Novità di Cloud Volumes ONTAP 9.8
Cloud Volumes ONTAP 9.8 include diverse nuove funzionalità e miglioramenti.
Ulteriori funzionalità e miglioramenti sono stati introdotti anche nelle ultime versioni di BlueXP. Vedere "Note di rilascio di BlueXP" per ulteriori informazioni.
[[9-8-ga-5-jan-2021]]
== 9.8 GA (5 gennaio 2021)
È ora disponibile la versione General Availability (GA) di Cloud Volumes ONTAP 9.8. La release GA include correzioni di bug. BlueXP richiederà di aggiornare i sistemi 9.8 RC1 e 9.7 esistenti a questa versione.
Modifiche introdotte con il connettore 3.9.2 (4 gennaio 2021)
La versione 3.9.2 di BlueXP Connector include diversi miglioramenti per Cloud Volumes ONTAP, tra cui il supporto per gli outpost AWS, dischi più grandi in Google Cloud e molto altro ancora.
Accedere alla "Note di rilascio di BlueXP" per ulteriori informazioni sulla versione 3.9.2.
E48s_v3 ora supportato con coppie ha (21 dicembre 2020)
Il tipo di macchina virtuale E48s_v3 è ora supportato con le coppie Cloud Volumes ONTAP ha in Microsoft Azure.
Istanze EC2 supportate (11 dicembre 2020)
A partire dalla release 9.8, i tipi di istanze c4, m4 e r4 EC2 non sono supportati dai nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP. Anche la modifica di un sistema 9.8 esistente in uno di questi tipi di istanze non è supportata.
Se si dispone di un sistema Cloud Volumes ONTAP 9.7 in esecuzione su un tipo di istanza c4, m4 o r4, è comunque possibile eseguire l'aggiornamento alla versione 9.8.
[[9-8-rc1-update-12-nov-2020]]
== 9.8 aggiornamento RC1 (12 novembre 2020)
Simile ai sistemi a nodo singolo, BlueXP assegna ora un disco core alle nuove implementazioni a 9.8 coppie ha in AWS quando si utilizza un tipo di istanza C5, M5 o R5. Il disco principale espande la possibilità di passare da un tipo di istanza all'altro supportato, migliora la capacità del sistema di raccogliere i file principali in caso di problemi e offre la possibilità di supportare tipi di istanze più grandi in futuro.
Il disco core è un SSD General Purpose (gp2) con 540 GiB.
Con l'aggiunta di questo disco core, un disco dati in meno è ora supportato sui sistemi che utilizzano questi tipi di istanze. "Scopri di più sui limiti di storage in AWS". |
[[9-8-rc1-8-nov-2020]]
== 9.8 RC1 (8 novembre 2020)
Cloud Volumes ONTAP 9.8 RC1 è ora disponibile in AWS, Azure e Google Cloud Platform. In Azure, 9.8 RC1 è attualmente disponibile solo per gli aggiornamenti.
Oltre alle funzionalità introdotte con "ONTAP 9.8", Questa versione di Cloud Volumes ONTAP include quanto segue:
Coppie ad alta disponibilità in Google Cloud
Le coppie ad alta disponibilità (ha) di Cloud Volumes ONTAP sono ora disponibili in Google Cloud.
Una coppia ha offre affidabilità Enterprise e operazioni continue in caso di guasti nel tuo ambiente cloud. Simile a Cloud Volumes ONTAP in AWS, una coppia ha in Google Cloud include due nodi Cloud Volumes ONTAP i cui dati vengono sottoposti a mirroring sincrono tra loro e un'istanza di mediatore che fornisce un canale di comunicazione per agevolare il takeover e il giveback dello storage.
Visualizza "configurazioni supportate" e. "limiti di storage".
Correzioni per gli eventi di scollegamento e manutenzione della NIC Azure
Questa release offre diversi miglioramenti per il modo in cui Cloud Volumes ONTAP gestisce gli eventi di blocco di Azure, gli eventi di scollegamento della NIC di Azure e altre attività di manutenzione di Azure (ad esempio, la revoca della funzione virtuale). Cloud Volumes ONTAP è più tollerante agli errori in questa release e gestirà gli eventi Azure con maggiore grazia, con una minore probabilità di interruzione del servizio o di degrado del cluster.
Elevata velocità di scrittura con coppie ha in AWS e Azure
Cloud Volumes ONTAP ora supporta un'elevata velocità di scrittura con coppie ha in AWS e Azure quando si utilizza un'istanza specifica o un tipo di macchina virtuale. L'elevata velocità di scrittura è una buona scelta se per il carico di lavoro sono richieste prestazioni di scrittura rapide e se si può resistere al rischio di perdita di dati in caso di un'interruzione non pianificata del sistema.
Prima di scegliere una velocità di scrittura, è necessario comprendere le differenze tra le impostazioni normale e alta e i rischi e le raccomandazioni quando si utilizza un'elevata velocità di scrittura.
Supporto per un massimo di 24 VM di storage in AWS
Cloud Volumes ONTAP supporta fino a 24 storage VM in AWS quando si utilizza un tipo di istanza C5, M5 o R5 e si porta la propria licenza. Di queste 24 VM di storage, è possibile configurare fino a 12 per il disaster recovery (DR).
Il limite può essere inferiore, a seconda del tipo di istanza EC2 utilizzato.
È necessaria una licenza add-on per ogni ulteriore VM di storage data-serving oltre la prima VM di storage fornita con Cloud Volumes ONTAP per impostazione predefinita. Contattare il proprio account team per ottenere una licenza add-on SVM.
Le VM di storage configurate per il disaster recovery (DR) non richiedono una licenza add-on (sono gratuite), ma contano rispetto al limite delle VM di storage.
Disco core per sistemi a nodo singolo in AWS
BlueXP assegna ora un disco core alle nuove implementazioni a nodo singolo 9.8 in AWS quando si utilizza un tipo di istanza C5, M5 o R5. Il disco principale espande la possibilità di passare da un tipo di istanza all'altro supportato, migliora la capacità del sistema di raccogliere i file principali in caso di problemi e offre la possibilità di supportare tipi di istanze più grandi in futuro.
Con l'aggiunta di questo disco core, un disco dati in meno è ora supportato sui sistemi a nodo singolo che utilizzano questi tipi di istanze. "Scopri di più sui limiti di storage in AWS". |
Versione richiesta di BlueXP Connector
BlueXP Connector deve eseguire la versione 3.9.0 o successiva per implementare nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP 9.8 e aggiornare i sistemi esistenti alla versione 9.8.
Note sull'aggiornamento
Gli aggiornamenti di Cloud Volumes ONTAP devono essere completati da BlueXP. Non aggiornare Cloud Volumes ONTAP utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia CLI. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema.
È possibile eseguire l'aggiornamento a Cloud Volumes ONTAP 9.8 dalla versione 9.7. BlueXP richiederà di aggiornare i sistemi Cloud Volumes ONTAP 9.7 esistenti alla versione 9.8.
L'aggiornamento di un sistema a nodo singolo porta il sistema offline per un massimo di 25 minuti, durante i quali l'i/o viene interrotto.
L'aggiornamento di una coppia ha è senza interruzioni e l'i/o è ininterrotto. Durante questo processo di aggiornamento senza interruzioni, ogni nodo viene aggiornato in tandem per continuare a fornire i/o ai client.
In AWS, i tipi di istanze C4, M4 e R4 EC2 non sono più supportati con le nuove implementazioni di Cloud Volumes ONTAP. Se si dispone di un sistema in esecuzione su un tipo di istanza c4, m4 o r4, è necessario passare a un tipo di istanza nella famiglia di istanze c5, m5 o r5. Se non è possibile modificare il tipo di istanza, è necessario abilitare la rete avanzata prima di eseguire l'aggiornamento.
"Scopri come eseguire l'upgrade in AWS con i tipi di istanza C4, M4 e R4 EC2."
"Scopri come modificare il tipo di istanza EC2 per Cloud Volumes ONTAP".Fare riferimento a. "Supporto NetApp" per ulteriori informazioni sulla fine della disponibilità e sul supporto per questi tipi di istanze.
