Dettagli delle impostazioni di rete dall'interfaccia utente per nodo
È possibile modificare le impostazioni di rete del nodo di storage per assegnare al nodo un nuovo set di attributi di rete.
È possibile visualizzare le impostazioni di rete per un nodo di archiviazione nella pagina Impostazioni di rete quando si accede al nodo (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). È possibile selezionare le impostazioni Bond1G (gestione) o Bond10G (archiviazione). L'elenco seguente descrive le impostazioni che è possibile modificare quando un nodo di archiviazione è nello stato Disponibile, In sospeso o Attivo:
Metodo
Il metodo utilizzato per configurare l'interfaccia. Metodi possibili:
Loopback: Consente di definire l'interfaccia di loopback IPv4.
Manual (Manuale): Consente di definire le interfacce per le quali non viene eseguita alcuna configurazione per impostazione predefinita.
dhcp: Utilizzato per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP.
Static (statico): Consente di definire le interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 allocati in modo statico.
Velocità di collegamento
La velocità negoziata dalla NIC virtuale.
Indirizzo IPv4
L'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
IPv4 Subnet Mask
Suddivisioni di indirizzi della rete IPv4.
Indirizzo gateway IPv4
Router network address (Indirizzo di rete del router) per l'invio dei pacchetti dalla rete locale.
IPv6 Indirizzo
L'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
IPv6 Gateway Address
MTU
Dimensione massima dei pacchetti che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete per lo storage, il valore deve essere 9000.
Server DNS
Interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
Cerca domini
Cercare ulteriori indirizzi MAC disponibili per il sistema.
Modalità Bond
Può essere una delle seguenti modalità:
ActivePassive (predefinito)
ALB
LACP
Stato
Valori possibili:
UpandRunning
Giù
Su
Virtual Network Tag
Tag assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
Percorsi
Route statiche verso host o reti specifici attraverso l'interfaccia associata che i route sono configurati per l'utilizzo.
