NetApp Backup and Recovery
Opzioni di ripristino dei dati ONTAP in NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
Usa NetApp Backup and Recovery per ripristinare i dati del tuo volume ONTAP da snapshot, volumi replicati o storage a oggetti in un momento specifico. Puoi ripristinare un intero volume, una cartella o singoli file secondo le tue necessità.
Nota Quando si ripristina un volume abilitato SnapLock, il volume ripristinato mantiene la protezione SnapLock solo se la destinazione di storage è abilitata WORM. Se si ripristina su una destinazione non-WORM, lo stato SnapLock viene rimosso dal volume ripristinato.
  • È possibile ripristinare un volume (come nuovo volume) sul sistema originale, su un sistema diverso che utilizza lo stesso account cloud o su un sistema ONTAP locale.
  • Puoi ripristinare una cartella da un volume replicato o da un backup su storage a oggetti su un volume nel sistema originale, su un volume in un sistema diverso che utilizza lo stesso account cloud oppure su un volume su un sistema ONTAP on-premises. Il ripristino di cartelle da snapshot locali non è supportato.
  • È possibile ripristinare file su un volume nel sistema originale, su un volume in un sistema diverso che utilizza lo stesso account cloud o su un volume in un sistema ONTAP locale.
Per ripristinare i dati su un sistema di produzione è necessaria una licenza NetApp Backup and Recovery valida.
Riassumendo, ecco i flussi validi che è possibile utilizzare per ripristinare i dati del volume in un sistema ONTAP :
  • File di backup → volume ripristinato
  • Volume replicato → volume ripristinato
  • Snapshot → volume ripristinato
Nota Se l'operazione di ripristino non viene completata, attendere che Job Monitor visualizzi "Fallito" prima di riprovare l'operazione di ripristino.
Nota Per le limitazioni relative al ripristino dei dati ONTAP , vedere"Limitazioni di backup e ripristino per i volumi ONTAP" .
La dashboard di ripristino
Utilizzare la dashboard di ripristino per eseguire operazioni di ripristino di volumi, cartelle e file. Per accedere alla Dashboard di ripristino, selezionare Backup e ripristino dal menu Console, quindi selezionare la scheda Ripristina. Puoi anche selezionarePulsante Altro > Visualizza la dashboard di ripristino dal servizio Backup e ripristino dal pannello Servizi.
Nota NetApp Backup and Recovery deve essere già attivato per almeno un sistema e devono esistere i file di backup iniziali.
La dashboard di ripristino offre due modi diversi per ripristinare i dati dai file di backup: Sfoglia e ripristina e Cerca e ripristina.
Confronta Sfoglia & Ripristina e Cerca & Ripristina
In linea generale, Sfoglia e ripristina è solitamente più indicato quando devi ripristinare un volume, una cartella o un file specifico dell'ultima settimana o dell'ultimo mese e conosci il nome e la posizione del file e la data in cui era integro l'ultima volta. Cerca e ripristina è solitamente più indicato quando devi ripristinare un volume, una cartella o un file, ma non ricordi il nome esatto, il volume in cui si trova o la data in cui era integro l'ultima volta.
Questa tabella fornisce un confronto delle caratteristiche dei due metodi.
Sfoglia e ripristina Cerca e ripristina
Sfoglia una struttura in stile cartella per trovare il volume, la cartella o il file all'interno di un singolo file di backup.
Cerca un volume, una cartella o un file in tutti i file di backup per nome parziale o completo del volume, nome parziale o completo della cartella/file, intervallo di dimensioni e filtri di ricerca aggiuntivi.
Non gestisce il recupero dei file se sono stati eliminati o rinominati e non conosci il nome originale del file
Gestisce le directory e i file appena creati, eliminati e rinominati
È supportato il ripristino rapido.
Il ripristino rapido non è supportato.
Questa tabella fornisce un elenco di operazioni di ripristino valide in base alla posizione in cui risiedono i file di backup.
Tipo di backup Sfoglia e ripristina Cerca e ripristina
Ripristina volume
Ripristina file
Ripristina cartella
Ripristina volume
Ripristina file
Ripristina cartella
Istantanea
SÌ
NO
NO
SÌ
SÌ
SÌ
Volume replicato
SÌ
NO
NO
SÌ
SÌ
SÌ
File di backup
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Prima di utilizzare uno dei due metodi di ripristino, configurare l'ambiente in modo che soddisfi i requisiti delle risorse. Per i dettagli, vedere le sezioni seguenti.
Consultare i requisiti e i passaggi di ripristino per il tipo di operazione di ripristino che si desidera utilizzare:
