ONTAP MetroCluster
Requisiti per l'aggiornamento del controller IP di MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
Verifica che il tuo sistema soddisfi tutti i requisiti prima di eseguire l'upgrade del controller.
Avvertenza È necessario eseguire questa procedura come descritto ogni volta che si aggiornano i controller. Quando vengono rilasciate nuove piattaforme, potrebbero esserci passaggi nuovi o modificati da seguire. Ad esempio, quando si esegue l'aggiornamento alle piattaforme introdotte in ONTAP 9.15.1 o versioni successive, è necessario "imposta il bootarg richiesto" ed eseguire altri passaggi aggiuntivi per un aggiornamento riuscito.
Piattaforme supportate da questa procedura
  • Sulle piattaforme deve essere in esecuzione ONTAP 9.8 o versione successiva.
  • La piattaforma di destinazione (nuova) deve essere un modello diverso rispetto alla piattaforma originale.
  • È possibile aggiornare solo modelli di piattaforma specifici utilizzando questa procedura in una configurazione MetroCluster IP.
Requisiti
  • Questa procedura si applica ai moduli controller in una configurazione MetroCluster IP.
  • Tutti i controller della configurazione devono essere aggiornati durante lo stesso periodo di manutenzione.
    L'utilizzo della configurazione MetroCluster con diversi tipi di controller non è supportato al di fuori di questa attività di manutenzione.
  • I sistemi IP di MetroCluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP in entrambi i siti.
  • Gli switch IP MetroCluster (tipo di switch, vendor e modello) e la versione del firmware devono essere supportati sui controller nuovi ed esistenti nella configurazione di aggiornamento.
    Per informazioni sugli switch supportati e sulle versioni del firmware, fare riferimento alla "Hardware Universe" o "IMT" alla .
  • Quando si esegue l'aggiornamento da sistemi con più slot o porte rispetto al nuovo sistema, è necessario verificare che siano presenti slot e porte sufficienti sul nuovo sistema.
    Prima di iniziare l'aggiornamento, consultare la "Hardware Universe" per verificare il numero di slot e porte sul nuovo sistema.
  • Se è abilitato sul sistema, "disattiva la crittografia end-to-end" prima di eseguire l'aggiornamento.
  • Se la nuova piattaforma ha meno slot rispetto al sistema originale o se ha un numero inferiore o diversi tipi di porte, potrebbe essere necessario aggiungere un adattatore al nuovo sistema.
  • Riutilizzate gli indirizzi IP, le netmask e i gateway delle piattaforme originali sulle nuove piattaforme.
In questa procedura vengono utilizzati i seguenti nomi di esempio:
  • Cluster_A presso il sito_A.
    • Prima dell'aggiornamento:
      • Node_A_1-old
      • Node_A_2-old
    • Dopo l'aggiornamento:
      • Node_A_1-new
      • Node_A_2-new
  • Cluster_B nel sito_B.
      • Node_B_1-old
      • Node_B_2-old
      • Node_B_1-new
      • Node_B_2-new
Quali sono le prossime novità?
"Attivare la registrazione della console".
