Gestire la funzionalità SSH sul nodo di gestione
È possibile disattivare, riattivare o determinare lo stato della funzionalità SSH sul nodo di gestione (mNode) utilizzando l'API REST. La capacità SSH che fornisce "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivata per impostazione predefinita nei nodi di gestione che eseguono servizi di gestione 2,18 o successivi.
A partire da Management Services 2.20.69, è possibile attivare e disattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control.
NetApp Hybrid Cloud Control Permissions: Hai le autorizzazioni di amministratore.
Cluster Administrator permissions (autorizzazioni amministratore cluster): Si dispone delle autorizzazioni di amministratore per il cluster di storage.
Software Element: Il cluster esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
Nodo di gestione: È stato distribuito un nodo di gestione che esegue la versione 11,3 o successiva.
Aggiornamenti dei servizi di gestione:
Per utilizzare l'interfaccia utente di controllo cloud ibrido NetApp, hai aggiornato "bundle di servizi di gestione" alla versione 2.20.69 o successiva del.
Per utilizzare l'interfaccia utente delle API REST, è stata aggiornata la "bundle di servizi di gestione" alla versione 2,17.
È possibile eseguire una delle seguenti operazioni dopo di che"autenticare":
Disattivare o attivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. La capacità SSH che fornisce "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivata per impostazione predefinita nei nodi di gestione che eseguono servizi di gestione 2,18 o successivi. La disattivazione di SSH non interrompe o disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se si disattiva SSH e si sceglie di riattivarlo in un secondo momento, è possibile farlo utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control.
Per abilitare o disabilitare l'accesso al supporto utilizzando SSH per un cluster di archiviazione, è necessario utilizzare "Pagina delle impostazioni del cluster dell'interfaccia utente Element". |
Dalla dashboard, selezionare il menu delle opzioni in alto a destra e selezionare Configura.
Nella schermata Support Access for Management Node (accesso supporto per nodo di gestione), attivare lo switch per attivare il nodo di gestione SSH.
Una volta completata la risoluzione dei problemi, nella schermata Support Access for Management Node (accesso supporto per nodo di gestione), impostare lo switch su Disable Management Node SSH (Disattiva SSH nodo di gestione).
Disattivare o attivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando le API
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. La capacità SSH che fornisce "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivata per impostazione predefinita nei nodi di gestione che eseguono servizi di gestione 2,18 o successivi. La disattivazione di SSH non interrompe o disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se si disattiva SSH e si sceglie di riattivarlo in un secondo momento, è possibile utilizzare la stessa API.
Per i servizi di gestione 2.18 o versioni successive:
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Per i servizi di gestione 2.17 o precedenti:
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
È possibile trovare il bearer ${TOKEN} utilizzato dal comando API quando si "autorizzare". Il bearer ${TOKEN} è nella risposta curl.
Accedere all'interfaccia utente API REST per il servizio API del nodo di gestione immettendo l'indirizzo IP del nodo di gestione seguito da
/mnode/
:https://<ManagementNodeIP>/mnode/
Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
Inserire il nome utente e la password del cluster.
Immettere l'ID client come
mnode-client
Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
Chiudere la finestra.
Dall'interfaccia utente dell'API REST, selezionare PUT /settings/ssh.
Selezionare Provalo.
Impostare il parametro Enabled su
false
per disabilitare SSH otrue
per riabilitare la funzionalità SSH precedentemente disabilitata. -
Selezionare Esegui.
Determinare lo stato della funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando le API
È possibile determinare se la funzionalità SSH è attivata sul nodo di gestione utilizzando un'API di servizio del nodo di gestione. SSH è disattivato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive.
/mnode/
mnode-client
Dall'interfaccia utente dell'API REST, selezionare GET /settings/ssh.
Selezionare Esegui.
