NetApp container solutions
Panoramica Trident
Collaboratori banum-netapp kevin-hoke
Trident è un orchestratore di storage open source e completamente supportato per container e distribuzioni Kubernetes, tra cui Red Hat OpenShift. Trident funziona con l'intero portfolio di storage NetApp , inclusi i sistemi di storage NetApp ONTAP ed Element, e supporta anche connessioni NFS e iSCSI. Trident accelera il flusso di lavoro DevOps consentendo agli utenti finali di effettuare il provisioning e gestire lo storage dai propri sistemi di storage NetApp senza richiedere l'intervento di un amministratore dello storage.
Un amministratore può configurare una serie di backend di archiviazione in base alle esigenze del progetto e ai modelli di sistema di archiviazione che abilitano funzionalità di archiviazione avanzate, tra cui compressione, tipi di dischi specifici o livelli QoS che garantiscono un certo livello di prestazioni. Una volta definiti, questi backend possono essere utilizzati dagli sviluppatori nei loro progetti per creare richieste di volume persistenti (PVC) e per collegare storage persistente ai loro contenitori su richiesta.
Figura che mostra il dialogo di input/output o che rappresenta il contenuto scritto
Trident ha un ciclo di sviluppo rapido e, proprio come Kubernetes, viene rilasciato quattro volte all'anno.
Una matrice di supporto per la versione di Trident testata con ciascuna distribuzione di Kubernetes è disponibile in "Frontend supportati (orchestratori)".
Consulta la "Documentazione del prodotto Trident" per i dettagli relativi all'installazione e alla configurazione.
Scarica Trident
Per installare Trident sul cluster utente distribuito e predisporre un volume persistente, completare i seguenti passaggi:
  1. Scarica l'archivio di installazione sulla workstation dell'amministratore ed estrai il contenuto. La versione corrente di Trident può essere scaricata da "Pagina delle release di Trident su GitHub".
  2. Estrarre l'installazione Trident dal pacchetto scaricato.
    [netapp-user@rhel7 ~]$ tar -xzf trident-installer-22.01.0.tar.gz
    [netapp-user@rhel7 ~]$ cd trident-installer/
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$
Installare l'operatore Trident con timone
  1. Per prima cosa imposta la posizione del cluster utente kubeconfig file come variabile di ambiente in modo da non doverlo più referenziare, perché Trident non ha alcuna opzione per passare questo file.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
  2. Eseguire il comando Helm per installare l'operatore Trident dal tarball nella directory helm durante la creazione dello spazio dei nomi trident nel cluster utente.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ helm install trident helm/trident-operator-22.01.0.tgz --create-namespace --namespace trident
    LAST DEPLOYED: Fri May  7 12:54:25 2021
    NAMESPACE: trident
    STATUS: deployed
    REVISION: 1
    TEST SUITE: None
    NOTES:
    Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage NetApp's Trident CSI
    storage provisioner for Kubernetes.
    Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident' namespace.
    Please note that there must be only one instance of Trident (and trident-operator) in a Kubernetes cluster.
    To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy of tridentctl, which is
    available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident releases and source code
    online at https://github.com/NetApp/trident.
    To learn more about the release, try:
      $ helm status trident
      $ helm get all trident
  3. È possibile verificare che Trident sia stato installato correttamente controllando i pod in esecuzione nello spazio dei nomi oppure utilizzando il binario tridentctl per controllare la versione installata.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pods -n trident
    NAME                               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-csi-5z45l                  1/2     Running   2          30s
    trident-csi-696b685cf8-htdb2       6/6     Running   0          30s
    trident-csi-b74p2                  2/2     Running   0          30s
    trident-csi-lrw4n                  2/2     Running   0          30s
    trident-operator-7c748d957-gr2gw   1/1     Running   0          36s
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident version
    | SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
    | 22.01.0          | 22.01.0          |
Nota In alcuni casi, gli ambienti dei clienti potrebbero richiedere la personalizzazione della distribuzione Trident . In questi casi, è anche possibile installare manualmente l'operatore Trident e aggiornare i manifest inclusi per personalizzare la distribuzione.
Installare manualmente l'operatore Trident
  1. Per prima cosa, imposta la posizione del cluster utente kubeconfig file come variabile di ambiente in modo da non doverlo più referenziare, perché Trident non ha alcuna opzione per passare questo file.
  2. IL trident-installer La directory contiene i manifesti per definire tutte le risorse richieste. Utilizzando i manifesti appropriati, creare il TridentOrchestrator definizione di risorsa personalizzata.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.trident.netapp.io created
  3. Se non ne esiste uno, crea uno spazio dei nomi Trident nel tuo cluster utilizzando il manifesto fornito.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc apply -f deploy/namespace.yaml
    namespace/trident created
  4. Creare le risorse necessarie per la distribuzione dell'operatore Trident , come ad esempio un ServiceAccount per l'operatore, un ClusterRole E ClusterRoleBinding al ServiceAccount , un dedicato PodSecurityPolicy , o l'operatore stesso.
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/bundle.yaml
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
  5. È possibile verificare lo stato dell'operatore dopo la sua distribuzione con i seguenti comandi:
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get deployment -n trident
    NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
    trident-operator   1/1     1            1           23s
    trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
  6. Una volta implementato l'operatore, possiamo utilizzarlo per installare Trident. Ciò richiede la creazione di un TridentOrchestrator .
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
    [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc describe torc trident
    Namespace:
    Labels:       <none>
    Annotations:  <none>
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Kind:         TridentOrchestrator
    Metadata:
      Creation Timestamp:  2021-05-07T17:00:28Z
      Generation:          1
      Managed Fields:
        Fields Type:  FieldsV1
        fieldsV1:
          f:spec:
            f:debug:
            f:namespace:
        Manager:      kubectl-create
        Operation:    Update
        Time:         2021-05-07T17:00:28Z
        fieldsV1:
          f:status:
            f:currentInstallationParams:
              f:IPv6:
              f:autosupportHostname:
              f:autosupportimage:
              f:autosupportProxy:
              f:autosupportSerialNumber:
              f:debug:
              f:enableNodePrep:
              f:imagePullSecrets:
              f:imageRegistry:
              f:k8sTimeout:
              f:kubeletDir:
              f:logFormat:
              f:silenceAutosupport:
              f:tridentimage:
            f:message:
            f:namespace:
            f:status:
            f:version:
        Manager:         trident-operator
        Operation:       Update
      Resource Version:  931421
      Self Link:         /apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
      UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
    Spec:
      Debug:      true
      Namespace:  trident
    Status:
      Current Installation Params:
        IPv6:                       false
        Autosupport Hostname:
        Autosupport image:          netapp/trident-autosupport:21.01
        Autosupport Proxy:
        Autosupport Serial Number:
        Debug:                      true
        Enable Node Prep:           false
        Image Pull Secrets:
        Image Registry:
        k8sTimeout:           30
        Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
        Log Format:           text
        Silence Autosupport:  false
        Trident image:        netapp/trident:22.01.0
      Message:                Trident installed
      Namespace:              trident
      Status:                 Installed
      Version:                v22.01.0
    Events:
      Type    Reason      Age   From                        Message
      Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing Trident
      Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident installed
  7. È possibile verificare che Trident sia stato installato correttamente controllando i pod in esecuzione nello spazio dei nomi oppure utilizzando il binario tridentctl per controllare la versione installata.
    trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
    trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
    trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
    trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
    trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s
    | 22.01.0          | 22.01.0          |
Preparare i nodi worker per l'archiviazione
NFS
La maggior parte delle distribuzioni di Kubernetes sono dotate di pacchetti e utilità per montare i backend NFS installati di default, tra cui Red Hat OpenShift.
Tuttavia, per NFSv3, non esiste alcun meccanismo per negoziare la concorrenza tra il client e il server. Pertanto, il numero massimo di voci della tabella degli slot sunrpc lato client deve essere sincronizzato manualmente con il valore supportato sul server per garantire le migliori prestazioni per la connessione NFS senza che il server debba ridurre le dimensioni della finestra della connessione.
Per ONTAP, il numero massimo supportato di voci nella tabella degli slot sunrpc è 128, ovvero ONTAP può gestire 128 richieste NFS simultanee alla volta. Tuttavia, per impostazione predefinita, Red Hat CoreOS/Red Hat Enterprise Linux ha un massimo di 65.536 voci nella tabella degli slot sunrpc per connessione. Dobbiamo impostare questo valore su 128 e questo può essere fatto utilizzando Machine Config Operator (MCO) in OpenShift.
Per modificare il numero massimo di voci della tabella degli slot sunrpc nei nodi worker di OpenShift, completare i seguenti passaggi:
  1. Accedi alla console web OCP e vai su Calcolo > Configurazioni macchina. Fare clic su Crea configurazione macchina. Copia e incolla il file YAML e fai clic su Crea.
    apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1
    kind: MachineConfig
    metadata:
      labels:
        machineconfiguration.openshift.io/role: worker
    spec:
      config:
        ignition:
          version: 3.2.0
        storage:
          files:
            - contents:
                source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,b3B0aW9ucyBzdW5ycGMgdGNwX21heF9zbG90X3RhYmxlX2VudHJpZXM9MTI4Cg==
              filesystem: root
              mode: 420
              path: /etc/modprobe.d/sunrpc.conf
  2. Dopo aver creato l'MCO, la configurazione deve essere applicata a tutti i nodi worker e riavviata uno alla volta. L'intero processo dura circa 20-30 minuti. Verificare se la configurazione della macchina è applicata utilizzando oc get mcp e assicurarsi che il pool di configurazione delle macchine per i worker sia aggiornato.
    [netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ oc get mcp
    NAME     CONFIG                                    UPDATED   UPDATING   DEGRADED
    master   rendered-master-a520ae930e1d135e0dee7168   True      False      False
    worker   rendered-worker-de321b36eeba62df41feb7bc   True      False      False
iSCSI
Per preparare i nodi worker a consentire la mappatura dei volumi di archiviazione a blocchi tramite il protocollo iSCSI, è necessario installare i pacchetti necessari per supportare tale funzionalità.
In Red Hat OpenShift, questa operazione viene gestita applicando un MCO (Machine Config Operator) al cluster dopo la sua distribuzione.
Per configurare i nodi worker per l'esecuzione dei servizi iSCSI, completare i seguenti passaggi:
    Quando non si utilizza il multipathing:
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    systemd:
      units:
        - name: iscsid.service
          enabled: true
          state: started
  osImageURL: ""
+ Quando usi il multipathing:
kind: MachineConfig
metadata:
  labels:
spec:
  config:
    ignition:
      version: 3.2.0
    storage:
      files:
      - contents:
          source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,ZGVmYXVsdHMgewogICAgICAgIHVzZXJfZnJpZW5kbHlfbmFtZXMgbm8KICAgICAgICBmaW5kX211bHRpcGF0aHMgbm8KfQoKYmxhY2tsaXN0X2V4Y2VwdGlvbnMgewogICAgICAgIHByb3BlcnR5ICIoU0NTSV9JREVOVF98SURfV1dOKSIKfQoKYmxhY2tsaXN0IHsKfQoK
          verification: {}
        filesystem: root
        mode: 400
        path: /etc/multipath.conf
    systemd:
      units:
          enabled: true
          state: started
        - name: multipathd.service
          enabled: true
          state: started
  osImageURL: ""
  1. Dopo aver creato la configurazione, occorrono circa 20-30 minuti per applicarla ai nodi worker e ricaricarli. Verificare se la configurazione della macchina è applicata utilizzando oc get mcp e assicurarsi che il pool di configurazione delle macchine per i worker sia aggiornato. È anche possibile accedere ai nodi worker per confermare che il servizio iscsid sia in esecuzione (e che il servizio multipathd sia in esecuzione se si utilizza il multipathing).
    [netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ ssh core@10.61.181.22 sudo systemctl status iscsid
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; vendor preset: disabled)
       Active: active (running) since Tue 2021-05-26 13:36:22 UTC; 3 min ago
         Docs: man:iscsid(8)
               man:iscsiadm(8)
     Main PID: 1242 (iscsid)
       Status: "Ready to process requests"
        Tasks: 1
       Memory: 4.9M
          CPU: 9ms
       CGroup: /system.slice/iscsid.service
               └─1242 /usr/sbin/iscsid -f
    [netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ ssh core@10.61.181.22 sudo systemctl status multipathd
     ● multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Main PID: 918 (multipathd)
        Status: "up"
        Tasks: 7
        Memory: 13.7M
        CPU: 57ms
        CGroup: /system.slice/multipathd.service
                └─918 /sbin/multipathd -d -s
    Nota È anche possibile confermare che MachineConfig è stato applicato correttamente e che i servizi sono stati avviati come previsto eseguendo il comando oc debug comando con i flag appropriati.
Creare backend del sistema di archiviazione
Dopo aver completato l'installazione di Trident Operator, è necessario configurare il backend per la specifica piattaforma di storage NetApp utilizzata. Seguire i link sottostanti per continuare l'installazione e la configurazione di Trident.
