Requisiti per ONTAP e StorageGRID per Keystone
Collaboratori netapp-manini netapp-shwetav netapp-bcammett
Prima di iniziare con Keystone, devi assicurarti che i cluster ONTAP e i sistemi StorageGRID soddisfino alcuni requisiti.
ONTAP
Versioni software
  1. ONTAP 9,8 o versione successiva
  2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) versione successiva alla 9.10 e precedente alla 9.16P2
Prima di iniziare
Soddisfare i seguenti requisiti se si intende raccogliere i dati di utilizzo solo tramite ONTAP:
  1. Assicurarsi che sia configurato ONTAP 9,8 o versione successiva. Per informazioni sulla configurazione di un nuovo cluster, vedere i seguenti collegamenti:
  2. Creare account di accesso ONTAP con ruoli specifici. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Ulteriori informazioni sulla creazione di account di accesso ONTAP".
    • Interfaccia utente Web
      1. Accedere a Gestione di sistema di ONTAP utilizzando le credenziali predefinite. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Gestione del cluster con System Manager".
      2. Creare un utente ONTAP con il ruolo "sola lettura" e il tipo di applicazione "http" e abilitare l'autenticazione della password accedendo a Cluster > Impostazioni > sicurezza > utenti.
    • CLI
      1. Accedere alla CLI di ONTAP utilizzando le credenziali predefinite. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Gestione cluster con CLI".
      2. Creare un utente ONTAP con il ruolo "sola lettura" e il tipo di applicazione "http" e abilitare l'autenticazione della password. Per ulteriori informazioni sull'autenticazione, fare riferimento a "Attiva l'accesso alla password dell'account ONTAP".
Se si intende raccogliere dati di utilizzo tramite Active IQ Unified Manager, soddisfare i seguenti requisiti:
  1. Assicurati che Unified Manager successiva alla 9.10 e precedente alla 9.16P2 sia configurata. Per informazioni sull'installazione di Unified Manager, consulta questi link:
  2. Assicurarsi che il cluster ONTAP sia stato aggiunto a Unified Manager. Per informazioni sull'aggiunta di cluster, vedere "Aggiunta di cluster".
  3. Creare utenti di Unified Manager con ruoli specifici per la raccolta di dati relativi a utilizzo e performance. Eseguire questa procedura. Per informazioni sui ruoli utente, vedere "Definizioni dei ruoli utente".
    1. Accedere all'interfaccia utente Web di Unified Manager con le credenziali utente predefinite dell'amministratore dell'applicazione generate durante l'installazione. Vedere "Accesso all'interfaccia utente Web di Unified Manager".
    2. Creare un account di servizio per Keystone Collector con Operator ruolo dell'utente. Le API del servizio Keystone Collector utilizzano questo account di servizio per comunicare con Unified Manager e raccogliere i dati di utilizzo. Vedere "Aggiunta di utenti".
    3. Creare un Database account utente, con Report Schema ruolo. Questo utente è necessario per la raccolta dei dati sulle performance. Vedere "Creazione di un utente di database".
      Nota La porta predefinita per MySQL, 3306, è limitata solo all'host locale durante una nuova installazione di Unified Manager, il che impedisce la raccolta dei dati di performance per Keystone ONTAP. È possibile modificare questa configurazione e rendere la connessione disponibile ad altri host utilizzando l'opzione presente Control access to MySQL port 3306 nella console di manutenzione di Unified Manager. Per informazioni, vedere "Opzioni di menu aggiuntive".
  4. Abilitare API Gateway in Unified Manager. Keystone Collector utilizza la funzione di gateway API per comunicare con i cluster ONTAP. È possibile attivare API Gateway dall'interfaccia utente Web o eseguendo alcuni comandi tramite Unified Manager CLI.
    Per abilitare API Gateway dall'interfaccia utente Web di Unified Manager, accedere all'interfaccia utente Web di Unified Manager e abilitare API Gateway. Per ulteriori informazioni, vedere "Abilitazione di API Gateway".
    CLI
    Per abilitare API Gateway tramite Unified Manager CLI, attenersi alla seguente procedura:
    1. Sul server Unified Manager, avviare una sessione SSH e accedere a Unified Manager CLI.
      `um cli login -u <umadmin>`Per informazioni sui comandi CLI, vedere "Comandi CLI di Unified Manager supportati".
    2. Verificare che il gateway API sia già abilitato.
      um option list api.gateway.enabled`R `true Valore indica che il gateway API è attivato.
    3. Se il valore restituito è false, eseguire questo comando:
      um option set api.gateway.enabled=true
    4. Riavviare il server Unified Manager:
StorageGRID
Per installare Keystone Collector su StorageGRID sono necessarie le seguenti configurazioni.
  • StorageGRID 11.6.0 o versioni successive. Per informazioni sull'aggiornamento di StorageGRID, vedere "Aggiornamento del software StorageGRID: Panoramica".
  • Per la raccolta dei dati di utilizzo, è necessario creare un account utente amministratore locale di StorageGRID. Questo account di servizio viene utilizzato dal servizio di raccolta Keystone per comunicare con StorageGRID tramite API del nodo amministratore.
    Fasi
    1. Accedere a Grid Manager. Vedere "Accedi a Grid Manager".
    2. Creare un gruppo di amministratori locale con Access mode: Read-only. Vedere "Creare un gruppo di amministratori".
    3. Aggiungere le seguenti autorizzazioni:
      • Account tenant
      • Manutenzione
      • Query metriche
    4. Creare un utente dell'account del servizio Keystone e associarlo al gruppo di amministratori. Vedere "Gestire gli utenti".
