Element Software
Dettagli delle impostazioni di rete dall'interfaccia utente per nodo
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile modificare le impostazioni di rete del nodo di storage per assegnare al nodo un nuovo set di attributi di rete.
È possibile visualizzare le impostazioni di rete per un nodo di archiviazione nella pagina Impostazioni di rete quando si accede al nodo (https://<node IP>:442/hcc/node/network-settings). È possibile selezionare le impostazioni Bond1G (gestione) o Bond10G (storage). L'elenco seguente descrive le impostazioni che è possibile modificare quando un nodo di storage si trova nello stato Available (disponibile), Pending (in sospeso) o Active (attivo):
  • Metodo
    Il metodo utilizzato per configurare l'interfaccia. Metodi possibili:
    • Loopback: Consente di definire l'interfaccia di loopback IPv4.
    • Manual (Manuale): Consente di definire le interfacce per le quali non viene eseguita alcuna configurazione per impostazione predefinita.
    • dhcp: Utilizzato per ottenere un indirizzo IP tramite DHCP.
    • Static (statico): Consente di definire le interfacce Ethernet con indirizzi IPv4 allocati in modo statico.
  • Velocità di collegamento
    La velocità negoziata dalla NIC virtuale.
  • IPv4 Indirizzo
    L'indirizzo IPv4 per la rete eth0.
  • IPv4 Subnet Mask
    Suddivisioni di indirizzi della rete IPv4.
  • IPv4 Gateway Address
    Router network address (Indirizzo di rete del router) per l'invio dei pacchetti dalla rete locale.
  • IPv6 Indirizzo
    L'indirizzo IPv6 per la rete eth0.
  • IPv6 Gateway Address
  • MTU
    Dimensione massima dei pacchetti che un protocollo di rete può trasmettere. Deve essere maggiore o uguale a 1500. Se si aggiunge una seconda scheda di rete per lo storage, il valore deve essere 9000.
  • Server DNS
    Interfaccia di rete utilizzata per la comunicazione del cluster.
  • Cerca domini
    Cercare ulteriori indirizzi MAC disponibili per il sistema.
  • Modalità Bond
    Può essere una delle seguenti modalità:
    • ActivePassive (predefinito)
    • ALB
    • LACP
  • Stato
    Valori possibili:
    • UpandRunning
    • Giù
    • Su
  • Virtual Network Tag
    Tag assegnato al momento della creazione della rete virtuale.
  • Percorsi
    Route statiche verso host o reti specifici attraverso l'interfaccia associata che i route sono configurati per l'utilizzo.
