1,2,4
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • L16s_v3 1,4,5
  • L32s_v3 1,4,5
  • L48s_v3 1,4,5
  • L64s_v3 1,4,5
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1,4
  • E48ds_v4 1,4
  • E80ids_v4 1,2,4
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • L16s_v3 1,4,5
  • L32s_v3 1,4,5
  • L48s_v3 1,4,5
  • L64s_v3 1,4,5
Dischi gestiti
Note:
  3. Questi tipi di macchine virtuali sono supportati solo per coppie ha in una singola configurazione di zona di disponibilità eseguita su dischi gestiti condivisi.
  4. Questi tipi di macchine virtuali sono supportati per coppie ha in una singola zona di disponibilità e configurazioni di più zone di disponibilità eseguite su dischi gestiti condivisi. Per i tipi VM LS_v3, il supporto di zone di disponibilità multiple inizia dalla versione 9.13.1 di ONTAP. Per i tipi di macchine virtuali EDS_v5, il supporto di zone di disponibilità multiple inizia dalla versione 9.14.1 RC1 di ONTAP.
Dimensioni dei dischi supportate
In Azure, un aggregato può contenere fino a 12 dischi dello stesso tipo e dimensione.
I sistemi a nodo singolo utilizzano dischi gestiti Azure. Sono supportate le seguenti dimensioni dei dischi:
Premium SSD SSD standard HDD standard
  • 500 GiB
  • 1 TIB
  • 2 TIB
  • 4 TIB
  • 8 TIB
  • 16 TIB
  • 32 TIB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TIB
  • 2 TIB
  • 4 TIB
  • 8 TIB
  • 16 TIB
  • 32 TIB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TIB
  • 2 TIB
  • 4 TIB
  • 8 TIB
  • 16 TIB
  • 32 TIB
Coppie HA
Le coppie HA utilizzano i dischi gestiti di Azure. Sono supportati i seguenti tipi e dimensioni di dischi.
(Le pagine blob sono supportate con le coppie ha implementate prima della release 9.12.1).
SSD Premium
  • 500 GiB
  • 1 TIB
  • 2 TIB
  • 4 TIB
  • 8 TIB
  • 16 TIB (solo dischi gestiti)
  • 32 TIB (solo dischi gestiti)
Regioni supportate
Per il supporto dell'area Azure, vedere "Cloud Volumes Global Regions".
