Element Software
Sostituire un alimentatore
Collaboratori netapp-pcarriga
Ogni telaio include due alimentatori per la ridondanza di potenza. Se un alimentatore è difettoso, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire che il telaio disponga di una fonte di alimentazione ridondante.
Cosa ti servirà
  • Hai stabilito che l'alimentatore è difettoso.
  • Hai un alimentatore sostitutivo.
  • Hai verificato che il secondo alimentatore sia funzionante.
  • Hai un braccialetto antistatico (ESD) o hai preso altre precauzioni antistatiche.
Informazioni su questo compito
La procedura di sostituzione si applica ai seguenti modelli di nodo:
  • Chassis NetApp HCI a due unità rack (2U) e quattro nodi
  • Un telaio di archiviazione H610S con unità rack (1U)
    Nota Nel caso di H610S, i termini "nodo" e "chassis" vengono utilizzati in modo intercambiabile perché nodo e chassis non sono componenti separati, a differenza del caso dello chassis 2U a quattro nodi.
Gli allarmi nell'interfaccia utente Element forniscono informazioni sull'unità di alimentazione guasta, facendo riferimento ad essa come PS1 o PS2. In uno chassis NetApp HCI 2U a quattro nodi, PS1 si riferisce all'unità nella fila superiore dello chassis e PS2 si riferisce all'unità nella fila inferiore dello chassis. È possibile sostituire l'alimentatore difettoso mentre il telaio è acceso e funzionante, a condizione che l'alimentatore ridondante sia funzionante.
Nota Se si sostituiscono entrambi gli alimentatori in un nodo, è necessario che abbiano lo stesso codice articolo e la stessa potenza. Gli alimentatori non abbinati potrebbero danneggiare il sistema.
Passi
  1. Individuare l'alimentatore difettoso nello chassis. Il LED sull'unità difettosa è di colore ambra.
    Nota Le unità di alimentazione sono posizionate in modo diverso a seconda del tipo di telaio.
    Per individuare la posizione degli alimentatori, vedere le immagini sottostanti:
    Modello Ubicazione delle unità di alimentazione
    Chassis di storage NetApp HCI a quattro nodi, 2U
    Mostra le unità di alimentazione in un 2U
    Nota I nodi nel tuo chassis potrebbero apparire diversi a seconda del tipo di nodi (di storage o di elaborazione) di cui disponi.
    Telaio H610S
    Mostra le unità di alimentazione in uno chassis H610S.
  2. Identificare il nodo corretto utilizzando l'etichetta estraibile blu o il numero di serie. L'etichetta blu estraibile riporta il numero di serie (S/N) e il layout dell'unità. Confermare il numero di serie del nodo da sottoporre a manutenzione.
    • Se si sostituiscono entrambi gli alimentatori, procedere al passaggio 3.
    • Se si sostituisce solo un alimentatore, passare al passaggio 4.
  3. Verificare che il nodo sia stato spento o sia pronto per essere spento per l'assistenza. Notare quanto segue:
    • Un nodo che è stato spento non visualizza alcun LED di alimentazione blu sulle unità o sul pulsante di accensione.
    • Un nodo che non è ancora stato spento mostra LED blu sulle unità e sul pulsante di accensione.
    • Un nodo che è stato spento ed è pronto per il servizio visualizza un LED PSU lampeggiante che lampeggia (verde) e spento (nessun colore).
    • Un nodo che non è ancora stato spento mostra LED verdi fissi sugli alimentatori.
  4. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore o entrambi i cavi di alimentazione, se si sostituiscono entrambe le unità.
  5. Sollevare la maniglia della camma e premere il fermo blu per far scorrere fuori l'alimentatore.
    Mostra la maniglia della camma che viene sollevata e l'alimentatore che viene estratto dal telaio.
    Nota L'illustrazione è un esempio. La posizione dell'alimentatore nello chassis e il colore del pulsante di rilascio variano a seconda del tipo di chassis in uso.
    Importante Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore.
    Ripetere i passaggi 3, 4 e 5 se si sostituisce un secondo alimentatore.
  6. Individuare l'etichetta sull'alimentatore rimosso dallo chassis. L'etichetta contiene i dettagli del produttore e la potenza in uscita.
    Nota Non sostituire l'alimentatore se la potenza in watt dell'alimentatore fornito tramite RMA non corrisponde a quella dell'alimentatore rimosso. Per i passaggi successivi, contattare l'assistenza NetApp .
  7. Utilizzando entrambe le mani, allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis, spingere delicatamente l'unità nello chassis utilizzando la maniglia a camma finché non si blocca in posizione e riportare la maniglia a camma in posizione verticale.
    Mostra l'unità di alimentazione installata nello chassis.
  8. Collegare uno o entrambi i cavi di alimentazione.
  9. Se hai sostituito entrambi gli alimentatori, vai nella parte anteriore del nodo e premi il pulsante di accensione per accendere i nodi. Dopo l'accensione, il LED del pulsante di accensione si illumina di blu fisso. I LED blu delle unità e il pulsante di identificazione inizieranno a lampeggiare.
  10. Restituisci l'unità difettosa a NetApp seguendo le istruzioni contenute nella scatola che ti è stata spedita.
