Completare l'aggiornamento del controller IP MetroCluster
Dopo aver aggiornato i moduli controller, eseguire le attività necessarie per completare l'aggiornamento.
Controllare lo stato della configurazione MetroCluster
Dopo aver aggiornato i moduli controller, è necessario verificare lo stato della configurazione MetroCluster.
È possibile eseguire questa attività su qualsiasi nodo nella configurazione MetroCluster.
Verificare il funzionamento della configurazione MetroCluster:
Confermare la configurazione MetroCluster e verificare che la modalità operativa sia normale:
metrocluster show -
Eseguire un controllo MetroCluster:
metrocluster check run -
Visualizzare i risultati del controllo MetroCluster:
metrocluster check show
Verificare lo stato e la connettività MetroCluster.
Verificare le connessioni IP MetroCluster:
set -privilege advanced
storage iscsi-initiator show-
Verificare che i nodi funzionino:
metrocluster node show -
Verificare che le interfacce IP di MetroCluster siano disponibili:
metrocluster configuration-settings interface show -
Verificare che il failover locale sia attivato:
storage failover show
Aggiornare i nodi su cluster_A.
È necessario ripetere le attività di aggiornamento per aggiornare i nodi su cluster_A nel sito A.
Ripetere i passaggi per aggiornare i nodi su cluster_A, iniziando con "Preparatevi per l'aggiornamento".
Quando si ripete la procedura, tutti i riferimenti di esempio ai cluster e ai nodi vengono invertiti. Ad esempio, quando l'esempio viene dato allo switchover da cluster_A, si passa da cluster_B.
Aggiungere nuovamente le unità interne al nuovo controller
Se hai effettuato l'aggiornamento da un sistema con solo unità esterne a un sistema con unità esterne e interne (dischi e controller nello stesso chassis), puoi aggiungere o reinstallare i dischi rimossi o rimossi dagli slot interni del nuovo sistema. Puoi farlo in qualsiasi momento dopo aver completato l'aggiornamento su entrambi i siti e dopo che il cluster è integro.
Dopo aver aggiunto o reinstallato le unità, queste possono essere utilizzate in ONTAP secondo necessità.
Questo compito si applica solo a determinate combinazioni di potenziamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "rimuovere le unità interne dallo chassis del nuovo controller" a. |
Ripristinare il monitoraggio di Tiebreaker o Mediator
Dopo aver completato l'aggiornamento della configurazione MetroCluster, è possibile riprendere il monitoraggio con l'utility Tiebreaker o Mediator.
Ripristinare il monitoraggio, se necessario, utilizzando la procedura per la configurazione.
Se si utilizza… Utilizzare questa procedura Spareggio
Mediatore
Applicazioni di terze parti
Consultare la documentazione del prodotto.
Inviare un messaggio AutoSupport personalizzato dopo la manutenzione
Una volta completato l'aggiornamento, inviare un messaggio AutoSupport che indica la fine della manutenzione, in modo da poter riprendere la creazione automatica del caso.
Per riprendere la generazione automatica del caso di supporto, inviare un messaggio AutoSupport per indicare che la manutenzione è stata completata.
Eseguire il seguente comando:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Ripetere il comando sul cluster partner.
Configurare la crittografia end-to-end
Se è supportato sul sistema, è possibile crittografare il traffico back-end, come NVlog e i dati di replica dello storage, tra i siti IP di MetroCluster. Fare riferimento a. "Configurare la crittografia end-to-end" per ulteriori informazioni.
