Scopri come gestire i dati del sistema storage AFX
Collaboratori dmp-netapp
Prima di gestire i dati AFX, è necessario acquisire familiarità con i concetti e le funzionalità di base.
Suggerimento Poiché molti dei concetti e delle procedure amministrative disponibili sui sistemi AFF e FAS sono gli stessi dei sistemi di archiviazione AFX, può essere utile consultare la documentazione Unified ONTAP . Fare riferimento ai link in Informazioni correlate per maggiori informazioni.
Terminologia e opzioni
Esistono diversi termini correlati all'archiviazione AFX che dovresti conoscere.
FlexVolume
FlexVol è un tipo di contenitore logico utilizzato nei sistemi di archiviazione AFX. I volumi FlexVol possono essere espansi, contratti, spostati e copiati in modo efficiente. Possono anche essere suddivisi in unità più gestibili utilizzando qtree e l'utilizzo delle risorse può essere limitato utilizzando quote.
FlexGroup
Un volume FlexGroup è un contenitore NAS scalabile che garantisce sia prestazioni elevate che distribuzione automatica del carico. Ciascuno è costituito da più volumi che condividono il traffico in modo trasparente. I volumi FlexGroup offrono numerosi vantaggi, tra cui una migliore scalabilità e prestazioni, nonché una gestione semplificata.
FlexCache
FlexCache è una tecnologia di caching ONTAP che crea repliche sparse e scrivibili di volumi sullo stesso cluster ONTAP o su cluster ONTAP diversi. È progettato per migliorare le prestazioni di accesso ai dati avvicinandoli agli utenti, il che può tradursi in una maggiore velocità di elaborazione con un ingombro ridotto. FlexCache è particolarmente utile per i flussi di lavoro ad alta intensità di lettura e aiuta a scaricare il traffico dai volumi a cui si accede più spesso.
Secchio S3
Un bucket S3 è un contenitore di archiviazione che contiene oggetti o dati nel cloud. Con ONTAP, un bucket NAS S3 è una mappatura tra un nome di bucket S3 e un percorso NAS, consentendo l'accesso S3 a qualsiasi parte di uno spazio dei nomi SVM con volumi e struttura di directory esistenti.
Contenitore dati
Nel contesto di un sistema AFX, un contenitore di dati è un termine generico e può essere un volume o un bucket S3.
Qtree
Un qtree è una suddivisione logica all'interno di un volume che è possibile creare per gestire e organizzare i dati. Consente di specificare le sue proprietà e lo stile di sicurezza (NTFS o UNIX) e può ereditare i criteri di esportazione dal volume padre o averne di propri. Gli alberi Qtree possono contenere file e directory e vengono spesso utilizzati per gestire in modo più granulare autorizzazioni e quote all'interno di un volume.
Quota
Una quota in ONTAP è un limite impostato sulla quantità di spazio di archiviazione o sul numero di file che possono essere utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree. Le quote vengono utilizzate per gestire e controllare l'utilizzo delle risorse all'interno di un sistema di archiviazione, assicurando che nessun singolo utente o applicazione possa consumare una quantità eccessiva di risorse.
Trunking della sessione NFS
Il trunking NFS è una tecnologia che consente ai client NFS v4.1 di aprire più connessioni a diversi LIF sul server NFS. Ciò aumenta la velocità di trasferimento dei dati e garantisce resilienza attraverso percorsi multipli durante l'esportazione di volumi verso client abilitati al trunking. Per partecipare al trunk, i LIF devono trovarsi sullo stesso nodo.
Per abilitare il trunking, è necessario che un SVM sia configurato per NFS e che NFSv4.1 sia abilitato. Richiede inoltre il rimontaggio di tutti i client NFSv4.x dopo una modifica alla configurazione, il che può risultare dirompente. Le procedure di supporto e configurazione per il trunking NFS sono le stesse per tutti i sistemi ONTAP . Scopri di più su "Trunking NFS"
Analisi del file system
File System Analytics (FSA) è una funzionalità ONTAP che fornisce visibilità in tempo reale sull'utilizzo dei file e sulle tendenze della capacità di archiviazione nei volumi FlexGroup o FlexVol . Elimina la necessità di strumenti esterni offrendo informazioni sull'utilizzo dello storage e sulle opportunità di ottimizzazione. FSA fornisce viste dettagliate a vari livelli della gerarchia del file system di un volume, inclusi i livelli SVM, volume, directory e file.
Opzioni di migrazione dei dati
Esistono diverse opzioni per la migrazione dei dati. L'attenzione è rivolta alla migrazione dei dati esterni in un cluster AFX.
Migrazione dei dati dai sistemi AFF o FAS
È disponibile un percorso di migrazione completamente integrato dai sistemi AFF o FAS (che eseguono la personalità Unified ONTAP ) ad AFX utilizzando le seguenti tecnologie:
  • SnapMirror
  • Migrazione SVM
  • SVM DR
Inoltre, i volumi FlexCache possono essere collegati tra i sistemi AFX e AFF o FAS in entrambe le direzioni.
Migrazione dei dati da una sorgente non ONTAP
La migrazione dei dati da sistemi non ONTAP può essere eseguita utilizzando operazioni di copia a livello di file. Utilità di copia rapida come "XCP" O "Copia e sincronizza" può essere utilizzato sia con utility standard come RoboCopy (per SMB) e rsync (per NFS), sia con strumenti di terze parti come DataDobi.
Limitazioni alla migrazione
È possibile replicare i dati dai sistemi AFF o FAS ad AFX se il volume dei dati di origine non contiene LUN o namespace NVMe. Quando si esegue la replica dai sistemi AFX a AFF o FAS , la versione ONTAP minima supportata per il sistema AFF o FAS è 9.16.1. Questa è la prima versione ONTAP che supporta Advanced Capacity Balancing.
Visualizza una panoramica del tuo spazio di archiviazione
Per iniziare a gestire i dati AFX, dovresti visualizzare una panoramica dello storage.
Informazioni su questo compito
È possibile accedere a tutti i volumi e bucket definiti per il cluster AFX. Ognuno di questi è considerato un contenitore di dati.
Passi
  1. In Gestione sistema, seleziona Archiviazione e poi Panoramica
  2. Accanto a Volumi, selezionafreccia blu che punta a destra per visualizzare un elenco di volumi.
  3. Accanto a Bucket, selezionafreccia blu che punta a destra per visualizzare un elenco di bucket.
  4. Aggiorna o crea un contenitore dati in base alle tue esigenze.
