Transazione API di richiesta e risposta
Collaboratori
Ogni chiamata API di implementazione viene eseguita come richiesta HTTP alla macchina virtuale di implementazione, che genera una risposta associata al client. Questa coppia di richieste/risposte è considerata una transazione API. Prima di utilizzare l'API di distribuzione, è necessario conoscere le variabili di input disponibili per controllare una richiesta e il contenuto dell'output della risposta.
Variabili di input che controllano una richiesta API
È possibile controllare la modalità di elaborazione di una chiamata API tramite i parametri impostati nella richiesta HTTP.
Intestazioni delle richieste
È necessario includere diverse intestazioni nella richiesta HTTP, tra cui:
  • tipo di contenuto
    Se il corpo della richiesta include JSON, questa intestazione deve essere impostata su application/json.
  • accetta
    Se il corpo della risposta include JSON, questa intestazione deve essere impostata su application/json.
  • autorizzazione
    L'autenticazione di base deve essere impostata con il nome utente e la password codificati in una stringa base64.
Corpo della richiesta
Il contenuto del corpo della richiesta varia in base alla chiamata specifica. Il corpo della richiesta HTTP è costituito da uno dei seguenti elementi:
  • Oggetto JSON con variabili di input (ad esempio, il nome di un nuovo cluster)
  • Vuoto
Filtra oggetti
Quando si esegue una chiamata API che utilizza GET, è possibile limitare o filtrare gli oggetti restituiti in base a qualsiasi attributo. Ad esempio, è possibile specificare un valore esatto da associare:
<field>=<query value>
Oltre a una corrispondenza esatta, sono disponibili altri operatori per restituire un set di oggetti su un intervallo di valori. ONTAP Select supporta gli operatori di filtraggio indicati di seguito.
Operatore Descrizione
Uguale a.
Inferiore a.
Maggiore di
Minore o uguale a.
Maggiore o uguale a.
Oppure
Non uguale a.
Goloso carattere jolly
È inoltre possibile restituire un insieme di oggetti in base all'impostazione o meno di un campo specifico utilizzando la parola chiave Null o la relativa negazione (!null) come parte della query.
Selezione dei campi oggetto
Per impostazione predefinita, l'emissione di una chiamata API utilizzando GET restituisce solo gli attributi che identificano in modo univoco lo o gli oggetti. Questo insieme minimo di campi funge da chiave per ciascun oggetto e varia in base al tipo di oggetto. È possibile selezionare ulteriori proprietà dell'oggetto utilizzando il parametro di query dei campi nei seguenti modi:
  • Campi economici
    Specificare fields=* per recuperare i campi oggetto gestiti nella memoria del server locale o che richiedono un'elaborazione ridotta per l'accesso.
  • Campi costosi
    Specificare fields=** per recuperare tutti i campi oggetto, inclusi quelli che richiedono un'ulteriore elaborazione del server per l'accesso.
  • Selezione di campi personalizzati
    Utilizzare fields=FIELDNAME per specificare il campo esatto desiderato. Quando si richiedono più campi, i valori devono essere separati utilizzando virgole senza spazi.
Suggerimento Come Best practice, devi sempre identificare i campi specifici che desideri. È necessario recuperare l'insieme di campi economici o costosi solo quando necessario. La classificazione economica e costosa è determinata da NetApp in base all'analisi interna delle performance. La classificazione di un dato campo può cambiare in qualsiasi momento.
Ordinare gli oggetti nel set di output
I record di una raccolta di risorse vengono restituiti nell'ordine predefinito definito dall'oggetto. È possibile modificare l'ordine utilizzando il parametro di query Order_by con il nome del campo e la direzione di ordinamento come segue:
order_by=<field name> asc|desc
Ad esempio, è possibile ordinare il campo tipo in ordine decrescente seguito da id in ordine crescente:
order_by=type desc, id asc
Quando si includono più parametri, è necessario separare i campi con una virgola.
Impaginazione
Quando si esegue una chiamata API utilizzando GET per accedere a un insieme di oggetti dello stesso tipo, vengono restituiti tutti gli oggetti corrispondenti per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile limitare il numero di record restituiti utilizzando il parametro di query max_records con la richiesta. Ad esempio:
max_records=20
Se necessario, è possibile combinare questo parametro con altri parametri di query per restringere il set di risultati. Ad esempio, quanto segue restituisce fino a 10 eventi di sistema generati dopo il tempo specificato:
time⇒ 2019-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
È possibile inviare più richieste per scorrere gli eventi (o qualsiasi tipo di oggetto). Ogni successiva chiamata API deve utilizzare un nuovo valore temporale basato sull'ultimo evento dell'ultimo set di risultati.
Interpretare una risposta API
Ogni richiesta API genera una risposta al client. È possibile esaminare la risposta per determinare
se ha avuto esito positivo e ha recuperato ulteriori dati in base alle necessità.
Codice di stato HTTP
I codici di stato HTTP utilizzati dall'API DI DISTRIBUZIONE REST sono descritti di seguito.
Codice Significato Descrizione
200
OK
Indica che le chiamate che non creano un nuovo oggetto sono riuscite.
201
Creato
Un oggetto è stato creato correttamente; l'intestazione della risposta di posizione include l'identificatore univoco dell'oggetto.
202
Accettato
Per eseguire la richiesta è stato avviato un processo in background a esecuzione prolungata, ma l'operazione non è ancora stata completata.
400
Richiesta errata
L'input della richiesta non viene riconosciuto o non è appropriato.
403
Vietato
Accesso negato a causa di un errore di autorizzazione.
404
Non trovato
La risorsa a cui si fa riferimento nella richiesta non esiste.
405
Metodo non consentito
Il verbo HTTP nella richiesta non è supportato per la risorsa.
409
Conflitto
Tentativo di creazione di un oggetto non riuscito perché l'oggetto esiste già.
500
Errore interno
Si è verificato un errore interno generale nel server.
501
Non implementato
L'URI è noto ma non è in grado di eseguire la richiesta.
Intestazioni delle risposte
Nella risposta HTTP generata dal server di implementazione sono incluse diverse intestazioni, tra cui:
  • id richiesta
    A ogni richiesta API riuscita viene assegnato un identificatore univoco della richiesta.
  • posizione
    Quando viene creato un oggetto, l'intestazione della posizione include l'URL completo del nuovo oggetto, incluso l'identificatore univoco dell'oggetto.
Corpo di risposta
Il contenuto della risposta associata a una richiesta API varia in base all'oggetto, al tipo di elaborazione e all'esito positivo o negativo della richiesta. Il rendering del corpo di risposta viene eseguito in JSON.
  • Oggetto singolo
    È possibile restituire un singolo oggetto con un set di campi in base alla richiesta. AD esempio, È possibile utilizzare GET per recuperare le proprietà selezionate di un cluster utilizzando l'identificatore univoco.
  • Oggetti multipli
    È possibile restituire più oggetti di una raccolta di risorse. In tutti i casi, viene utilizzato un formato coerente, con num_records indica il numero di record e record che contengono una matrice delle istanze dell'oggetto. Ad esempio, è possibile recuperare tutti i nodi definiti in un cluster specifico.
  • Oggetto lavoro
    Se una chiamata API viene elaborata in modo asincrono, viene restituito un oggetto Job che ancora l'attività in background. Ad esempio, la richiesta POST utilizzata per implementare un cluster viene elaborata in modo asincrono e restituisce un oggetto Job.
  • Oggetto di errore
    Se si verifica un errore, viene sempre restituito un oggetto Error. Ad esempio, quando si tenta di creare un cluster con un nome già esistente, viene visualizzato un messaggio di errore.
  • Vuoto
    In alcuni casi, non viene restituito alcun dato e il corpo della risposta è vuoto. Ad esempio, il corpo della risposta è vuoto dopo aver utilizzato DELETE per eliminare un host esistente.
