Aggiorna i componenti vSphere per un sistema storage NetApp SolidFire con il plug-in Element per vCenter Server
Gestire lo storage con il software Element
Proteggi i tuoi dati
- Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
- Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
Creating your file...
Quando si aggiornano i componenti VMware vSphere dell'installazione dello storage SolidFire Element, è necessario eseguire alcuni passaggi aggiuntivi per i sistemi con plug-in Element per vCenter Server.
Per gli aggiornamenti vCSA, "chiaro" le impostazioni QoSSIOC nel plug-in (Configurazione NetApp Element > Impostazioni QoSSIOC). Il campo Stato QoSSIOC viene visualizzato
Not Configured
al termine del processo. -
Per gli aggiornamenti vCSA e Windows, "annulla registrazione" il plug-in di vCenter Server a cui è associato utilizzando l'utility di registrazione.
"Aggiornamento di vSphere, inclusi vCenter Server, ESXi, VM e altri componenti VMware".
È necessario eseguire l'aggiornamento al plug-in NetApp Element per vCenter Server 5.0 o versioni successive per consentire di implementare il plug-in con VMware vCenter 7.0 Update 3 senza applicare una soluzione alternativa.
Con Element Plug-in per vCenter Server 4.x, quando si esegue l'aggiornamento a VMware vCenter Server 7.0 Update 3, il plug-in non viene implementato. Per risolvere questo problema utilizzando Spring Framework 4, vedere "Questo articolo della Knowledge base".
"Registrati" Il plug-in Element per vCenter Server con vCenter.
"Aggiungere cluster" utilizzando il plug-in.
"Configurare le impostazioni QoSSIOC" utilizzando il plug-in.
"Abilitare QoSSIOC" per tutti i datastore controllati dal plug-in.
