Element Software
Gestire la funzionalità SSH sul nodo di gestione
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile disattivare, riattivare o determinare lo stato della funzionalità SSH sul nodo di gestione (mNode) utilizzando l'API REST. Capacità SSH che fornisce"Accesso alla sessione del tunnel di supporto remoto (RST) del supporto NetApp" è disabilitato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive.
A partire da Management Services 2.20.69, è possibile abilitare e disabilitare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di controllo NetApp Hybrid Cloud.
Cosa ti servirà
  • * Autorizzazioni NetApp Hybrid Cloud Control*: hai le autorizzazioni di amministratore.
  • Autorizzazioni di amministratore del cluster: disponi delle autorizzazioni di amministratore sul cluster di archiviazione.
  • Software Element: il cluster esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
  • Nodo di gestione: hai distribuito un nodo di gestione che esegue la versione 11.3 o successiva.
  • Aggiornamenti sui servizi di gestione:
Dopo aver effettuato l'accesso, puoi eseguire una qualsiasi delle seguenti attività:"autenticare" :
Disabilitare o abilitare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di controllo NetApp Hybrid Cloud
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. Capacità SSH che fornisce"Accesso alla sessione del tunnel di supporto remoto (RST) del supporto NetApp" è disabilitato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive. La disabilitazione di SSH non termina né disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se si disabilita SSH e si sceglie di riabilitarlo in un secondo momento, è possibile farlo tramite l'interfaccia utente di controllo NetApp Hybrid Cloud.
Nota Per abilitare o disabilitare l'accesso al supporto tramite SSH per un cluster di archiviazione, è necessario utilizzare"Pagina delle impostazioni del cluster dell'interfaccia utente dell'elemento" .
Passi
  1. Dalla Dashboard, seleziona il menu delle opzioni in alto a destra e seleziona Configura.
  2. Nella schermata Supporto accesso per nodo di gestione, attiva l'interruttore per abilitare SSH del nodo di gestione.
  3. Dopo aver completato la risoluzione dei problemi, nella schermata Supporto accesso per nodo di gestione, attiva l'interruttore per disabilitare SSH del nodo di gestione.
Disabilitare o abilitare la funzionalità SSH sul nodo di gestione tramite API
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. Capacità SSH che fornisce"Accesso alla sessione del tunnel di supporto remoto (RST) del supporto NetApp" è disabilitato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive. La disabilitazione di SSH non termina né disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se disabiliti SSH e decidi di riabilitarlo in un secondo momento, puoi farlo utilizzando la stessa API.
comando API
Per i servizi di gestione 2.18 o successivi:
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Per i servizi di gestione 2.17 o precedenti:
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Nota Puoi trovare il portatore ${TOKEN} utilizzato dal comando API quando si"autorizzare" . Il portatore ${TOKEN} è nella risposta del ricciolo.
Passaggi dell'interfaccia utente dell'API REST
  1. Accedi all'interfaccia utente dell'API REST per il servizio API del nodo di gestione immettendo l'indirizzo IP del nodo di gestione seguito da /mnode/ :
  2. Seleziona Autorizza e completa quanto segue:
    1. Immettere il nome utente e la password del cluster.
    2. Inserisci l'ID cliente come mnode-client .
    3. Selezionare Autorizza per iniziare una sessione.
    4. Chiudi la finestra.
  3. Dall'interfaccia utente dell'API REST, selezionare PUT /settings​/ssh.
    1. Seleziona Provalo.
    2. Imposta il parametro abilitato su false per disabilitare SSH o true per riattivare la funzionalità SSH precedentemente disabilitata.
    3. Selezionare Esegui.
Determinare lo stato della capacità SSH sul nodo di gestione utilizzando le API
È possibile determinare se la funzionalità SSH è abilitata o meno sul nodo di gestione utilizzando un'API del servizio del nodo di gestione. SSH è disabilitato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono servizi di gestione versione 2.18 o successiva.
comando API
Nota Puoi trovare il portatore ${TOKEN} utilizzato dal comando API quando si"autorizzare" . Il portatore ${TOKEN} è nella risposta del ricciolo..
  3. Dall'interfaccia utente dell'API REST, seleziona GET /settings​/ssh.
    2. Selezionare Esegui.
Trova maggiori informazioni
