Configurazioni supportate per Cloud Volumes ONTAP in Azure
In Azure sono supportate diverse configurazioni Cloud Volumes ONTAP .
Configurazioni supportate dalla licenza
Cloud Volumes ONTAP è disponibile in Azure come sistema a nodo singolo e come coppia di nodi ad alta disponibilità (HA) per la tolleranza agli errori e le operazioni senza interruzioni.
L'aggiornamento di un sistema a nodo singolo a una coppia HA non è supportato. Se si desidera passare da un sistema a nodo singolo a una coppia HA, è necessario implementare un nuovo sistema e replicare i dati dal sistema esistente al nuovo sistema.
Cloud Volumes ONTAP può essere eseguito su un'istanza VM riservata o su richiesta del tuo provider cloud. Le soluzioni che utilizzano altri tipi di istanze VM non sono supportate.
Per le specifiche delle istanze supportate, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure" .
Sistemi a nodo singolo
Quando si distribuisce Cloud Volumes ONTAP come sistema a nodo singolo in Azure, è possibile scegliere tra le seguenti configurazioni di licenza basate sulla capacità o sui nodi.
| Freemium | Ottimizzato 5 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
Capacità massima del sistema (dischi + archiviazione oggetti) |
500 GB |
Grazie alle licenze basate sulla capacità, ogni sistema Cloud Volumes ONTAP supporta la suddivisione in livelli per l'archiviazione di oggetti. La capacità totale a livelli può essere scalata fino al limite del bucket del provider cloud. Sebbene la licenza non imponga restrizioni di capacità, dovresti seguire le "Migliori pratiche FabricPool" per garantire prestazioni ottimali, affidabilità ed efficienza dei costi durante la configurazione e la gestione del tiering. |
Tipi di macchine virtuali supportati |
Tipi di disco supportati 4 |
Note:
1 Le famiglie di macchine DS_v2 ed Es_v3 non sono più disponibili per la selezione su BlueXP quando si distribuiscono nuove istanze di Cloud Volumes ONTAP in Azure. Queste famiglie saranno mantenute e supportate solo nei sistemi più vecchi ed esistenti. Le nuove distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP sono supportate in Azure solo a partire dalla versione 9.12.1. Ti consigliamo di passare a Es_v4 o a qualsiasi altra serie compatibile con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e versioni successive. Tuttavia, le macchine delle serie DS_v2 ed Es_v3 saranno disponibili per nuove distribuzioni effettuate tramite API.
2 Questo tipo di VM include l'archiviazione NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come Flash Cache. Flash Cache velocizza l'accesso ai dati tramite la memorizzazione nella cache intelligente in tempo reale dei dati utente letti di recente e dei metadati NetApp . È efficace per carichi di lavoro ad alta intensità di lettura casuale, tra cui database, posta elettronica e servizi di file. "Saperne di più" .
La versione minima ONTAP richiesta per configurare Flash Cache su Azure è 9.13.1 GA.
3 Questi tipi di VM utilizzano un "Ultra SSD" per VNVRAM, che garantisce migliori prestazioni di scrittura.
Se si sceglie uno di questi tipi di VM quando si distribuisce un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP , non è possibile passare a un altro tipo di VM che non utilizzi un Ultra SSD per VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8ds_v4 a E8s_v3, ma è possibile passare da E8ds_v4 a E32ds_v4 perché entrambi i tipi di VM utilizzano Ultra SSD. Allo stesso modo, quando si distribuisce un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP , non è possibile modificare il tipo di VM in uno che non supporta Premium SSD v2 Managed Disks. Per saperne di più sulle configurazioni supportate per i dischi gestiti Premium SSD v2, fare riferimento a "Configurazione della zona di disponibilità singola HA con dischi gestiti condivisi" .
Al contrario, se hai distribuito Cloud Volumes ONTAP utilizzando un altro tipo di VM, non potrai passare a un tipo di VM che utilizza un Ultra SSD per VNVRAM. Ad esempio, non è possibile passare da E8s_v3 a E8ds_v4.
4 Per informazioni sui tipi di disco supportati nelle distribuzioni a nodo singolo, fare riferimento a "Azure (nodo singolo)" . L'elevata velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di istanza quando si utilizza un sistema a nodo singolo. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura da BlueXP durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura" . Le prestazioni di scrittura migliorate sono abilitate quando si utilizzano SSD.
5 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nel marketplace di Azure per gli abbonamenti con pagamento in base al consumo (PAYGO). Per ulteriori informazioni, consulta "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate" .
| Esplora PAYGO | Standard PAYGO | PAYGO Premium | BYOL basato su nodi | |
2 TiB 5 |
10 TiB |
368 TiB |
368 TiB per licenza |
Dischi gestiti HDD standard, dischi gestiti SSD standard e dischi gestiti SSD premium |
Note:
4 L'elevata velocità di scrittura è supportata con tutti i tipi di istanza quando si utilizza un sistema a nodo singolo. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura da BlueXP durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura" . Le prestazioni di scrittura migliorate sono abilitate quando si utilizzano SSD.
5La suddivisione in livelli dei dati nell'archiviazione BLOB di Azure non è supportata con PAYGO Explore.
coppie HA
Quando si distribuisce Cloud Volumes ONTAP come coppia HA in Azure, è possibile scegliere tra le seguenti configurazioni.
HA si abbina al blob di pagina
È possibile utilizzare le seguenti configurazioni con le distribuzioni di blob di pagine HA Cloud Volumes ONTAP esistenti in Azure.
I BLOB di pagine di Azure non sono supportati per nessuna nuova distribuzione. |
| Freemium | Ottimizzato 4 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
500 GB |
Tipi di disco supportati |
Note:
1 Cloud Volumes ONTAP supporta un'elevata velocità di scrittura con questi tipi di VM quando si utilizza una coppia HA. È possibile abilitare l'elevata velocità di scrittura da BlueXP durante la distribuzione o in qualsiasi momento successivo. "Scopri di più sulla scelta della velocità di scrittura" .
2 Questa macchina virtuale è consigliata solo quando è necessario il controllo della manutenzione di Azure. Non è consigliato per altri casi d'uso a causa del prezzo più elevato.
3 Queste VM sono supportate solo nelle distribuzioni di Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o versioni precedenti. Con questi tipi di VM è possibile aggiornare una distribuzione di blob di pagine esistente da Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 a 9.12.1. Non è possibile eseguire nuove distribuzioni di blob di pagine con Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o versioni successive.
4 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nel marketplace di Azure per gli abbonamenti con pagamento in base al consumo (PAYGO). Per ulteriori informazioni, consulta "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate" .
10 TiB |
368 TiB |
Tipi di dischi dati supportati |
Blob di pagina |
Note:
Coppie HA con dischi gestiti condivisi
| Freemium | Ottimizzato 7 | Licenza basata sulla capacità (Essentials e Professional) | |
500 GB |
Tipi di disco supportati 6 |
Note:
3 Il supporto per più zone di disponibilità inizia dalla versione 9.13.1 ONTAP .
4 Il supporto per più zone di disponibilità inizia dalla versione ONTAP 9.14.1 RC1.
5 Questo tipo di VM include l'archiviazione NVMe locale, che Cloud Volumes ONTAP utilizza come Flash Cache. Flash Cache velocizza l'accesso ai dati tramite la memorizzazione nella cache intelligente in tempo reale dei dati utente letti di recente e dei metadati NetApp . È efficace per carichi di lavoro ad alta intensità di lettura casuale, tra cui database, posta elettronica e servizi di file. "Saperne di più" .
6 Per informazioni sui dischi interni per i dati di sistema per le distribuzioni HA con zone di disponibilità singole e multiple, fare riferimento a "Azzurro (coppia HA)" .
7 A partire dall'11 agosto 2025, la licenza Cloud Volumes ONTAP Optimized sarà deprecata e non sarà più disponibile per l'acquisto o il rinnovo nel marketplace di Azure per gli abbonamenti con pagamento in base al consumo (PAYGO). "Fine della disponibilità delle licenze ottimizzate" .
10 TiB |
368 TiB |
Dischi gestiti |
Note:
3 Questi tipi di VM sono supportati solo per coppie HA in una configurazione con zona di disponibilità singola in esecuzione su dischi gestiti condivisi.
4 Questi tipi di VM sono supportati per coppie HA in configurazioni con zona di disponibilità singola e con più zone di disponibilità in esecuzione su dischi gestiti condivisi. Per i tipi di VM Ls_v3, il supporto per più zone di disponibilità inizia dalla versione ONTAP 9.13.1. Per i tipi di VM Eds_v5, il supporto per più zone di disponibilità inizia dalla versione ONTAP 9.14.1 RC1.
Dimensioni del disco supportate
In Azure, un aggregato può contenere fino a 12 dischi, tutti dello stesso tipo e delle stesse dimensioni.
I sistemi a nodo singolo utilizzano Azure Managed Disks. Sono supportate le seguenti dimensioni di disco:
| Premium SSD | SSD standard | HDD standard |
coppie HA
Le coppie HA utilizzano Azure Managed Disks. Sono supportati i seguenti tipi e dimensioni di disco.
(I blob di pagina sono supportati con coppie HA distribuite prima della versione 9.12.1.)
SSD Premium
500 GB
1 TiB
2 TiB
4 TiB
8 TiB
16 TiB (solo dischi gestiti)
32 TiB (solo dischi gestiti)
Regioni supportate
Per il supporto della regione di Azure, vedere "Regioni globali di Cloud Volumes" .
