Element Software
Raccogliere i registri per la risoluzione dei problemi
Collaboratori netapp-pcarriga
In caso di problemi con l'installazione dello storage all-flash SolidFire, è possibile raccogliere i registri da inviare al supporto NetApp per fornire assistenza nella diagnosi. È possibile utilizzare NetApp Hybrid Cloud Control o L'API REST per raccogliere i log su un sistema di elementi.
Di cosa hai bisogno
  • Assicurarsi che la versione del cluster di storage in uso utilizzi il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
  • Assicurarsi di aver implementato un nodo di gestione con versione 11.3 o successiva.
Opzioni di raccolta dei log
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Utilizza NetApp Hybrid Cloud Control per raccogliere i log
È possibile accedere all'area di raccolta dei log dal NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard.
Fasi
  1. Aprire l'indirizzo IP del nodo di gestione in un browser Web. Ad esempio:
    https://[management node IP address]
  2. Accedere a NetApp Hybrid Cloud Control fornendo le credenziali di amministratore del cluster di storage Element.
  3. Dalla dashboard, selezionare il menu in alto a destra.
  4. Selezionare Collect Logs (raccolta registri).
    Se in precedenza sono stati raccolti dei log, è possibile scaricare il pacchetto di log esistente o iniziare una nuova raccolta di log.
  5. Selezionare un intervallo di date nel menu a discesa intervallo di date per specificare le date da includere nei registri.
    Se si specifica una data di inizio personalizzata, è possibile selezionare la data in cui iniziare l'intervallo di date. I registri verranno raccolti da tale data fino all'ora corrente.
  6. Nella sezione Log Collection, selezionare i tipi di file di log che il pacchetto di log deve includere.
    Per i registri di storage, è possibile espandere l'elenco dei nodi di storage e selezionare i singoli nodi da cui raccogliere i registri (o tutti i nodi nell'elenco).
  7. Selezionare Collect Logs per avviare la raccolta dei log.
    La raccolta dei log viene eseguita in background e la pagina mostra lo stato di avanzamento.
    Nota A seconda dei registri raccolti, la barra di avanzamento potrebbe rimanere a una determinata percentuale per alcuni minuti o avanzare molto lentamente in alcuni punti.
  8. Selezionare Download Logs per scaricare il pacchetto di log.
    Il pacchetto di log è in un formato di file .tgz UNIX compresso.
Utilizzare l'API REST per raccogliere i registri
È possibile utilizzare REST API per raccogliere i log degli elementi.
Fasi
  1. Individuare l'ID del cluster di storage:
    1. Aprire l'interfaccia utente REST API del nodo di gestione sul nodo di gestione:
      https://[management node IP]/logs/1/
    2. Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
      1. Inserire il nome utente e la password del cluster.
      2. Inserire l'ID client come mnode-client se il valore non fosse già compilato.
      3. Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
  2. Raccogli log da elemento:
    1. Selezionare POST /bundle.
    2. Selezionare Provalo.
    3. Modificare i valori dei seguenti parametri nel campo corpo della richiesta in base al tipo di log da raccogliere e all'intervallo di tempo:
      Parametro Tipo Descrizione
      modifiedSince
      Stringa di dati
      Includere solo i registri modificati dopo questa data e ora. Ad esempio, il valore "2020-07-14T20:19:00.000Z" definisce una data di inizio del 14 luglio 2020 alle 20:19 UTC.
      mnodeLogs
      Booleano
      Impostare questo parametro su true per includere i log del nodo di gestione.
      storageCrashDumps
      Booleano
      Impostare questo parametro su true per includere i registri di debug crash del nodo di archiviazione.
      storageLogs
      Booleano
      Impostare questo parametro su true per includere i log del nodo di storage.
      storageNodeIds
      Array UUID
      Se storageLogs è impostato su true, popolare questo parametro con gli ID del nodo del cluster di archiviazione per limitare la raccolta di log a quei nodi di archiviazione specifici. Utilizzare l' `GET https://[management node IP]/logs/1/bundle/options`endpoint per visualizzare tutti gli ID dei nodi possibili che è possibile utilizzare.
    4. Selezionare Esegui per iniziare la raccolta dei log. La risposta dovrebbe restituire una risposta simile a quanto segue:
          "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
        "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
        "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  3. Verificare lo stato dell'attività di raccolta dei log:
    1. Selezionare GET /bundle.
    3. Selezionare Execute (Esegui) per restituire lo stato dell'attività di raccolta.
    4. Scorrere fino alla parte inferiore del corpo della risposta.
      Dovrebbe essere visualizzato un percentComplete attributo che descrive in dettaglio l'avanzamento della raccolta. Se la raccolta è completa, l' `downloadLink`attributo contiene il collegamento di download completo, incluso il nome file del pacchetto di log.
    5. Copiare il nome del file alla fine dell' `downloadLink`attributo.
  4. Scarica il pacchetto di log raccolto:
    1. Selezionare GET /bundle/{filename}.
    3. Incollare il nome del file copiato in precedenza nel filename campo di testo del parametro.
    4. Selezionare Esegui.
      Al termine dell'esecuzione, viene visualizzato un collegamento per il download nell'area del corpo della risposta.
    5. Selezionare Download file (Scarica file) e salvare il file risultante sul computer.
Trova ulteriori informazioni
