Configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in Azure
Sono supportate diverse configurazioni di Cloud Volumes ONTAP in Azure.
Configurazioni supportate dalla licenza
Cloud Volumes ONTAP è disponibile in Azure come sistema a nodo singolo e come coppia HA di nodi per tolleranza agli errori e operazioni senza interruzioni.
L'aggiornamento di un sistema a nodo singolo a una coppia HA non è supportato. Se si desidera passare da un sistema a nodo singolo a una coppia HA, è necessario implementare un nuovo sistema e replicare i dati dal sistema esistente al nuovo sistema.
Cloud Volumes ONTAP può essere eseguito su una istanza di macchina virtuale Reserved o On-demand del tuo cloud provider. Le soluzioni che utilizzano altri tipi di istanze di macchine virtuali non sono supportate.
Per le specifiche delle istanze supportate, fare riferimento al "Documentazione di Microsoft Azure".
Sistemi a nodo singolo
È possibile scegliere tra le seguenti configurazioni di licenza basate sulla capacità o sui nodi quando si distribuisce Cloud Volumes ONTAP come sistema a nodo singolo in Azure.
| Freemium | Ottimizzato 5 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti) |
500 GiB |
Con la licenza basata sulla capacità, ogni sistema Cloud Volumes ONTAP supporta il tiering verso lo storage a oggetti. La capacità totale suddivisa in livelli può essere scalata fino al limite del bucket del cloud provider. Sebbene la licenza non imponga restrizioni di capacità, è necessario seguire le "Best practice per FabricPool" per garantire prestazioni, affidabilità ed efficienza dei costi ottimali durante la configurazione e la gestione del tiering. |
Tipi di istanze di macchine virtuali supportate |
Serie DSv2
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Esv3
Serie Lsv3
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie DSv2
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Esv3
Serie Lsv3
Tipi di disco supportati 4 |
Note:
1 Le famiglie di macchine DSv2 ed Esv3 non sono più disponibili per la selezione sulla NetApp Console durante la distribuzione di nuove istanze di Cloud Volumes ONTAP in Azure. Queste famiglie verranno mantenute e supportate solo nei sistemi esistenti più vecchi. Le nuove distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP sono supportate in Azure solo dalla release 9.12.1. Si consiglia di passare a Es_v4 o a qualsiasi altra serie compatibile con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e versioni successive. Le macchine delle serie DS_v2 ed Es_v3, tuttavia, saranno disponibili per nuove distribuzioni effettuate tramite l'API.
2 Questo tipo di VM include storage NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come Flash Cache. Flash Cache velocizza l'accesso ai dati tramite caching intelligente in real-time dei dati utente letti di recente e dei metadati NetApp. È efficace per carichi di lavoro ad alta intensità di lettura casuale, inclusi database, email e servizi file. "Saperne di più"
La versione minima di ONTAP richiesta per configurare Flash Cache su Azure è 9.13.1 GA.
3 Questi tipi di VM utilizzano un "Ultra SSD" per VNVRAM, che garantisce migliori prestazioni di scrittura.
Se si sceglie uno di questi tipi di VM quando si distribuisce un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP, non è possibile passare a un altro tipo di VM che non utilizza un Ultra SSD per la VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8ds_v4 a E8s_v3, ma è possibile passare da E8ds_v4 a E32ds_v4 perché entrambi questi tipi di VM utilizzano Ultra SSD. Al contrario, se si è distribuito Cloud Volumes ONTAP utilizzando un altro tipo di VM, non sarà possibile passare a un altro che utilizza un Ultra SSD per la VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8s_v3, che non utilizza Ultra SSD per la VNVRAM, a E8ds_v4 che invece lo utilizza.
Allo stesso modo, se si sceglie Premium SSD Managed Disks per un ambiente che soddisfa "criteri" per Premium SSD v2 Managed Disks, la Console distribuisce automaticamente Premium SSD v2 Managed Disks. Non è possibile passare a Premium SSD v1 Managed Disks.
4 Per informazioni sui tipi di disco supportati nelle distribuzioni a nodo singolo, fare riferimento a "Azure (nodo singolo)". L'alta velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di istanza quando si utilizza un sistema a nodo singolo. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura dalla Console durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura" Le prestazioni di scrittura migliorate sono abilitate quando si utilizzano SSD.
5 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nell'Azure marketplace per abbonamenti pay-as-you-go (PAYGO). Per ulteriori informazioni, consultare "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate".
6 I tipi di VM Edsv6 sono supportati per le nuove distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Non è possibile cambiare una distribuzione esistente con un altro tipo di VM, ad esempio da Edsv5 a Edsv6; sono supportate solo le modifiche di dimensione tra varianti di Edsv6 (ad esempio E20ds_v6 → E32ds_v6). Per informazioni su questo tipo di VM, fare riferimento al "Documentazione Azure: serie Edsv6 sizes".
7 Le VM Ebdsv5 ed E104ids_v5 sono disponibili per nuove distribuzioni e aggiornamenti di Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 e versioni successive. È possibile modificare o aggiornare le VM Edsv4, Edsv5 o altre VM Ebdsv5 esistenti a Ebdsv5. Puoi eseguire l'upgrade delle VM Ebdsv5 o Eidsv5 a E104ids_v5.
| PAYGO Explore | PAYGO Standard | PAYGO Premium | BYOL basato su nodi | |
2 TiB 5 |
10 TiB |
368 TiB |
368 TiB per licenza |
Serie Ebdsv5
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Dsv2
Serie Ebdsv5
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Lsv3
Serie DSv2
Serie Ebdsv5
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie DSv2
Serie Ebdsv5
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Lsv3
Standard HDD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks e Premium SSD Managed Disks |
Note:
1 Le famiglie di macchine DS_v2 ed Es_v3 non sono più disponibili per la selezione nella Console durante la distribuzione di nuove istanze di Cloud Volumes ONTAP in Azure. Queste famiglie verranno mantenute e supportate solo nei sistemi esistenti più vecchi. Le nuove distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP sono supportate in Azure solo dalla release 9.12.1. Si consiglia di passare a Es_v4 o a qualsiasi altra serie compatibile con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e versioni successive. Le macchine delle serie DS_v2 ed Es_v3, tuttavia, saranno disponibili per nuove distribuzioni effettuate tramite l'API.
4 L'elevata velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di istanza quando si utilizza un sistema a nodo singolo. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura dalla Console durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura" Le prestazioni di scrittura migliorate sono abilitate quando si utilizzano SSD.
5Il tiering dei dati su Azure Blob storage non è supportato con PAYGO Explore.
coppia HA
È possibile scegliere tra le seguenti configurazioni quando si distribuisce Cloud Volumes ONTAP come coppia HA in Azure.
Coppie HA con dischi gestiti condivisi
| Freemium | Ottimizzato 7 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
500 GiB |
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Lsv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Lsv3
Tipi di disco supportati 6 |
Note:
1 Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con questi tipi di VM quando si utilizza una coppia HA. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura dalla Console durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura"
2 Utilizzare questa VM solo quando è richiesto il controllo della manutenzione di Azure. Non è consigliata per altri casi d'uso a causa dei costi più elevati. Quando si utilizzano tipi di istanza Isolated per il controllo della manutenzione di Azure, assicurarsi che ogni VM in una coppia HA abbia la propria Maintenance Configuration in Azure con pianificazioni scaglionate in modo che entrambe le VM non siano offline contemporaneamente.
3 Il supporto per più zone di disponibilità inizia dalla versione di ONTAP 9.13.1.
4 Il supporto per più availability zone inizia dalla versione di ONTAP 9.14.1 RC1.
5 Questo tipo di VM include storage NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come Flash Cache. Flash Cache velocizza l'accesso ai dati tramite caching intelligente in real-time dei dati utente letti di recente e dei metadati NetApp. È efficace per carichi di lavoro ad alta intensità di lettura casuale, inclusi database, email e servizi file. "Saperne di più"
6 Se si sceglie Premium SSD Managed Disks per un ambiente che soddisfa le "criteri" per Premium SSD v2 Managed Disks, la Console distribuisce automaticamente Premium SSD v2 Managed Disks. Non è possibile passare a Premium SSD v1 Managed Disks. Per informazioni sui dischi interni per i dati di sistema per distribuzioni HA in zone di disponibilità singole e multiple, fare riferimento a "Azure (coppia HA)".
7 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nell'Azure marketplace per abbonamenti pay-as-you-go (PAYGO) "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate".
8 I tipi di VM Edsv6 sono supportati per le nuove distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Non è possibile cambiare una distribuzione esistente con un altro tipo di VM, ad esempio da Edsv5 a Edsv6; sono supportate solo le modifiche di dimensione tra varianti di Edsv6 (ad esempio E20ds_v6 → E32ds_v6). Per informazioni su questo tipo di VM, fare riferimento al "Documentazione Azure: serie Edsv6 sizes".
9 Le VM Ebdsv5 ed E104ids_v5 sono disponibili per nuove distribuzioni e upgrade di Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 e versioni successive. È possibile modificare o aggiornare le VM Edsv4, Edsv5 o altre VM Ebdsv5 esistenti a Ebdsv5. Puoi eseguire l'upgrade delle VM Ebdsv5 o Eidsv5 a E104ids_v5.
10 TiB |
368 TiB |
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Lsv3
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Lsv3
Serie Ebdsv5
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie Edsv6
Serie Lsv3
Tipi di disco supportati |
Premium SSD Managed Disks o Premium SSD v2 Managed Disks. |
Note:
3 Questi tipi di VM sono supportati solo per coppie HA in una configurazione con zona di disponibilità singola in esecuzione su dischi gestiti condivisi.
4 Questi tipi di VM sono supportati per coppie HA in configurazioni a zona di disponibilità singola e a zone di disponibilità multiple in esecuzione su dischi gestiti condivisi. Per i tipi di VM Ls_v3, il supporto per zone di disponibilità multiple è disponibile a partire dalla versione di ONTAP 9.13.1. Per i tipi di VM Eds_v5, il supporto per zone di disponibilità multiple è disponibile a partire dalla versione di ONTAP 9.14.1 RC1.
Coppie HA con page blob
È possibile utilizzare le seguenti configurazioni con le distribuzioni di blob di pagine HA di Cloud Volumes ONTAP esistenti in Azure.
I page blob di Azure non sono supportati per nessuna nuova distribuzione. |
| Freemium | Ottimizzato 4 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
500 GiB |
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Note:
2 Questa VM è consigliata solo quando è necessario il controllo della manutenzione di Azure. Non è consigliata per altri casi d'uso a causa del prezzo più elevato.
3 Queste VM sono supportate solo nelle distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o precedenti. Con questi tipi di VM è possibile aggiornare una distribuzione di page blob esistente da Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 a 9.12.1. Non è possibile eseguire nuove distribuzioni di page blob con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o superiore.
4 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nell'Azure marketplace per abbonamenti pay-as-you-go (PAYGO). Per ulteriori informazioni, consultare "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate".
10 TiB |
368 TiB |
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Serie DSv2
Serie Esv3
Serie Edsv4
Serie Edsv5
Tipi di dischi dati supportati |
BLOB di pagina |
Note:
Dimensioni del disco supportate
In Azure, un aggregato può contenere fino a 12 dischi che sono tutti dello stesso tipo e dimensione.
I sistemi a nodo singolo utilizzano Azure Managed Disks. Le seguenti dimensioni di disco sono supportate:
| SSD Premium | SSD standard | HDD standard |
coppia HA
Le coppie HA utilizzano Azure Managed Disks. Sono supportati i seguenti tipi e dimensioni di disco.
(I blob di pagina sono supportati con coppie HA distribuite prima della release 9.12.1.)
SSD Premium
500 GiB
1 TiB
2 TiB
4 TiB
8 TiB
16 TiB (solo dischi gestiti)
32 TiB (solo dischi gestiti)
Regioni supportate
Per il supporto della regione Azure, vedere "Regioni globali di Cloud Volumes".
