Element Software
Dettagli delle impostazioni di rete dall'interfaccia utente per nodo
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
È possibile modificare le impostazioni di rete del nodo di storage per assegnare al nodo un nuovo set di attributi di rete.
Le impostazioni di rete per un nodo di storage sono visualizzate nella pagina Impostazioni di rete quando si effettua l'accesso al nodo (https://<node IP>:442/hcc/Node/network-settings). È possibile selezionare le impostazioni Bond1G (gestione) o Bond10G (storage). L'elenco seguente descrive le impostazioni che è possibile modificare quando un nodo di storage si trova nello stato Available (disponibile), Pending (in sospeso) o Active (attivo):
  • Metodo
    Il metodo utilizzato per configurare l'interfaccia. Metodi possibili:
    • Loopback: Consente di definire l'interfaccia di loopback IPv4.
    • Manual (Manuale): Consente di definire le interfacce per le quali non viene eseguita alcuna configurazione per impostazione predefinita.
    • dhcp: Utilizzato per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP.
    • Static (statico): Consente di definire le interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 allocati in modo statico.
  • Velocità di collegamento
    La velocità negoziata dalla NIC virtuale.
  • Indirizzo IPv4
    L'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
  • IPv4 Subnet Mask
    Suddivisioni di indirizzi della rete IPv4.
  • Indirizzo gateway IPv4
    Router network address (Indirizzo di rete del router) per l'invio dei pacchetti dalla rete locale.
  • Indirizzo IPv6
    L'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
  • IPv6 Gateway Address
  • MTU
    Dimensione massima dei pacchetti che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete per lo storage, il valore deve essere 9000.
  • Server DNS
    Interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
  • Cerca domini
    Cercare ulteriori indirizzi MAC disponibili per il sistema.
  • Modalità Bond
    Può essere una delle seguenti modalità:
    • ActivePassive (predefinito)
    • ALB
    • LACP
  • Stato
    Valori possibili:
    • UpandRunning
    • Giù
    • Su
  • Virtual Network Tag
    Tag assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
  • Percorsi
    Route statiche verso host o reti specifici attraverso l'interfaccia associata che i route sono configurati per l'utilizzo.
