• Note di rilascio di MetroCluster
  • Installare un MetroCluster collegato al fabric
    • Prepararsi per l'installazione di MetroCluster
    • Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric
      • Parti di una configurazione Fabric MetroCluster
      • Installare e cablare i componenti MetroCluster
        • Assegnazioni delle porte per gli switch FC
      • Configurare gli switch FC
        • Configurare gli switch Brocade FC con i file RCF
        • Configurare gli switch FC Cisco con i file RCF
    • Come utilizzare Active IQ Unified Manager e Gestore di sistema di ONTAP per ulteriori configurazioni e monitoraggi
  • Installare una configurazione IP MetroCluster
      • Requisiti ISL
      • Considerazioni sull'utilizzo di switch compatibili con MetroCluster
    • Configurare i componenti hardware di MetroCluster
      • Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster
      • Configurare gli switch IP di MetroCluster
        • Configurare gli switch IP Cisco
        • Configurare gli switch NVIDIA IP
      • Monitorare lo stato dello switch IP MetroCluster
    • Configurare il software MetroCluster in ONTAP
      • Configurare il software MetroCluster utilizzando l'interfaccia CLI
      • Configurare il software MetroCluster utilizzando Gestione sistema
    • Configurare ONTAP Mediator per il passaggio automatico non pianificato
  • Installare una configurazione stretch MetroCluster
    • Collegare una configurazione MetroCluster stretch con collegamento SAS a due nodi
      • Installare e cablare i componenti MetroCluster per le configurazioni smaglianti collegate da SAS a due nodi
    • Configurazione Stretch MetroCluster con collegamento a ponte a due nodi
  • Installare e configurare MetroCluster Tiebreaker
    • Installare il software Tiebreaker
      • Installare il pacchetto software Tiebreaker
        • Installare il Tiebreaker 1,5
        • Installare il Tiebreaker 1,4
  • Comprendere la protezione dei dati e il disaster recovery di MetroCluster
  • Eseguire lo switchover, la riparazione e lo switchback
    • Eseguire lo switchover per i test o la manutenzione
      • Riparare la configurazione
        • Correggere la configurazione in una configurazione MetroCluster FC
  • Gestire i componenti di MetroCluster
    • Prepararsi per la manutenzione di MetroCluster
    • Procedure di manutenzione per le configurazioni MetroCluster FC
      • Manutenzione del bridge FC-SAS
      • Manutenzione e sostituzione dello switch FC
      • Aggiunta a caldo di storage a una configurazione MetroCluster FC
        • Aggiunta a caldo di storage SAS a una configurazione FC MetroCluster collegata a ponte
    • Procedure di manutenzione per le configurazioni IP di MetroCluster
      • Manutenzione e sostituzione dello switch IP
    • Procedure di manutenzione per tutte le configurazioni MetroCluster
  • Transizione da MetroCluster FC a MetroCluster IP
    • Transizione senza interruzioni da una configurazione MetroCluster FC a una configurazione MetroCluster IP (ONTAP 9.8 e versioni successive)
      • Prepararsi alla transizione da una configurazione MetroCluster FC a una configurazione MetroCluster IP
      • Transizione da configurazioni MetroCluster FC a MetroCluster IP
    • Transizione senza interruzioni da un MetroCluster FC a due nodi a una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni successive)
  • Aggiornare, aggiornare o espandere la configurazione di MetroCluster
    • Inizia qui - scegli la procedura
    • Aggiornare i controller in MetroCluster IP a quattro nodi utilizzando i comandi di switchover e switchback "system controller replace" (ONTAP 9.13.1 e versioni successive)
      • Preparatevi all'aggiornamento
      • Aggiorna i controller
    • Aggiornamento dei controller in MetroCluster IP mediante switchover e switchback (ONTAP 9.8 e versioni successive)
    • Espandere una configurazione MetroCluster FC a due nodi in una configurazione a quattro nodi
      • Aggiungere un nuovo modulo controller a ciascun cluster
        • Installare e cablare il nuovo modulo controller
    • Espandere una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi in una configurazione a otto nodi
      • Ricable e zone a fabric di switch per i nuovi nodi
      • Configurare ONTAP sui nuovi controller
        • Configurare i cluster in una configurazione MetroCluster
  • Ripristino in caso di disastro
    • Ripristino in caso di guasto di un multi-controller o di uno storage
      • Prepararsi per lo switchback in una configurazione IP MetroCluster
      • Prepararsi per lo switchback in una configurazione MetroCluster FC
