Specifiche tecniche e riferimenti
Collaboratori LuiMK1 kaminis85 netapp-revathid dorianH
Le specifiche tecniche forniscono dettagli sui componenti hardware in una soluzione FlexPod, come chassis, server, switch e storage controller.
Cisco UCS Fabric Interconnects
Le specifiche tecniche per Cisco UCS fabric interconnect includono form factor, il numero totale di porte e slot di espansione e la capacità di throughput. Consulta la tabella qui sotto per le schede tecniche di Cisco UCS fabric interconnect.
Componente Scheda informativa Cisco UCS
Cisco UCS 6664
"Cisco UCS 6600 Series Fabric Interconnects"
Cisco UCS 6652
Cisco UCS 6536
"Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect"
Cisco UCS 6454
"Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect"
Cisco UCS 64108
Cisco UCS 9108 100G Interconnessione Fabric
"Cisco UCS 9108 100G Fabric Interconnect per Cisco UCS X-Series Direct"
Chassis Cisco UCS X-Series
Le specifiche tecniche dello chassis Cisco UCS X-Series, come mostrato nella tabella seguente, includono i seguenti componenti:
  • Numero di unità rack
  • Numero massimo di nodi
  • Funzionalità Unified Fabric
  • Numero di alloggiamenti i/o per gli IFM
Componente chassis Cisco UCS X9508
Unità rack
7
8
Capacità di Unified Fabric
Sì
Alloggiamenti i/o per IFM
Due alloggiamenti per Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric Modules (IFM)
Per ulteriori informazioni, consultare "Scheda informativa sullo chassis Cisco UCS X9508 X-Series".
Nodo di calcolo Cisco UCS X-Series
Le specifiche tecniche del nodo di calcolo Cisco UCS X-Series includono i seguenti componenti:
  • Numero di socket del processore
  • Supporto del processore
  • Capacità di memoria
  • Dimensioni e velocità
  • Supporto per l'avvio SAN
  • Numero di slot per schede mezzanine
  • Throughput i/o massimo
  • Fattore di forma
  • Numero massimo di nodi di calcolo per chassis
Consulta la tabella qui sotto per le specifiche tecniche dei nodi di calcolo Cisco UCS X-Series.
Componente
Cisco UCS X210c M7
"Nodo di calcolo Cisco UCS X210c M7"
Cisco UCS X210c M8
"Nodo di calcolo Cisco UCS X210c M8"
Cisco UCS X215c M8
"Nodo di calcolo Cisco UCS X215c M8"
Cisco UCS X410c M7
"Nodo di calcolo Cisco UCS X410c M7"
Cisco UCS X410c M8
"Nodo di calcolo Cisco UCS X410c M8"
Server rack Cisco UCS C-Series
Le specifiche tecniche dei server rack Cisco UCS C-Series includono il supporto dei processori, la capacità massima di memoria, il numero di slot PCIe e il form factor. Per ulteriori dettagli sui modelli di server UCS compatibili, consulta l' "Compatibilità hardware Cisco"elenco.
Consulta la tabella qui sotto per le specifiche tecniche dei server rack Cisco UCS C-Series.
Cisco UCS C220 M7
"Server rack Cisco UCS C220 M7"
Cisco UCS C220 M8
"Server rack Cisco UCS C220 M8"
CISCO UCS C225 M6
"Server rack Cisco UCS C225 M6"
Cisco UCS C240 M7
"Server rack Cisco UCS C240 M7"
Cisco UCS C240 M8
"Server rack Cisco UCS C240 M8"
CISCO UCS C245 M6
"Server rack Cisco UCS C245 M6"
Cisco UCS C245 M8
"Server rack Cisco UCS C245 M8"
Consulta la tabella qui sotto per le specifiche tecniche e le opzioni GPU dei server rack Cisco UCS C-Series ottimizzati per casi d'uso di intelligenza artificiale.
Server rack Cisco UCS C-Series Specifiche tecniche
Cisco UCS C845A M8
"Server rack Cisco UCS C845A M8"
Cisco UCS C880A M8
"Server rack Cisco UCS C880A M8"
Cisco UCS C885A M8
"Server rack Cisco UCS C885A M8"
Adattatori Cisco UCS VIC
Le specifiche tecniche degli adattatori Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) per i server Cisco includono i seguenti componenti:
  • Numero di porte uplink
  • Performance per porta (IOPS)
  • Potenza
  • Numero di porte blade
  • Offload dell'hardware
  • Supporto della virtualizzazione single root input/output (SR-IOV)
Tutte le architetture FlexPod attualmente validate utilizzano un VIC Cisco UCS. Altri adattatori sono supportati se sono elencati su NetApp "IMT" E sono compatibili con l'implementazione di FlexPod, ma potrebbero non offrire tutte le funzionalità delineate nelle architetture di riferimento corrispondenti. La seguente tabella illustra le schede tecniche dell'adattatore VIC Cisco UCS.
Cisco UCS Virtual Interface Adapter
"Schede informative Cisco UCS VIC"
Switch Cisco Nexus
Le specifiche tecniche degli switch Cisco Nexus sono contenute nella scheda tecnica di ciascun modello. Le specifiche includono il form factor, il numero di supervisor, moduli fabric e slot per schede di linea, e il numero massimo di porte. Queste schede tecniche sono reperibili nella tabella seguente.
Componente Scheda informativa su Cisco Nexus
Cisco Nexus serie 9200
"Switch Cisco Nexus serie 9200"
Cisco Nexus serie 9300
"Switch Cisco Nexus serie 9300"
Cisco Nexus 9400 Series
"Switch Cisco Nexus serie 9400"
Cisco Nexus serie 9500
"Switch Cisco Nexus serie 9500"
Cisco Nexus 9800 Series
"Switch Cisco Nexus serie 9800"
Opzioni Cisco MDS
Le specifiche tecniche degli switch Cisco Nexus sono contenute nella scheda tecnica di ciascun modello, elencate nella tabella seguente.
Switch Cisco MDS Descrizione
Switch Cisco MDS serie 9100
"Switch Cisco MDS serie 9100"
Switch Cisco serie MDS 9200
"Switch Cisco serie MDS 9200"
Switch Cisco MDS serie 9300
"Switch Cisco MDS serie 9300"
director Cisco MDS 9700 Series
"Switch Cisco serie MDS 9700"
Controller Cisco Application Policy Infrastructure
Quando implementi Cisco ACI, devi configurare tre Cisco APIC. La tabella seguente elenca le specifiche tecniche dei Cisco APIC.
Componente Scheda informativa di Cisco Application Policy Infrastructure
Cisco Application Policy Infrastructure Controller
"Scheda informativa di Cisco APIC"
Moduli SFP
Per informazioni sui moduli SFP, consultare le seguenti risorse:
Storage controller NetApp
Le specifiche tecniche per i controller di storage NetApp includono la configurazione della piattaforma, la capacità raw massima, la memoria, il form factor, i requisiti della versione di ONTAP, gli shelf di dischi, ecc.
NetApp AFF A-Series
NetApp AFF A-Series storage controller sono supportati per l'utilizzo in FlexPod Datacenter. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Specifiche tecniche della serie AFF A" scheda tecnica e nella "NetApp Hardware Universe". Consulta la documentazione specifica della piattaforma elencata nella tabella seguente per informazioni dettagliate su uno specifico modello AFF.
Componente Documentazione sulla piattaforma del controller AFF Serie A.
NetApp AFF A20
"Specifiche principali di AFF A20"
NetApp AFF A30
"Specifiche principali di AFF A30"
NetApp AFF A50
"Specifiche principali di AFF A50"
NetApp AFF A70
"Specifiche principali di AFF A70"
NetApp AFF A90
"Specifiche principali di AFF A90"
NetApp AFF A1K
"Specifiche principali di AFF A1K"
NetApp AFF C-Series
NetApp AFF C-Series storage controller sono supportati per l'utilizzo in FlexPod Datacenter. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Specifiche tecniche della serie AFF C" scheda tecnica e nella "NetApp Hardware Universe". Consulta la documentazione specifica della piattaforma elencata nella tabella seguente per informazioni dettagliate su uno specifico modello AFF.
Componente Documentazione della piattaforma storage controller AFF C-Series
NetApp AFF C30
"Specifiche principali di AFF C30"
NetApp AFF C60
"Specifiche principali di AFF C60"
NetApp AFF C80
"Specifiche principali di AFF C80"
NetApp ASA
I controller di storage NetApp ASA sono supportati per l'utilizzo in FlexPod Datacenter. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "NetApp ASA Specifiche tecniche" scheda tecnica e nella "NetApp Hardware Universe". Consulta la documentazione specifica della piattaforma elencata nella tabella seguente per informazioni dettagliate su uno specifico modello ASA.
Componente NetApp Documentazione della piattaforma controller ASA
NetApp ASA A20
"Specifiche chiave ASA A20"
NetApp ASA A30
"ASA A30 Specifiche principali"
NetApp ASA C30
"Specifiche principali di ASA C30"
NetApp ASA A50
"Specifiche principali di ASA A50"
NetApp ASA A70
"Specifiche principali di ASA A70"
NetApp ASA A90
"Specifiche principali di ASA A90"
NetApp ASA A1K
"Specifiche principali di ASA A1K"
NetApp serie FAS
I controller di storage FAS sono supportati per l'utilizzo in FlexPod Datacenter. Ulteriori informazioni sono disponibili in "NetApp FAS Specifiche tecniche" e "NetApp Hardware Universe". Consulta la documentazione specifica della piattaforma elencata nella tabella seguente per informazioni dettagliate su uno specifico modello FAS.
Componente Documentazione sulla piattaforma controller della serie FAS
NetApp FAS2750
"FAS2750 Specifiche chiave"
NetApp FAS2820
"Specifiche chiave di FAS2820"
NetApp FAS50
"Specifiche chiave di FAS50"
NetApp FAS70
"Specifiche chiave di FAS70"
NetApp FAS90
"Specifiche chiave di FAS90"
NetApp AFX
NetApp I controller di storage AFX sono supportati per l'utilizzo in FlexPod Datacenter. Ulteriori informazioni sono disponibili nella "NetApp AFX Specifiche tecniche" scheda tecnica e nella "NetApp Hardware Universe". Consulta la documentazione specifica della piattaforma elencata nella tabella seguente per informazioni dettagliate su uno specifico modello AFX.
Componente
NetApp Documentazione della piattaforma controller AFX
NetApp AFX 1K
"Documentazione AFX"
NetApp AFX 2K
Shelf di dischi NetApp
Le specifiche tecniche per NetApp disk shelves includono il form factor, il numero di unità per alloggiamento e i moduli I/O dell'alloggiamento; questa documentazione è reperibile nella tabella seguente. Per ulteriori informazioni, consulta il "NetApp Hardware Universe".
Componente Documentazione sugli shelf di dischi NetApp FAS/AFF
Shelf di dischi NetApp DS212C
"Documentazione degli shelf di dischi NetApp"
Shelf di dischi NetApp DS224C
Shelf di dischi NetApp DS460C
Shelf di dischi NetApp NS224
NetApp NS224 con shelf dischi NSM 100B
Shelf di dischi NetApp NX224
Dischi NetApp
Le specifiche tecniche dei dischi NetApp includono dimensioni del fattore di forma, capacità del disco, rpm del disco, controller di supporto e requisiti di versione ONTAP. Queste specifiche sono disponibili nella sezione Drives (unità) di "NetApp Hardware Universe".
