Element Software
12.5
Sostituire un alimentatore
Collaboratori
Ogni chassis include due alimentatori per la ridondanza dell'alimentazione. Se un alimentatore è difettoso, sostituirlo il prima possibile per assicurarsi che lo chassis disponga di una fonte di alimentazione ridondante.
Di cosa hai bisogno
  • L'alimentatore è guasto.
  • Si dispone di un alimentatore sostitutivo.
  • Hai verificato che il secondo alimentatore funziona.
  • Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o si sono prese altre precauzioni antistatiche.
La procedura di sostituzione si applica ai seguenti modelli di nodi:
  • Due unità rack (2U), chassis NetApp HCI a quattro nodi
  • Uno chassis storage H610S con unità rack (1U)
    Nota Nel caso di H610S, i termini "nodo" e "chassis" vengono utilizzati in modo intercambiabile poiché il nodo e lo chassis non sono componenti separati, a differenza del caso dello chassis a quattro nodi 2U.
Gli allarmi nell'interfaccia utente Element forniscono informazioni sull'alimentatore guasto, riferendosi a PS1 o PS2. In uno chassis NetApp HCI 2U a quattro nodi, PS1 si riferisce all'unità nella riga superiore dello chassis e PS2 all'unità nella riga inferiore dello chassis. È possibile sostituire l'unità di alimentazione difettosa mentre lo chassis è acceso e funzionante, purché l'unità di alimentazione ridondante funzioni.
Nota Se si stanno sostituendo entrambe le PSU in un nodo, le PSU devono avere lo stesso numero di parte e lo stesso wattaggio. PSU non corrispondenti possono danneggiare il sistema.
Fasi
  1. Individuare l'unità di alimentazione difettosa nel telaio. Il LED sull'unità guasta è di colore ambra.
    Nota Le unità di alimentazione si trovano in modo diverso a seconda del tipo di chassis.
    Vedere le immagini riportate di seguito per le posizioni degli alimentatori:
    Modello Ubicazione delle unità di alimentazione
    Chassis storage NetApp HCI 2U a quattro nodi
    Mostra le unità di alimentazione in una 2U
    Nota I nodi nello chassis potrebbero essere diversi a seconda del tipo di nodi (storage o calcolo) in uso.
    Chassis H610S
    La mostra le unità di alimentazione in un telaio H610S.
  2. Identificare il nodo corretto utilizzando il tag blu o il numero di serie. Il tag blu pull-out elenca il numero di serie (S/N) e il layout del disco. Confermare il numero di serie del nodo da sottoporre a manutenzione.
    • Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori, passare alla fase 3.
    • Se si sta sostituendo un solo alimentatore, passare alla fase 4.
  3. Verificare che il nodo sia stato spento o sia pronto per essere spento per l'assistenza. Tenere presente quanto segue:
    • Un nodo che è stato spento non visualizza alcun LED di alimentazione blu sulle unità o sul pulsante di alimentazione.
    • Un nodo che non è stato ancora spento visualizza i LED blu sui dischi e il pulsante di alimentazione.
    • Un nodo che è stato spento e pronto per l'assistenza visualizza un LED PSU lampeggiante che lampeggia (verde) e si spegne (nessun colore).
    • Un nodo che non è stato ancora spento visualizza LED verdi sugli alimentatori.
  4. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore o da entrambi i cavi di alimentazione, se si sostituiscono entrambe le unità.
  5. Sollevare la maniglia della camma e premere il fermo blu per estrarre l'alimentatore.
    Mostra la maniglia della camma sollevata e l'unità di alimentazione estratta dal telaio.
    Nota L'illustrazione è un esempio. La posizione o le posizioni delle unità di alimentazione nello chassis e il colore del pulsante di rilascio variano a seconda del tipo di chassis in uso.
    Importante Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore.
    Ripetere i passi 3, 4 e 5 se si sostituisce un secondo alimentatore.
  6. Individuare l'etichetta sull'unità di alimentazione rimossa dal telaio. L'etichetta contiene i dettagli del produttore e del wattaggio di uscita.
    Nota Non sostituire l'alimentatore se il wattaggio dell'alimentatore RMA non corrisponde al wattaggio dell'alimentatore rimosso. Contatta il supporto NetApp per le fasi successive.
  7. Allineare con entrambe le mani i bordi dell'alimentatore con l'apertura del telaio, spingere delicatamente l'unità nel telaio utilizzando la maniglia della camma fino a bloccarla in posizione e riportare la maniglia della camma in posizione verticale.
    Mostra l'unità di alimentazione installata nel telaio.
  8. Collegare uno o entrambi i cavi di alimentazione.
  9. Se sono state sostituite entrambe le unità di alimentazione, andare nella parte anteriore del nodo e premere il pulsante di alimentazione per accendere i nodi. Dopo l'accensione, il LED del pulsante di alimentazione si illumina di blu fisso. I LED blu delle unità e il pulsante di identificazione iniziano a lampeggiare.
  10. Restituire l'unità difettosa a NetApp seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
