Scopri le procedure di manutenzione per i sistemi storage EF50 e EF80
Mantieni l'hardware del tuo sistema storage EF50 o EF80 per garantire affidabilità a lungo termine e prestazioni ottimali. Esegui regolarmente attività di manutenzione, come la sostituzione dei componenti difettosi, poiché ciò aiuta a prevenire tempi di inattività e perdita di dati.
Le procedure di manutenzione presuppongono che il sistema storage EF50 o EF80 sia già stato implementato nell'ambiente SANtricity.
Componenti del sistema
Per il vostro sistema storage EF50 o EF80, potete eseguire procedure di manutenzione sui seguenti componenti.
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla le unità disco ed esegue il software del sistema operativo SANtricity. |
Un modulo di memoria dual in-line (DIMM) è un tipo di memoria per computer. Vengono installati per aggiungere memoria di sistema a una scheda madre del controller. |
Un drive è un dispositivo che fornisce lo storage fisico necessario per i dati. |
Un cassetto per unità disco è uno dei cinque componenti di un ripiano per unità disco DE460C che può contenere fino a 12 unità. |
Una ventola raffredda il controller e i drive. |
Il modulo I/O (Input/Output module) è un componente hardware che funge da intermediario tra il controller e i vari dispositivi o sistemi che necessitano di scambiare dati con il controller. |
La batteria NVMEM è responsabile di fornire alimentazione ai componenti NVMEM mentre i dati in transito vengono trasferiti alla memoria flash dopo un'interruzione di corrente. |
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in un controller. |
