Element Software
Dettagli delle impostazioni di rete dall'interfaccia utente per nodo
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile modificare le impostazioni di rete del nodo di archiviazione per fornire al nodo un nuovo set di attributi di rete.
È possibile visualizzare le impostazioni di rete per un nodo di archiviazione nella pagina Impostazioni di rete quando si accede al nodo (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). È possibile selezionare le impostazioni Bond1G (gestione) o Bond10G (archiviazione). L'elenco seguente descrive le impostazioni che è possibile modificare quando un nodo di archiviazione è nello stato Disponibile, In sospeso o Attivo:
  • Metodo
    Metodo utilizzato per configurare l'interfaccia. Metodi possibili:
    • loopback: utilizzato per definire l'interfaccia loopback IPv4.
    • manuale: utilizzato per definire le interfacce per le quali non viene effettuata alcuna configurazione di default.
    • dhcp: utilizzato per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP.
    • statico: utilizzato per definire interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 assegnati staticamente.
  • Velocità di collegamento
    La velocità negoziata dalla NIC virtuale.
  • Indirizzo IPv4
    L'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
  • Maschera di sottorete IPv4
    Suddivisioni degli indirizzi della rete IPv4.
  • Indirizzo gateway IPv4
    Indirizzo di rete del router per inviare pacchetti fuori dalla rete locale.
  • Indirizzo IPv6
    L'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
  • Indirizzo gateway IPv6
  • MTU
    Dimensione massima del pacchetto che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete di archiviazione, il valore dovrebbe essere 9000.
  • Server DNS
    Interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
  • Cerca domini
    Cerca altri indirizzi MAC disponibili nel sistema.
  • Modalità legame
    Può essere una delle seguenti modalità:
    • AttivoPassivo (predefinito)
    • CAMICE
    • LACP
  • Stato
    Valori possibili:
    • In funzione
    • Giù
    • Su
  • Tag Rete Virtuale
    Tag assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
  • Percorsi
    Percorsi statici verso host o reti specifici tramite l'interfaccia associata per la quale i percorsi sono configurati.
