Cluster ONTAP Select
Collaboratori
Per amministrare un cluster ONTAP Select è possibile eseguire diverse attività correlate.
Spostare un cluster ONTAP Select offline e online
Dopo aver creato un cluster, è possibile spostarlo offline e online in base alle esigenze.
Prima di iniziare
Una volta creato, il cluster si trova inizialmente nello stato online.
Fasi
  1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Fare clic sulla scheda Clusters nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Fare clic su Opzioni A destra del cluster e selezionare take Offline.
    Se l'opzione offline non è disponibile, il cluster è già in stato offline.
  4. Fare clic su Sì nella finestra a comparsa per confermare la richiesta.
  5. Fare clic su Refresh saltuariamente per confermare che il cluster non è in linea.
  6. Per riportare il cluster in linea, fare clic su Opzioni E selezionare Bring Online.
  7. Fare clic su Refresh occasionalmente per confermare che il cluster è in linea.
Eliminare un cluster ONTAP Select
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select quando non è più necessario.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere in stato offline.
Fasi
  3. Fare clic su Opzioni A destra del cluster e selezionare Delete (Elimina).
    Se l'opzione di eliminazione non è disponibile, il cluster non si trova in uno stato offline.
  4. Fare clic su Refresh saltuariamente per confermare la rimozione del cluster dall'elenco.
Fare un refresh della configurazione del cluster Deploy
Dopo aver creato un cluster ONTAP Select, è possibile apportare modifiche alla configurazione del cluster o della macchina virtuale all'esterno dell'utility di implementazione utilizzando gli strumenti di amministrazione di ONTAP o hypervisor. Anche la configurazione di una macchina virtuale può cambiare dopo la migrazione.
Quando si verificano queste modifiche al cluster o alla macchina virtuale, il database di configurazione dell'utility di implementazione non viene aggiornato automaticamente e può non essere sincronizzato con lo stato del cluster. È necessario eseguire un aggiornamento del cluster in queste e altre situazioni per aggiornare il database di distribuzione in base allo stato corrente del cluster.
Prima di iniziare
Informazioni richieste
È necessario disporre delle informazioni di configurazione correnti per il cluster, tra cui:
  • Credenziali di amministratore di ONTAP
  • Indirizzo IP di gestione del cluster
  • Nomi dei nodi nel cluster
Stato del cluster stabile
Il cluster deve essere in uno stato stabile. Non è possibile aggiornare un cluster quando è in fase di creazione o eliminazione o quando si trova nello stato create_failed o delete_failed.
Dopo una migrazione delle macchine virtuali
Dopo la migrazione di una macchina virtuale che esegue ONTAP Select, è necessario creare un nuovo host utilizzando l'utility di implementazione prima di eseguire un aggiornamento del cluster.
È possibile eseguire un aggiornamento del cluster per aggiornare il database di configurazione di implementazione utilizzando l'interfaccia utente Web.
Nota Invece di utilizzare la GUI di distribuzione, è possibile utilizzare il comando di refresh del cluster nella shell di distribuzione della CLI per aggiornare un cluster.
Configurazione di cluster e macchine virtuali
Alcuni dei valori di configurazione che possono cambiare e causare la mancata sincronizzazione del database di implementazione includono:
  • Nomi di cluster e nodi
  • Configurazione di rete ONTAP
  • Versione di ONTAP (dopo un aggiornamento)
  • Nomi delle macchine virtuali
  • Nomi di rete host
  • Nomi dei pool di storage
Cluster e stati dei nodi
Un cluster o nodo ONTAP Select può trovarsi in uno stato che impedisce il corretto funzionamento. È necessario eseguire un'operazione di refresh del cluster per correggere le seguenti condizioni:
  • Nodo nello stato sconosciuto
    Un nodo ONTAP Select può trovarsi nello stato sconosciuto per diversi motivi, incluso il nodo non trovato.
  • Cluster in stato degradato
    Se un nodo è spento, potrebbe essere ancora online nell'utilità di distribuzione. In questa situazione, il cluster si trova in uno stato degradato.
Fasi
  2. Fare clic sulla scheda Clusters nella parte superiore sinistra della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Fare clic su Opzioni Sul lato destro della pagina e selezionare Cluster Refresh (aggiornamento cluster).
  4. Nella sezione credenziali cluster, fornire la password dell'amministratore ONTAP per il cluster.
  5. Fare clic su Aggiorna.
Al termine
Se l'operazione ha esito positivo, il campo Last Refresh (ultimo aggiornamento) viene aggiornato. Una volta completata l'operazione di aggiornamento del cluster, è necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di implementazione.
