Sostituire un alimentatore
Ogni chassis include due alimentatori per la ridondanza dell'alimentazione. Se un alimentatore è difettoso, sostituirlo il prima possibile per assicurarsi che lo chassis disponga di una fonte di alimentazione ridondante.
L'alimentatore è guasto.
Si dispone di un alimentatore sostitutivo.
Hai verificato che il secondo alimentatore funziona.
Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o si sono prese altre precauzioni antistatiche.
La procedura di sostituzione si applica ai seguenti modelli di nodi:
Due unità rack (2U), chassis NetApp HCI a quattro nodi
Uno chassis storage H610S con unità rack (1U)
Nel caso di H610S, i termini "nodo" e "chassis" vengono utilizzati in modo intercambiabile perché nodo e chassis non sono componenti separati, a differenza del caso dello chassis 2U a quattro nodi.
Gli allarmi nell'interfaccia utente Element forniscono informazioni sull'alimentatore guasto, riferendosi a PS1 o PS2. In uno chassis NetApp HCI 2U a quattro nodi, PS1 si riferisce all'unità nella riga superiore dello chassis e PS2 all'unità nella riga inferiore dello chassis. È possibile sostituire l'unità di alimentazione difettosa mentre lo chassis è acceso e funzionante, purché l'unità di alimentazione ridondante funzioni.
Se si stanno sostituendo entrambe le PSU in un nodo, le PSU devono avere lo stesso numero di parte e lo stesso wattaggio. PSU non corrispondenti possono danneggiare il sistema. |
Individuare l'unità di alimentazione difettosa nel telaio. Il LED sull'unità guasta è di colore ambra.
Le unità di alimentazione si trovano in modo diverso a seconda del tipo di chassis. Vedere le immagini riportate di seguito per le posizioni degli alimentatori:
Modello Ubicazione delle unità di alimentazione Chassis storage NetApp HCI 2U a quattro nodi
I nodi nello chassis potrebbero essere diversi a seconda del tipo di nodi (storage o calcolo) in uso. Chassis H610S
Identificare il nodo corretto utilizzando il tag blu o il numero di serie. Il tag blu pull-out elenca il numero di serie (S/N) e il layout del disco. Confermare il numero di serie del nodo da sottoporre a manutenzione.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori, passare alla fase 3.
Se si sta sostituendo un solo alimentatore, passare alla fase 4.
Verificare che il nodo sia stato spento o sia pronto per essere spento per l'assistenza. Tenere presente quanto segue:
Un nodo che è stato spento non visualizza alcun LED di alimentazione blu sulle unità o sul pulsante di alimentazione.
Un nodo che non è stato ancora spento visualizza i LED blu sui dischi e il pulsante di alimentazione.
Un nodo che è stato spento e pronto per l'assistenza visualizza un LED PSU lampeggiante che lampeggia (verde) e si spegne (nessun colore).
Un nodo che non è stato ancora spento visualizza LED verdi sugli alimentatori.
Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore o da entrambi i cavi di alimentazione, se si sostituiscono entrambe le unità.
Sollevare la maniglia della camma e premere il fermo blu per estrarre l'alimentatore.
L'illustrazione è un esempio. La posizione o le posizioni delle unità di alimentazione nello chassis e il colore del pulsante di rilascio variano a seconda del tipo di chassis in uso. Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore. Ripetere i passi 3, 4 e 5 se si sostituisce un secondo alimentatore.
Individuare l'etichetta sull'unità di alimentazione rimossa dal telaio. L'etichetta contiene i dettagli del produttore e del wattaggio di uscita.
Non sostituire l'alimentatore se il wattaggio dell'alimentatore RMA non corrisponde al wattaggio dell'alimentatore rimosso. Contatta il supporto NetApp per le fasi successive. -
Allineare con entrambe le mani i bordi dell'alimentatore con l'apertura del telaio, spingere delicatamente l'unità nel telaio utilizzando la maniglia della camma fino a bloccarla in posizione e riportare la maniglia della camma in posizione verticale.
Collegare uno o entrambi i cavi di alimentazione.
Se sono state sostituite entrambe le unità di alimentazione, andare nella parte anteriore del nodo e premere il pulsante di alimentazione per accendere i nodi. Dopo l'accensione, il LED del pulsante di alimentazione si illumina di blu fisso. I LED blu delle unità e il pulsante di identificazione iniziano a lampeggiare.
Restituire l'unità difettosa a NetApp seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
